  4. JSON zu Objekte
    5.6k
JSON zu Objekte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E ente34
    @kellerassel75
    Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
    Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
    Kellerassel75
    @ente34
    Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
    Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
    Also:
    Datenpunt letzter - caller
    Datenpunt letzter - date
    Datenpunt letzter - name
    Datenpunt vorletzter- caller
    Datenpunt vorletzter- date
    Datenpunt vorletzter- name
    Falko
    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerassel75
      @ente34
      Also:
      Falko
      ente34
      @kellerassel75
      wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
      • K Kellerassel75
        @ente34
        Also:
        Falko
        @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
        Du meinst Zeichenketten?
        @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
        Wieweit sollen sie zurück reichen?
          Kellerassel75
          Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
          • K Kellerassel75
            Hallo.
            Ich bin Falko und habe schon eine Menge Zeit hier verbracht.
            Ich bin vor einem Jahr von FHEM zu ioBroker gewechselt. Die Umstellung hat eine Weile gedauert.
            Mit Blockly komme ich schon ganz gut zurecht. Java ist schwer für mich.
            Ich versuche aus einer JSON Tabelle Werte in Objekte zu schreiben.
            Einige Beispiele aus diesem Forum konnte ich ganz gut nachstellen bei mir.
            Aber mit meiner Tabelle funktioniert das alles nicht.
            Hier mal meine JSON:
            [{"id":4097,"type":"2","caller":"****","called":"SIP: ****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 23:01","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"*****"},{"id":4096,"type":"2","caller":"******","called":"SIP: ****","callednumber":"*******","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 22:21","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"},{"id":4083,"type":"2","caller":"*****","called":"SIP: *****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"21.01.21 11:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"}]
            Das ist die JSON von tr-064. Dort möchte ich gerne die caller, date und name in Objekte schreiben.
            Solange nur ein Anruf ist:
            Bekomme ich das hin. Sobald die"[ ]"dazu kommt und noch weitere Anrufe geht nichts.
            Beispiel:
            //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
            //Idee: Chaot
            // Umsetzung: paul53
             var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
            var Nummer = "javascript.0.Nummer";
            var Datum = "javascript.0.Datum";
            var Name = "javascript.0.Name";
            on(json, function(dp) {
               var obj = JSON.parse(dp.state.val);
               setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
               setState(Datum, parseFloat(obj.date));
               setState(Name, parseFloat(obj.name));
            Wer kann helfen dass meine Objekte (jeder Anruf einzeln) erstellt werden.
            Vielen Dank!
            Falko
            @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
            Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
              Kellerassel75
              Nein das habe ich so geändert!
              • K Kellerassel75
                ente34
                @kellerassel75
                Kannst Du es dann selber erweitern?
                //Idee: Chaot
                const MaxAnrufe = 4;
                   const i_end = obj.length < MaxAnrufe ? obj.length : MaxAnrufe;
                   for (let i=0; i<i_end; i++) {
                       const o = obj[i];
                       console.warn(o);
                       const dp_nummer = Nummer+"_"+i;
                       console.warn(dp_nummer);
                       setState(dp_nummer,o.caller);
                //    setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
                //    setState(Datum, parseFloat(obj.date));
                //    setState(Name, parseFloat(obj.name));
                for (let i=0; i<MaxAnrufe; i++) {
                    createState(dp_nummer);
                • E ente34
                  @kellerassel75
                  //Idee: Chaot
                         const o = obj[i];
                         console.warn(o);
                  Kellerassel75
                  @ente34
                  Danke! Ich werde es Versuchen!
                  • K Kellerassel75
                    @kellerassel75 sagte: 4 Anrufe sollte reichen!
                    Vorschlag (nicht getestet):
                    const idJson = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                    const path = "0_userdata.0.Telefon.verpasst-";
                    if(!existsState(path + '0.Nummer')) {
                        for(let i = 0; i < 4; i++) {
                            createState(path + i + '.Nummer', '', {type: 'string', name: 'Nummer', role: 'info'});
                            createState(path + i + '.Datum', '', {type: 'string', name: 'Datum, Uhrzeit', role: 'info'});
                            createState(path + i + '.Name', '', {type: 'string', name: 'Name', role: 'info'});
                    on(idJson, function(dp) {
                        let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                        let anzahl = arr.length;
                        if(anzahl > 4) anzahl = 4;
                        for(let i = 0; i < anzahl; i++) {
                            setState(path + i + '.Nummer', arr[i].caller, true);
                            setState(path + i + '.Datum', arr[i].date, true);
                            setState(path + i + '.Name', arr[i].name, true);
                    E K 2 Antworten Letzte Antwort
                      ente34
                      Mir gefällt es ...
                        Kellerassel75
                        Danke passt!
                        Echt Super! Ich bin begeistert! Danke an alle!
                        Ich hätte nicht gedacht das ich so schnell Hilfe bekomme!
                        Ihr seid Super! Macht weiter so!
                        Ich werde hier noch viel lernen hoffe ich!
                        Falko
