  4. Sichtbarkeit Slider
    5.7k
Sichtbarkeit Slider
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    Hallo und Danke für die Hilfe an pix, Rainer und Günther.
    Leider funktioniert das zurückschalten der Variablen nach 5 Sekunden von true auf false nicht.
    Hier meine Einträge, vielleicht seht Ihr wo der Fehler liegt:
    Es ist super, dass Anfängern hier in diesem Forum geholfen wird. Dies ist leider nicht in allen Foren so, sodaß Leute sich kaum trauen Fragen zu stellen.
    Dafür DAUMEN HOCH !!!!
    Gruß aus Solingen
    Michael
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Das erste was mir beim Screenshot auffällt, ist das das Script nicht aktiv ist. Links oben der rote Pfeil sollte grün sein.
      Lg
      Günther
      • miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        Hallo Günther,
        Habe beides getestet. Gleiches Verhalten auch bei gestartetem Skript.
        Händisches Rücksetzen des Variablenwerts führt dazu dass die Widgets zurückgestellt werden (wie es sein soll).
        Jedoch erfolgt kein automatisches Rücksetzen der Variable.
        Michael
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Also grün muss es auf jeden Fall sein.
          Was sagt das log?
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            Log zeigt folgende Info nach Start:
            Bei drücken des "Tasters" Esszimmer also der HTML Ctrl Bool gibt es keine weiteren Logeinträge aber das Objekt Vis.Sichtbarkeit.Esszimmer-Regler wechselt von False auf True, bleibt aber dauerhaft in diesem Zustand.
            Michael
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Im Admin Panel gibt es ja den log Reiter. Den meinte ich. Dort sollte wenn das Script getriggert wird ein Eintrag stehen, und wenn es dann zurückgesetzt wird noch einer. Damit kann man feststellen ob das Script überhaupt getriggert wird, oder ob die Änderung des Zustandes durch das Widget selbst ausgelöst wird. Im Log Reiter notfalls aktualisieren drücken.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Wie Variant, ganz ohne Javascript in ioBroker, nur Widgets:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Click me\n"},"style":{"left":"7.63%","top":"16.44%","width":"65.27%","height":"43.04%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"groupAttr1","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.VIS.Sichtbarkeit.Esszimmer-Regler","oid-2":"","min":"0","max":"100"},"style":{"left":"6.85%","top":"33.35%","z-index":"21","width":"87.79%","height":"68.35%"},"widgetSet":"jqui"}]
                Nur eine Bedienung: Slider muss sofort nach Click me widget sein. Oder man kann einfach direkt ein Widget adressieren.
                • miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  Im Log passiert nix.
                  Somit gehe ich davon aus, dass das Script gar nicht ausgeführt wird.
                  Michael
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @miwi:
                    Michael `
                    Zu welchem Post ist diese Antwort? Im log muss auch nichts passieren. Du setzt Object ID bei Slider und es geht.
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Die Antwort war wohl auf meine Frage gemünzt.
                      • miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        Guten Abend zusammen.
                        Die reine Widget-Variante von Bluefox funktioniert hervorragend !!!!!
                        Da diese Art der Darstellung bestimmt sehr populär für Wandtablets ist, wäre es für Anfänger (wie mich) hilfreich hier im Forum einen "how-to"-Threat zu machen wo solche hilfreichen Tips zur professionellen Visualisierung hinterlegt werden.
                        Ich würde mich anbieten für dieses Widget eine bebilderte Anleitung hier einzustellen.
                        Nochmals Danke an alle die bei der Lösung geholfen haben und grüße aus der Klingenstadt Solingen
                        Michael
                          @miwi:
                          Ich würde mich anbieten für dieses Widget eine bebilderte Anleitung hier einzustellen. `
                          So was ist immer gut!
                          @miwi:
                          Da diese Art der Darstellung bestimmt sehr populär für Wandtablets ist, `
                          Wieso?
                          Ernsthaft und ohne Hintergedanken! Was ist daran so populär?
                          Und warum hat das noch niemand angefragt in den letzten 2 Jahren?
                          • P Offline
                            pix
                            Frage zu Bluefox Lösung:
                            Ist es richtig, dass das Skript innerhalb von VIS beim Client (Browser) ausgeführt wird und nicht auf dem Server?
                            Pix
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @pix:
                              Pix `
                              Ja.
                              Mit Basic HTML kannst du praktisch eigene Logik erzeugen und die da ablaufen lassen. Dafür muss man nur jquery können und Struktur von DOM wissen.
