  4. 16 oder 8ch Relais Board - Kompatibel zu ioBroker
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @dasmoritz Normalerweise wird mit GND (Ground oder Minus) geschaltet und nicht 12V, aber ja, natürlich wird dies geschaltet. Allerdings würde ich auf keinen Fall 12V Relais nehmen und diese mit der Batterie betreiben. Da würde die Batterie nicht sehr weit reichen. Also: 12V Batterie wird "geschaltet", aber die Relais werden mit den 5V betrieben, die z.B. vom Raspi kommen (respektive mit denen der Raspi betrieben wird).
    DasMoritz
    @unclesam
    ich wollte eigentlich mit einer externen Spannungsversorgung anstelle der Batterie in den Fernbedienungen arbeiten. Sprich: Batterie ausbauen und 12V anlegen - daher komme ich auf die 12V.
    Wenn ich die Batterien eingesetzt lasse, dann wird der Verdrahtungsaufwand kleiner (positiv) und ich kann durchgehend mit 5V arbeiten (positiv).
    Von daher verwerfe ich den Gedanken einer externen Spannungsversorgung mit 12V mal und bleibe bei 5V :)
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DasMoritz
      @unclesam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @dasmoritz sagte in 16 oder 8ch Relais Board - Kompatibel zu ioBroker:
      Ach so, nein, wenn du sowieso 12V hast, kannst du auch die 12V Relais nehmen. Das macht allgemein weniger Probleme als die 5V Relais (aber bei deinem Use Case ist das kaum relevant). Aber egal wie du es machst: die Spulenspannung des Relais hat nichts mit der geschalteten Spannung zu tun. Du kannst also mit 5V auch 230V schalten oder mit 12V 12V, das spielt absolut keine Rolle.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        DasMoritz
        @unclesam
        Moin,
        so ich mache das per ESP32 und Relaisboards.
        Ich bin mir nun nur nicht ganz sicher welche Komponenten da die richtigen sind:
        ESP32 soweit klar
        Ralaisboard?
        Expander?
        Kann da jemand was empfehlen?
        • D DasMoritz
          @unclesam
          Moin,
          ESP32 soweit klar
          Ralaisboard?
          Expander?
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @dasmoritz Siehe oben. Expander würde ich den MCP23017 nehmen, wenn der unterstützt wird, sonst den PCF8574. Relais Karten habe ich von AliExpress. Einfach die mit den blauen Relais (gibt's überall, auch Wish oder Amazon). Und wie gesagt: für dich die 12V Variante.
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
            @unclesam said in 16 oder 8ch Relais Board - Kompatibel zu ioBroker:
            PCF8574
            doofe Frage: Brauche ich drei Expander oder nur einen?
            Ansonsten zum Vorgehen:
            Ich würde versuchen das ganze mit ESPHome über Home Assistant einzurichten und dann auch zu "programmieren". Die genannten Komponenten (ESP32, PCF8574 bzw. MCP23017) sind dort anscheinend alle "supportet".
            Testen würde ich das Ganze mit einem "rumfliegenden" ESP8285 / Sonoff 4CH Switch. Der ist schon da und dann kann ich die "Lieferzeit" schon mal überbrücken.
            Für mich ist im Moment noch nicht klar wie ich die Expander und den ESP32 anschließe und wie es dann vom Expander zum Relaisboard weiter geht.
            Und: Ich werde alles mit 5V betreiben. Die 12V 27A Batterien lasse ich dann einfach in der Fernbedienung.
            Danke,
            Moritz
            • D DasMoritz
              PCF8574
              Danke,
              Moritz
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Du brauchst so viele Expander Ports wie du Relais hast. Wenn du 14x3 Taster bedienen willst, brauchst du 16x3 Relais, das heisst, du brauchst 48 Ports. Jeder Port schaltet ein Relais.
              Wenn du den PCF8574 verwendest, dann brauchst du 6 Stück.
              Wenn du den MCP23017 verwendest, dann brauchst du 3 Stück.
              Die Expander verwenden I2C, wie das genau geht mit dem ESP32 kann ich dir aber auch nicht sagen.
              Die Verbindung vom Expander zum Relais ist dann ganz einfach 1:1 für jeden Ausgang (Pin) am Expander hast du einen Eingang am Relais Board.
              Die ganze Verkabelung ist hier gezeigt (mit einem Raspi, aber beim ESP wird es ungefähr dasselbe sein; und mit 8 Relais, aber mit 16 musst du dir das ganze einfach doppelt vorstellen):
              OK, ja dann 5V Relaiskarten.
                DasMoritz
                @unclesam
                so der ESP32 ist nun da und ich habe ihn mittes HomeAssistant und ESPHome Add In so langsam in Betrieb bekommen, sprich:
                Ich kann mittels HomeAssistant Pins auf dem ESP32 schalten, ebenfalls werden mir die Datenpunkte im ioBroker via MQTT korrekt angezeigt (On, Off).
                Nun eine recht einfache Frage zu der ich aber gerade keine Lösung finde:
                Mein Ziel ist ja die Kommunikation Alexa --> ioBroker --> ESP32
                Es gibt doch sicher mit Blockly / Javascript eine Option den Datenpunkt auf "ON" oder "OFF" zu setzen, oder?
                Mit Blockly, JavaScript Funktion und "etwas tun": setState("mqtt.0.esp32.switch.gpi01.STATE", OFF); geht es nicht.
                Pfad: mqtt.0.esp32.switch.gpi01
                Danke,
                Moritz
                • D DasMoritz
                  @unclesam
                  Danke,
                  Moritz
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Versuch mal: setState("mqtt.0.esp32.switch.gpi01.STATE", "OFF");
                    DasMoritz
                    @unclesam
                    das ist es leider nicht.
                    Ich habe nun zu Testzwecken einfach mal einen separaten Datenpunkt angelegt und dort auch das "Schreiben erlaubt", sieht so aus:
                    Das ganze steht alleine in einer JS-Funktion:
                    setState("0_userdata.0.test", "OFF");
                    Der Datenpunkt sieht wie folgt aus:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1612298607743,
                      "common": {
                        "name": "test",
                        "role": "",
                        "type": "array",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "0_userdata.0.test",
                      "type": "state"
                    Wie beschrieben ohne Erfolg...
                    Was ich gerade eben einfach mal probiert habe ist folgendes:
                    Damit wird der Wert im ioBroker immerhin aktualisiert, jedoch "liest" ESPHome den Wert dann leider nicht aus.
                    Man man man, gar nicht so einfach :-)
                    • D DasMoritz
                      @unclesam
                        "common": {
                          "name": "test",
                          "role": "",
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      @dasmoritz Wie bist du denn auf diese Werte gekommen?
                        "common": {
                          "name": "test",
                          "role": "",
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                      Die role fehlt komplett und array ist sicher falsch, denn du willst einen string übertragen, oder? Und def müsste ein gültiger Wert sein (wohl "OFF"). Bezüglich Blockly kann ich dir leider nicht helfen, das kenne ich überhaupt nicht.
                          "common": {
                            "name": "test",
                            "role": "",
                            "type": "array",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                        DasMoritz
                        @unclesam
                        das sind die werte aus dem manuell angelegten Datenpunkt, geändert habe ich da nichts...
                        Aber:
                        Ich habe den Eindruck dass die Kette ioBroker --> HomeAssistant --> ESP32 irgendwie ein wenig komplex ist, da der HomeAssistant natürlich "schreibt" und der ioBroker auch schreiben soll. Es ist einfach ein Glied mehr in der Kette was ich eigentlich nicht benötige (fast wie mit FHEM).
                        Ich würde mich daher (und da kenne ich mich gefühlt auch ein bisschen besser aus) mal auf die Arduino IDE konzentrieren und versuchen MQTT da abzubilden. Im Anschluss folgenden dann die Expander und die Relais.
                        Ich möchte im ersten Schritt ja echt nur eine LED per ioBroker bzw. dann Alexa ein- und ausschalten können: Wenn das geht, arbeite in dem Szenario weiter.
                        Ich orientiere mich mal hieran: https://www.valvers.com/open-software/arduino/esp32-mqtt-tutorial/
