  4. [gelöst]Liste aller Datenpunkte mit settings für Influx?
datenpunkteinflux
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @liv-in-sky sagte in Liste aller Datenpunkte mit settings für Influx?:
    geht damit was ? hier mit alles mit sql.0 angezeigt
    Damit geht es. Wenn eine Influx Instanz aktiv ist kann da auch influx.0 ausgewählt werden und die States werden entsprechend gefiltert.
    A.
    Aiouh
    @asgothian
    Danke für den Tip, damit sehe ich schon mal welche der Objekte ich mit welchem Adapter aufzeichne. Das hilft schon ein gutes Stück weiter um die zu finden deren Aufzeichnung ich nicht mehr brauche..
    Ich finde allerdings nirgendwo die Settings der Datenpunkte, also die Info welcher Punkt in welchen Intervallen aufgezeichnet wird. Lässt sich hier eine Spalte einblenden und ich seh den Wald vor Bäumen nicht?
    • A Aiouh
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @aiouh du musst schon jeden einzelnen Datenpunkt anwählen um die Einstellungen zu prüfen. In der Liste taucht das nicht auf.
      A.
        A.
        Aiouh
        @asgothian OK, danke Dir, dann mach ich das mal "bei Gelegenheit" das wird dann bei knapp 150 Punkten ne Weile dauern...Zumindest bringt die Übersicht pro Adapter schon was. Schönen Tag noch
        • A Aiouh
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @aiouh
          ich habe mal sowas gemacht - hilft das weiter - ist schon eine weile her - läuft auf sql.0 - kann aber sicher auf influx geändert werden
          fragt alle datenpunkte nach history einträge ab
          P A 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @aiouh
            PrinzEisenherz1
            @liv-in-sky Wie hast Du das denn umgesetzt? Gruß Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • P PrinzEisenherz1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @prinzeisenherz1 ist ein script ? interesse ? könnte eh tester brauchen
              hast du sql oder influxdb als history ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                PrinzEisenherz1
                @liv-in-sky logo hab ich interesse. Ich nutze sql und influxdb :-)
                • P PrinzEisenherz1
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @prinzeisenherz1 ok - das habe ich noch nicht eingeplant, dass beides gleichzeitig ist
                  bitte poste mal einen raw datenpunkt mit influxdb als history - damit ich mal sehe, wie das aussieht - dann versuche ich mal influx miteinzubinden
                  • du kannst aber schon mal nur die sql.0 history testen - im script muss im setting dpVIS eingetragen werden - definiere dir einen eigenen dp (0_userdata.0....) vom type zeichenkette und gleiche das im script an.
                  • zusätzlich musst du die variable eigeneDatenpunktOrdner definieren, falls du einen eigenen datenpunkt instanz ordner angelegt hast
                  • es gibt keinen trigger - das script läuft einmal und beendet sich wieder - soll ja nur bei der suche helfen
                  • in der vis nimmst du ein html-widget und schreibst den dpVIS als binding -> z.b. {controll-own.0.AAATEST.TestHTML} in den html teil
                  • in myHistories müssen nur die history datenbanken eingetragen werden, die genutzt werden
                  script:
                   //@liv-in-sky 2020  3.2.21-15:39:42
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let eigeneDatenpunktOrdner=["alias.0","controll-own.0","0_userdata.0"]
                  let myHistories=["sql.0","influxdb.0","history.0"]
                  //let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='ID';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Alias';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3=`Changes</br>Only`;         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='Ent</br>prellen';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='Dauer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='changes</br>Relog</br>Interval';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='storageType</br>maxLength';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='changes</br>Min</br>Delta';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td  align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+htmlFeld4+"</td><td  align="+Feld5lAlign+">"+htmlFeld5+"</td><td  align="+Feld6lAlign+">"+htmlFeld6+"</td><td  align="+Feld7lAlign+">"+htmlFeld7+"</td><td  align="+Feld8lAlign+">"+htmlFeld8+"</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  let myInstances=[]
                  $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          var ida = id.split('.');
                          if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         myInstances.push(ida[2]+"."+ida[3])
                     }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //log(myInstances.toString())
                   for (let aa=0;aa<eigeneDatenpunktOrdner.length;aa++){myInstances.push(eigeneDatenpunktOrdner[aa])}
                     for (let index=0;index<myInstances.length;index++) {           // hier eigene schleife definieren  myInstances.length
                     let myScanner=myInstances[index]+".*"   //"controll-own.0.*" //
                          $(myScanner).each(function(id, i) {
                      //    var ida = id.split('.');
                          if( !(myInstances[index].includes("vis") || myInstances[index].includes("devices") ||  myInstances[index].includes("ssss") )){
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            let valObj
                            if(existsObject(id)) {valObj=getObject(id).common
                              if(valObj.hasOwnProperty("custom") ) {//log(id)
                                       for(let art=0;art<myHistories.length;art++) {
                                        if(valObj.custom.hasOwnProperty(myHistories[art])) {//log(valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly)
                                              val0= "["+myHistories[art].replace(".0","").toUpperCase()+"]&ensp;"+id
                                              //  valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("aliasId")     ? val1=valObj.custom[myHistories[art]].aliasId : val1="no Alias";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val2=valObj.custom[myHistories[art]].changesOnly : val2="";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("debounce")    ? val3=valObj.custom[myHistories[art]].debounce : val3="";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("retention")   ? val4=valObj.custom[myHistories[art]].retention : val4="";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesRelogInterval") ? val5=valObj.custom[myHistories[art]].changesRelogInterval : val5="";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("storageType") ? val6=valObj.custom[myHistories[art]].storageType : val6="auto";
                                               if(val6=="") val6="auto"
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("maxLength") ? val6=val6+"/"+valObj.custom[myHistories[art]].maxLength+" maxLength" : val6="";
                                               valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("changesOnly") ? val7=valObj.custom[myHistories[art]].changesMinDelta : val7="";
                                                let val7help
                                                valObj.custom[myHistories[art]].hasOwnProperty("counter") ? val7help=valObj.custom[myHistories[art]].counter : val7help="";
                                                if (!val7help) {val7=val7} else{val7="(⚠️ Counter)"}
                                                         val4="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">"+Math.floor( ((val4)/60/60/24) )+"d "  //+ Math.floor(((val4)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val4)/60) % 60 )+" m" ;
                                               if (!val2) {val2="🔵"} else{val2="<font color=\""+htmlFarbTableColorGradient1+"\">&check;"} // ✅ ❌
                                               if(!valObj.custom[myHistories[art]].enabled) val0="<font color=\"red\">"+val0;
                                                  tabelleBind();   }
                          //  if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                          } //exist Object
                       //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  //schedule(mySchedule,  function () {
                  // writeHTML();
                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
                          case 2:  if(counter%4==0) {
                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                                         }else{
                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
                          case 3: if(counter%2==0 ) {
                                     if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                                           } break; }else{
                                     if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                           } break;      }
                          case 4: if(counter%8==0)  {
                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                                           } break;  }else{
                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                                           } break;       }
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  stopScript()
                    @aiouh
                    Aiouh
                    @liv-in-sky Das sieht ja gut aus ich schau mal ob ich das hinbekomme, habe ja auch influx und MySQL :)
                    • A Aiouh
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @aiouh
                      kannst du mir bitte einen raw datenpunkt mit influxdb als history zeigen
                      beispiel mit sql:
                        @aiouh
                        beispiel mit sql:
                        Aiouh
                        @liv-in-sky so in der Art ?
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1610480011568,
                          "common": {
                            "name": "Thermostat 1OG Diele:4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "role": "value.temperature",
                            "def": 0,
                            "min": -10,
                            "max": 56,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                            "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "�C",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "MAX": 56,
                            "MIN": -10,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 5
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "hm-rpc.0.KEQ0514618.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                          "type": "state"
                        • A Aiouh
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "def": 0,
                              "min": -10,
                              "max": 56,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "retention": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "�C",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 56,
                              "MIN": -10,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 5
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @aiouh
                          @PrinzEisenherz1
                          ich habe oben das script upgedatet und damit sollte auch influxdb funktionieren - es ist auch eine neue variable dazugekommen : myHistories - dort bitte nur die history arten eintragen, die man auch hat
                            @aiouh
                            @PrinzEisenherz1
                            PrinzEisenherz1
                            @liv-in-sky Sorry das ich mich jetzt erst melde. Kinder und Homeschooling.
                            Hier mal n RAW wo SQL und influxdb aktiv sind
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "name": "Wintergarten DHT22 Temperatur",
                                "desc": "Wintergarten DHT22 Temperatur",
                                "unit": "°C",
                                "role": "javascript",
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": "7948800",
                                    "changesRelogInterval": "360",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "ts": 1532218754920,
                              "_id": "javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D29",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • P PrinzEisenherz1
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "native": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @prinzeisenherz1 mit dem script oben sollte das funktionieren
                                PrinzEisenherz1
                                @liv-in-sky Werde ich gleichmal testen. Vielen Dank schonmal :-)
                                • P PrinzEisenherz1
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @prinzeisenherz1 bin schon gespannt, ob es auch bei jmd anders läuft
                                    script:
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    let myInstances=[]
                                              let valObj
        let val7help
        tabelleBind();   }
                                            } //exist Object
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    // writeHTML();
                                     writeHTML();
                                                           }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                         } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    stopScript()
                                    PrinzEisenherz1
                                    @liv-in-sky Frage
                                    meinst Du damit z.B. 0_userdata.0
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      @liv-in-sky Frage
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @prinzeisenherz1 ja genau - die auch
                                        PrinzEisenherz1
                                        @liv-in-sky Was bewirkt das eigentlich mit dem eigenenDatenpunktOrdner?
                                        Ich habe sowohl in 0_userdata als auch in unterschiedliche javascript-Instanzen eigene Datenpunkte.
                                        Ansonsten läuft Dein Skript auf den ersten Blick klasse.
                                        Vielen Dank fürs Teilen
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @prinzeisenherz1 ich suche im script nach adapter undderen datenpunkt-id's - ich kann nur nach states suchen, nicht nach ordner namen
                                          da aber userdata.0 und z.b mein controll-own.0 keine adapter sind, findest das script diese beiden ordner nicht von allein
                                          ein bild des egebnisses wäre cool
