  4. [gelöst]Liste aller Datenpunkte mit settings für Influx?
datenpunkteinflux
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @liv-in-sky Werde ich gleichmal testen. Vielen Dank schonmal :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @prinzeisenherz1 bin schon gespannt, ob es auch bei jmd anders läuft
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @prinzeisenherz1 ok - das habe ich noch nicht eingeplant, dass beides gleichzeitig ist
      bitte poste mal einen raw datenpunkt mit influxdb als history - damit ich mal sehe, wie das aussieht - dann versuche ich mal influx miteinzubinden
      • du kannst aber schon mal nur die sql.0 history testen - im script muss im setting dpVIS eingetragen werden - definiere dir einen eigenen dp (0_userdata.0....) vom type zeichenkette und gleiche das im script an.
      • zusätzlich musst du die variable eigeneDatenpunktOrdner definieren, falls du einen eigenen datenpunkt instanz ordner angelegt hast
      • es gibt keinen trigger - das script läuft einmal und beendet sich wieder - soll ja nur bei der suche helfen
      • in der vis nimmst du ein html-widget und schreibst den dpVIS als binding -> z.b. {controll-own.0.AAATEST.TestHTML} in den html teil
      • in myHistories müssen nur die history datenbanken eingetragen werden, die genutzt werden
      script:
       //@liv-in-sky 2020  3.2.21-15:39:42
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let eigeneDatenpunktOrdner=["alias.0","controll-own.0","0_userdata.0"]
      let myHistories=["sql.0","influxdb.0","history.0"]
      //let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='ID';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Alias';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3=`Changes</br>Only`;         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Ent</br>prellen';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Dauer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='changes</br>Relog</br>Interval';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='storageType</br>maxLength';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='changes</br>Min</br>Delta';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td  align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+htmlFeld4+"</td><td  align="+Feld5lAlign+">"+htmlFeld5+"</td><td  align="+Feld6lAlign+">"+htmlFeld6+"</td><td  align="+Feld7lAlign+">"+htmlFeld7+"</td><td  align="+Feld8lAlign+">"+htmlFeld8+"</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      let myInstances=[]
      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                                     // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             myInstances.push(ida[2]+"."+ida[3])
         }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //log(myInstances.toString())
       for (let aa=0;aa<eigeneDatenpunktOrdner.length;aa++){myInstances.push(eigeneDatenpunktOrdner[aa])}
         for (let index=0;index<myInstances.length;index++) {           // hier eigene schleife definieren  myInstances.length
         let myScanner=myInstances[index]+".*"   //"controll-own.0.*" //
              $(myScanner).each(function(id, i) {
          //    var ida = id.split('.');
              if( !(myInstances[index].includes("vis") || myInstances[index].includes("devices") ||  myInstances[index].includes("ssss") )){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                let valObj
                if(existsObject(id)) {valObj=getObject(id).common
                  if(valObj.hasOwnProperty("custom") ) {//log(id)
                           for(let art=0;art<myHistories.length;art++) {
                            if(valObj.custom.hasOwnProperty(myHistories[art])) {//log(valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly)
                                  val0= "["+myHistories[art].replace(".0","").toUpperCase()+"]&ensp;"+id
                                  //  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId")     ? val1=valObj.custom[myHistories[art]].aliasId : val1="no Alias";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val2=valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly : val2="";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("debounce")    ? val3=valObj.custom[myHistories[art]].debounce : val3="";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")   ? val4=valObj.custom[myHistories[art]].retention : val4="";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesRelogInterval") ? val5=valObj.custom[myHistories[art]].changesRelogInterval : val5="";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("storageType") ? val6=valObj.custom[myHistories[art]].storageType : val6="auto";
                                   if(val6=="") val6="auto"
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("maxLength") ? val6=val6+"/"+valObj.custom[myHistories[art]].maxLength+" maxLength" : val6="";
                                   valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val7=valObj.custom[myHistories[art]].changesMinDelta : val7="";
                                    let val7help
                                    valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("counter") ? val7help=valObj.custom[myHistories[art]].counter : val7help="";
                                    if (!val7help) {val7=val7} else{val7="(⚠️ Counter)"}
                                             val4="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">"+Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "  //+ Math.floor(((val4)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val4)/60) % 60 )+" m" ;
                                   if (!val2) {val2="🔵"} else{val2="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">&check;"} // ✅ ❌
                                   if(!valObj.custom[myHistories[art]].enabled) val0="<font color=\"red\">"+val0;
                                      tabelleBind();   }
              //  if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
              } //exist Object
           //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      //schedule(mySchedule,  function () {
      // writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0) {
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
              case 3: if(counter%2==0 ) {
                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                               } break; }else{
                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                               } break;      }
              case 4: if(counter%8==0)  {
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                               } break;  }else{
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                               } break;       }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      stopScript()
      PrinzEisenherz1
      @liv-in-sky Frage
      meinst Du damit z.B. 0_userdata.0
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        @liv-in-sky Frage
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @prinzeisenherz1 ja genau - die auch
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          PrinzEisenherz1
          @liv-in-sky Was bewirkt das eigentlich mit dem eigenenDatenpunktOrdner?
          Ich habe sowohl in 0_userdata als auch in unterschiedliche javascript-Instanzen eigene Datenpunkte.
          Ansonsten läuft Dein Skript auf den ersten Blick klasse.
          Vielen Dank fürs Teilen
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • P PrinzEisenherz1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @prinzeisenherz1 ich suche im script nach adapter undderen datenpunkt-id's - ich kann nur nach states suchen, nicht nach ordner namen
            da aber userdata.0 und z.b mein controll-own.0 keine adapter sind, findest das script diese beiden ordner nicht von allein
            ein bild des egebnisses wäre cool
            • P PrinzEisenherz1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @prinzeisenherz1
              da fällt mir ein - alias.0 habe ich noch nicht geprüft
              • P PrinzEisenherz1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @prinzeisenherz1
                alias.0 muss auch eingetragen werden, wenn man das nutzt
                  @prinzeisenherz1
                  PrinzEisenherz1
                  @liv-in-sky sagte in Liste aller Datenpunkte mit settings für Influx?:
                  alias.0
                  Danke für die Erklärung
                  Hier mal zwei Bilder.
                  Ich hab es in ein Dialog-Widget eingefügt weill ich dann auch scrollen kann.
                  • P PrinzEisenherz1
                    alias.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @prinzeisenherz1
                    danke - da muss noch eine verschönerung rein - die doppelzeilen bei langen id's sehen nicht gut aus
                    • P PrinzEisenherz1
                      alias.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @prinzeisenherz1
                      habe es upgadatet (doppelzeilen sind jetzt bündig) - mittlerweile sieht es so aus:
                      • P PrinzEisenherz1
                        alias.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @prinzeisenherz1
                        ps: scrollen kannst du auch im html widget einstellen
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          falls noch fragen zum script - geht es hier weiter
                          https://forum.iobroker.net/topic/41773/html-tabelle-für-dp-mit-history-einträgen
