  4. Bewegungsmelder soll Tablet ansteuern und View wechseln..
    2.6k
    4.6k
    4.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 781 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    herr_kuschel
    ich bin absoluter Neuling in Sachen iobroker und hier insbesondere mit vis.
    Ich möchte einen View-Wechsel auf einem Tablet erreichen, wenn ein Bewegungsmelder eine
    Bewegung erkannt hat. Aktuell habe ich noch ein Fire 10 Tablet.
    Ich finde hier im Forum viele Anregungen, habe aber keinen Plan für mich erkannt, der mir im Detail dann
    die Schritte darstellen würde.
    Welche Software ist zwingend, damit das Projekt realisiert werden kann? Ich lese Fullybrowser, erkenne aber
    nicht, ob der sein muss und welche Version erforderlich ist....
    Puh... aller Anfang ist schwer....
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • H herr_kuschel
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @herr_kuschel Du kannst die Vis App oder den Fullybrowser dazu nehmen.
      Mit Vis kannst du mit dem DP Vis.0/control/command und Vis.0/control/data deine View direkt aufrufen lassen.
      Mit dem Fullybrowser kannst du die URL direkt aufrufen und so zwischen den Views wechseln.
      Empfehlen würde ich den Fullybrowser damit kannst du echt viel triggern.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        herr_kuschel
        @cvidal Danke, probiere ich ..
        Wa ist noch erforderlich? Irgendwelche Scripts o.ä.?
        Und Fully browser Plus oder die normale Version?
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        • H herr_kuschel
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @herr_kuschel
          ich habe es so umgesetzt:
          Blocky - Mit Trigger zb. Bewegungsmelder.
          Dort dann Unterschiedliche Funktionen angelegt (View -Ansichten)
          In der Funktion unter den 3 Punkten dann den folgenden Befehl eingeben - hier müsste dann der Name deiner View rein - am Ende.
          Bei mir heißt sie halt PC-3 - die Standard Ansicht
          Hier der Befehl:
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/PC-3"}');
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
          • H Offline
            herr_kuschel
            @yoda
            Danke für die Antworten.
            Beides funktioniert.
            Aber: wenn der Bildschirmschoner des "FullyBrowser" aktiv ist, dann wird er nicht aktiviert.
            Ich nutze derzeit noch ein Fire Tablet 10.
            Bestimmte Einstellungen zum Abschnitt screensaver sind invers also nicht einzustellen.
            Wer hat da einen Tipp?
