  5. [gelöst] wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht
    2.1k
    4.0k
blocklyjavascript
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
    Weiss jemand, wieso der wget-Befehl im Blockly nicht ausgeführt wird?
    Auf der Kommandozeile geht es und das Bild wird geladen, wenn ich als root eingeloggt bin. Wenn ich es mal als root geladen habe, wird es auch per Telegram verschickt. Aber eben kein neues runtergeladen.
    Ich habe es mit und ohne sudo im exec() probiert.
    Exec() ist aktiviert im Javascript-Adapter.
    Debug ist wieder ausgeschaltet.
    Ich habe den Ordner kamerabilder auf 777 und iobroker:iobroker gesetzt.
    Ich habe den Ordner auch mal nach /home/iobroker/kamerabilder verschoben. Aber von da her kann Telegram das Bild nicht mal laden. Es wird dann einfach gar keine Nachricht verschickt, nicht mal nur der Link, wie sonst, wenn der Pfad falsch ist.
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @chrisprefect
      Nur mal so , du bist root , also Experte ;) und dann mit sudo Befehlen rumspielen !?
      Nimm mal das ,
      den Pfad in " "
      wget --output-document opt/iobroker/kamerabilder/vorplatz.jpg "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
      F ChrisPrefectC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @chrisprefect
        Nimm mal das ,
        den Pfad in " "
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @glasfaser sagte in wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht:
        Nur mal so , du bist root , also Experte und dann mit sudo Befehlen rumspielen !?
        im iobroker/Blockly ist der user immer iobroker, jedoch werden user und passwort ja in der url angegeben, und iobroker darf wget ausführen, sudo also unnötig
        ich sehe das Problem in der asynchronen Ausführung von exec, so könnte es laufen
        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
          @chrisprefect
          Nimm mal das ,
          den Pfad in " "
          ChrisPrefect
          @glasfaser Ähm, nein ich bin eben genau NICHT root im Blockly-Kontext. Deshalb geht's ja anscheinend nicht. Wenn ich den exec-Befehl 1:1 in die root SSH Sitzung kopiere geht es. Auch ohne "" um den Pfad.
          Der Befehlt geht also. Es muss irgendwie an den Rechten vom iobroker-User liegen. Aber wie kann ich das beheben?
          • F fastfoot
            ChrisPrefect
            @fastfoot Das ist es leider auch nicht. Ich habe bereits ein 2 Sekunden Timeout bevor ich die Nachricht mit dem Bild abschicke. Aber selbst eine Stunde Timeout würde nichts bringen, denn es wird gar kein neues Bild heruntergeladen und gespeichert. Der wget-Befehl wird gar nicht ausgeführt. Egal ob mit oder ohne sudo.
            Aber gut zu wissen dass ich es auch ohne Timeout machen kann und direkt synchron nach dem Ausführen des Befehls weitermachen kann. Das stelle ich noch um.
            • F fastfoot
              ChrisPrefect
              @fastfoot wo darf der user iobroker denn überall hinspeichern? Ev. liegt da das Problem?
              Wie kann ich mich als user iobroker einloggen um den Befehl zu testen?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @chrisprefect sagte in wget funktioniert innerhalb Blockly-Skript nicht:
                iobroker darf 'überall' unter /opt/iobroker, meist verwende ich diesen Ordner direkt zum Testen.
                • ein iobroker fix könnte helfen Berechtigungen richtig zu setzen.
                • im Blockly Veariable result definieren und nach dem exec anzeigen lassen, Falls Fehler müsste wget den eig. da reinschreiben
                • mit su iobroker solltest du auch testen können
                ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  ChrisPrefect
                  @fastfoot Merci für die Tipps.
                  den fixer habe ich ausgeführt, hat leider nichts verändert.
                  Ich habe den Ordner wieder von /home/iobroker/kamerabilder nach /opt/iobroker/kamerabilder verschoben.
                  Das sehe ich im Logfile:
                  Jetzt wird leider noch nicht mal mehr das vorher manuell heruntergeladene Bild mit Telegram verschickt. Kann das an den falschen Rechten liegen? Vorher war das auf root:root, jetzt auf iobroker:iobroker. Unter welchem User läuft denn exec und Telegram?
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    seltsam, im Docker container funktioniert su. mit chmod 777 /opt/iobroker/kamerabilder sollte das Herunterladen wieder funktionieren. Optional könntest du auch /home/kamerabilder so flaggen. im Blockly musst du natürlich auch mit Ergebnis anhaken und das Debug da dann rein
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @chrisprefect noch eine Möglichkeit als iobroker zu agieren wäre die Installation des Terminaladapters
                      • F fastfoot
                        ChrisPrefect
                        @fastfoot Es müsste doch auch so gehen? Ich bin ja nicht der Erste, der Bilder per Telegram verschickt? Wie kann ich rausfinden, was genau am exec-command nicht funktioniert?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          indem du es als iobroker ausführst und dir die Ausgabe von wget anschaust. Aus Blockly bist du immer der user iobroker. Du hast ja noch das Debug vom exec, wget muss ja was melden, aber nicht dass -q die Ausgabe unterdrückt, weiss ich nicht
                          • F fastfoot
                            ChrisPrefect
                            @fastfoot Da kommt leider nichts raus. Oder mache ich das falsch?
                            Ich habe mir das Blockly-Skript mal als Code angeschaut. Kann es sein, dass das irgendwie falsch escapet ist?
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              so passt es. probiere mal noch mit -vd, sollte irgendwas bringen. Ansonsten sehen warum su nicht funktioniert
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @chrisprefect Unsinn gelöscht
                                • F fastfoot
                                  ChrisPrefect
                                  @fastfoot OMG !!! Ich musste statt einfacher Anführungszeichen doppelte nehmen für die URL! ARGH!!! Und das hat mich jetzt sicher 3 Stunden Arbeit gekostet... Jetzt geht es!
                                  • F fastfoot
                                    ChrisPrefect
                                    @fastfoot Danke für die Hilfe!
                                    Bitte noch das Bild im Zitat löschen in deiner vorletzen Antwort, da sind noch Logins sichtbar. Merci!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      OMG !!! Ich musste statt einfacher Anführungszeichen doppelte nehmen für die URL ...
                                      Das habe ich dir ganz oben schon Mitgeteilt, inkl. einem Beispiel !!!!!
                                      Es ging um deine Sitzung root in der VM per Putty , was du oben in deine Screenshots gezeigt hast !
                                      • F fastfoot
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @fastfoot
                                        das mit dem "root" ,war wegen seiner root Putty Sitzung ;)
                                        .... nicht wegen seinem Blockly
                                          ChrisPrefect
                                          @glasfaser
                                          Ähm, ne, eben leider nicht :-D Du hast gesagt, ich soll den Pfad einfassen in Anführungszeichen. Das wars aber nicht. ;-)
                                          Die URL musste in doppelte statt einfache Anführungszeichen eingefasst werden.
                                          In Putty hatte ich den Befehl auf dem Blockly-Skript 1:1 übernommen zum Testen. Deshalb ist dort das sudo schon korrekt ;-)
                                          Aber auch merci für die Hilfe! :-D
