  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @diginix habe es nicht im Kopf, aber denke, dass sie gelöscht werden.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #914
    @strathcole Das wäre doch dann der Ansatz. Einfach alle Objekte die "erwartet" werden auch existent lassen und dann eben mit Wert 0/null.
    K.a. was man machen muss damit sie fehlen dürfen wenn nicht benötigt. Der JS-Controller bekommt ja anscheinend vom Adapter mit welche "angesprochen" werden.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #915
      @diginix denke nicht. Vermute, dass es an irgendetwas anderem liegt. Muss ich näher untersuchen, kann aber noch nicht sagen, wann ich dazu komme. Im Moment ist Arbeitsstress hoch drei.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      DiginixD lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #916
        @strathcole Ok, na ich hab einfach mal den loglevel vom Adapter auf "error" gestellt, damit das Log nicht explodiert und ich eventuelle Probleme anderer Adapter überhaupt noch sehe.
        • T tp1de
          @joefarm Ich habe verstanden, dass Du per WLAN auf die BYD HV-Box kommst. Hat der Router denn eine IP-Adresse aus dem DHCP Bereich für eth0 vergeben?
          Bei mir sieht das unter Device Information so aus:
          Ein redirect erfolgt bei der eigenen IP nicht.
          joefarm
          #917
          @tom57 Danke für die Info. Ich bin zwar einen Schritt weiter, hilft mir aber leider nicht. Ich habe meinen Byd jetzt einmal an einen separaten Router gesteckt, der Netzwerkadressen unter 192.168.1.* vergibt. Da komme ich problemlos auf die Byd. Es liegt also definitiv daran, dass mein Heimnetz unter 192.168.5.* unterwegs ist und die WLAN-Adresse auf 192.168.5.1 fest eingestellt ist. Da gibt es irgendwie einen Konflikt. Ich hab aber keine Lust, mein Heimnetz zu ändern. Da sind hunderte von IP Adressen unterwegs, viele davon fest und einige meiner Anwendungen einschließlich iobroker verwenden IP-Adressen unter dem Segment. Leider lässt sich die wlan0-Adresse im Byd nicht ändern...hab auch schon nachgefragt.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            #918
            @strathcole
            Ich muss mich leider anschließen, habe auch das Problem, dass mein Log mit Warnings vollläuft. Wäre wunderbar, wenn Du Dir das anschauen würdest. Vielen lieben Dank
            LEM
            Das "Desaster" fing bei mir erst ab . 08:16 an - vorher war keine Meldung im LOG dazu - und ab da dann bis jetzt ununterbrochen:
            2021-01-27 08:16:49.942 - info: plenticore.0 (28897) Read forecast data before calcMinSoC.
            2021-01-27 08:16:50.082 - info: plenticore.0 (28897) calcMinSoC for day 1.
            2021-01-27 08:16:50.082 - info: plenticore.0 (28897) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
            2021-01-27 08:16:50.155 - info: plenticore.0 (28897) calcMinSoC for day 2.
            2021-01-27 08:17:09.132 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:09.133 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:19.842 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:19.843 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:30.553 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:30.554 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:41.043 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-01-27 08:17:41.091 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • lemonbiterL lemonbiter
              @strathcole
              LEM
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #919
              @lemonbiter Stell den Loglevel einfach erstmal auf "error" dann wird alles was nur info oder warn ist nicht mehr ins Log geschrieben. Nicht ideal aber ansonsten explodiert das Log ab sofort dauerhaft.
              lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #920
                @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Dank Deines vorherigen Eintrags längst erledigt :-) Ist das bei Dir auch erst morgens losgegangen?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #921
                  @lemonbiter Das beginnt ab der Uhrzeit wo "generated" nicht mehr existiert. Wahrs. löscht der Adapter zu Tagesbeginn bzw. ab Sonnenaufgang die Objekte vom Vortag. Bei mir fing es am 2021-01-24 08:04:26 an und am 23.01. abends hatte ich den JS-Controller aktualisiert. Sonnenaufgang ist bei mir zZt kurz vor 8 Uhr. Passt also kausal zusammen.
                  • DiginixD Diginix
                    ak1
                    #922
                    Was wir hier sehen, hängt mit dem js-controller 3.2.x im Latest zusammen. Gefixt muss es allerdings in den jeweiligen Adaptern werden.
                    Siehe z.B. hier im Forum
                    • J joefarm
                      U Offline
                      U Offline
                      ukl-PV
                      #923
                      @joefarm da Dein Heimnetz den Bereich 192.168.5.* hat und der BYD 192.168.1.* brauchst Du nur im Router die subnet Einstellungen auf 255.255.0.0 ändern. Default ist normalerweise 255.255.255.0,
                      Dann geht alles, d.h Dein Rechner kann auf alles zugreifen was im Bereich 192.168.. ist.
                      Der Bereich muss aber frei sein, manche Router vergeben dort auch GAST LAN/WLAN IP adress Bereiche
                      • U ukl-PV
                        joefarm
                        #924
                        @ukl-pv Sorry hab mich falsch ausgedrückt. Ja das ist mir klar, wie ich von einem Subnetz ins andere komme. Das mit dem 1.x Netz hab ich nur zum testen gemacht, ich habe das normalerweise nicht installiert. Ich hab alle meine Geräte im 5.x Netz und das kollidiert mit der WLAN-IP des Byd, aus welchen Gründen auch immer. Eine Lösung ist, einen Router dazwischenzuschalten, das die Byd über LAN ein anderes Subnetz als 5.x routet, nur wollte ich nicht einen Router extra nur für diesen Zweck betreiben. Wenn es aber nicht anders geht, mache ich es vielleicht trotzdem...
                        Vielen Dank jedenfalls für die Ideen.
                        • A ak1
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #925
                          @ak1 Ist bekannt und von mir so auch schon hier geschrieben und ebenfalls von @StrathCole schon als todo bestätigt.
                          • T tp1de
                            joefarm
                            #926
                            @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Doch noch eine Frage: hat es schon jemand geschafft, über eth0:2, d.h. 192.168.6.1 auf die Weboberfläche zu kommen? Oder wofür ist diese Adresse gut?
                            • J joefarm
                              U Offline
                              U Offline
                              ukl-PV
                              #927
                              @joefarm es gibt bei dem HVS Speichern keine Weboberfläche mehr, dafür aber das tool "Be Connect Plus (BCP) V1.4" um auf die Batterie zuzugreifen. Zu finden hier: https://www.eft-systems.de/de/downloads.
                              Das tool findet die BYD alleine (oder auch nicht), nachdem man auf connect gedrückt hat
                              • U ukl-PV
                                joefarm
                                #928
                                @ukl-pv Danke, aber es geht um die HV, nicht die HVS. Die ist nur über eine Weboberfläche zu erreichen.
                                • J joefarm
                                  joefarm
                                  #929
                                  Zur Info, falls es noch nicht bekannt ist:
                                  @arteck hat einen Adapter für die Byd geschrieben (Vielen Dank!!), der schon einmal einige Werte aus der HV-Box ausliest, v.a. die Zustände der einzelnen Zellen. Leider fehlen noch die Daten von der Seite "Statistics Information", die ich speziell interessant finde, weil man dann z.B. "Total Charge" und "Total Discharge" sehen kann.
                                  Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so großartig, sonst würde ich beim Implementieren mitmachen. Vielleicht kommt es ja noch...
                                  Verwendet den Adapter sonst schon jemand?
                                  HALH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #930
                                    Neue Firware vom 29.01.2021 "UI: 01.18.05255 / MC: 01.46 / IOC: 01.45"
                                    Changelog:
                                    Änderungen
                                    Die Funktion AutoUpdate ist nun verfügbar. Es kann gewählt werden zwischen „manuellem Update per Dateiupload“ / „über verfügbare Updates informieren“ / „Updates automatisch durchführen“.
                                    Ändern Sie hierzu nach erfolgter Softwareaktualisierung im Updatemenü des Webservers die Updatemethode.
                                    • J joefarm
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                      #931
                                      @joefarm Mich würde ein Adapter für BYD HVS interessieren. Bisher klappt damit nur das Windows Programm "Be Connect Plus-V1.4.exe" und abgespeckt die "Be Connect App". Es soll wohl auch mittels pearl Script gehen, aber auf meinem Tinkerboard kriege ich das nicht zum laufen .
                                      readBYD.pl
                                      #!/usr/bin/perl
                                      # readBYD.pl
                                      # This program reads some current values from a BYD HVS/HVM Premium Battery Box.
                                      # There is NO WARRANTY
                                      # If you find this program useful send me some greetings to forenandi73@kabelmail.de
                                      # redirect STDERR to nul (Windows) or /dev/null (UNIX) if you are not interested in the debugging output
                                      use strict;
                                      use IO::Socket;
                                      use Digest::CRC;
                                      # connect to BYD HVS/HVM Premium device, adjust PeerAddr to match your IP
                                      my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => '192.168.178.78', PeerPort => '8080', Proto => 'tcp') or die;
                                      # commands to be sent to BYD
                                      my $tobyd1="\x01\x03\x00\x00\x00\x13\x04\x07";
                                      my $tobyd2="\x01\x03\x05\x00\x00\x19\x84\xcc";
                                      # unbuffer output on socket, stdout, stderr
                                      my $old=select($sock); $|=1;
                                      select(STDOUT);$|=1;
                                      select(STDERR);$|=1;
                                      select($old);
                                      # always read one byte from stream
                                      $/=\1;
                                      # create empty hash for results
                                      my %rh=();
                                      # send first command to BYD
                                      print $sock $tobyd1;
                                      print STDERR "Data1 sent!\n";
                                      # read 3 bytes
                                      my $b11=<$sock>;	# 0x01
                                      my $b12=<$sock>; 	# 0x03
                                      my $b13=<$sock>; 	# length of data
                                      my $dl1=ord($b13);	# data length
                                      printf STDERR "data length=%d\n",$dl1;
                                      # read payload
                                      my $pl1=$b13;
                                      for (my $i=0;$i<$dl1;$i++)
                                      	$pl1.=<$sock>;
                                      # read checksum bytes
                                      my $c11=<$sock>;	# checksum LSB
                                      my $c12=<$sock>;	# checksum MSB
                                      # get overall checksum from data
                                      my $crc1=ord($c12)*256 + ord($c11);
                                      # calculate checksum from actual data
                                      my $ctx1 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                                      $ctx1->add($pl1);
                                      my $digest1=$ctx1->digest;
                                      printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl1),$crc1,$digest1;
                                      if ($b11 ne "\x01" || $b12 ne "\x03" || $crc1 != $digest1)
                                      	die "illegal/unexpected data received";
                                      # print received bytes
                                      my $num1=0;
                                      for (my $i=0;$i<length($pl1);$i++)
                                      	my $c=substr($pl1,$i,1);
                                      	$num1++;
                                      	my $o=ord($c);
                                      	$c=".";
                                      	if ($o > 31 && $o < 127) { $c=chr($o); }
                                      	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num1,$o,$o,$c;
                                      # extract the values from the payload
                                      &getvals1(\%rh,$pl1);
                                      # send second command
                                      print $sock $tobyd2;
                                      print STDERR "Data2 sent!\n";
                                      # read 3 bytes from response
                                      my $b21=<$sock>;	#0x01
                                      my $b22=<$sock>; 	#0x03
                                      my $b23=<$sock>; 	# length of data
                                      my $dl2=ord($b23);	# data length
                                      printf STDERR "data length=%d\n",$dl2;
                                      # read the payload
                                      my $pl2=$b23;		# payload
                                      for (my $i=0;$i<$dl2;$i++)
                                      	$pl2.=<$sock>;
                                      my $c21=<$sock>;	# checksum LSB
                                      my $c22=<$sock>;	# checksum MSB
                                      my $crc2=ord($c22)*256 + ord($c21);
                                      # calculate checksum from actual payload
                                      my $ctx2 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
                                      $ctx2->add($pl2);
                                      my $digest2=$ctx2->digest;
                                      printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl2),$crc2,$digest2;
                                      if ($b21 ne "\x01" || $b22 ne "\x03" || $crc2 != $digest2)
                                      # print payload bytes
                                      my $num2=0;
                                      for (my $i=0;$i<length($pl2);$i++)
                                      	my $c=substr($pl2,$i,1);
                                      	$num2++;
                                      	my $o=ord($c);
                                      	$c=".";
                                      	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num2,$o,$o,$c;
                                      &getvals2(\%rh,$pl2);
                                      # finally print the accumulated results
                                      foreach my $k (sort keys %rh)
                                      	printf STDOUT "%s = %s\n",$k,$rh{$k};
                                      $sock->close();
                                      print STDERR "End.\n";
                                      exit(0);
                                      sub getvals1
                                      	my $h=shift @_;
                                      	my $pl=shift @_;
                                      	$$h{SerialNo}=substr($pl,1,19);
                                      	$$h{"BMU-A"}=getvers(substr($pl,25,2));
                                      	$$h{"BMU-B"}=getvers(substr($pl,27,2));
                                      	$$h{BMS}=getvers(substr($pl,29,2));
                                      sub getvals2
                                      	my $h=shift @_;
                                      	my $pl=shift @_;
                                      	$$h{SoC}=getshort(substr($pl,1,2));
                                      	$$h{CellVhigh}=getshort(substr($pl,3,2))/100;
                                      	$$h{CellVlow}=getshort(substr($pl,5,2))/100;
                                      	$$h{SoH}=getshort(substr($pl,7,2));
                                      	$$h{Vbatt}=getshort(substr($pl,11,2))/100;
                                      	$$h{CellTempHigh}=getshort(substr($pl,13,2));
                                      	$$h{CellTempLow}=getshort(substr($pl,15,2));
                                      	$$h{Vout}=getshort(substr($pl,33,2))/100;
                                      	my $currval=getshort(substr($pl,9,2));
                                      	if ($currval < 32768)
                                      		$$h{Current}=$currval/10;
                                      	else
                                      		$$h{Current}=($currval-2**16)/10;
                                      sub getshort
                                      	my $v=shift @_;
                                      	return(
                                      		ord(substr($v,0,1))*256 + ord(substr($v,1,1))
                                      sub getvers
                                      	my $v=shift @_;
                                      	return(
                                      		ord(substr($v,0,1)) . "." .  ord(substr($v,1,1))
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HALH HAL
                                        readBYD.pl
                                        #!/usr/bin/perl
                                        # readBYD.pl
                                        use strict;
                                        use IO::Socket;
                                        use Digest::CRC;
                                        select($old);
                                        $/=\1;
                                        my %rh=();
                                        # read 3 bytes
                                        # read payload
                                        my $pl1=$b13;
                                        	$pl1.=<$sock>;
                                        $ctx1->add($pl1);
                                        my $num1=0;
                                        	$num1++;
                                        	my $o=ord($c);
                                        	$c=".";
                                        # read the payload
                                        	$pl2.=<$sock>;
                                        $ctx2->add($pl2);
                                        my $num2=0;
                                        	$num2++;
                                        	my $o=ord($c);
                                        	$c=".";
                                        $sock->close();
                                        exit(0);
                                        sub getvals1
                                        	my $h=shift @_;
                                        	my $pl=shift @_;
                                        sub getvals2
                                        	my $h=shift @_;
                                        	my $pl=shift @_;
                                        	else
                                        sub getshort
                                        	my $v=shift @_;
                                        	return(
                                        sub getvers
                                        	my $v=shift @_;
                                        	return(
                                        joefarm
                                        #932
                                        @hal Mit dem HVS kann ich leider nicht helfen, da ich einen HV habe. Und bei der Adapterprogrammierung muss ich leider auch passen.
                                        Ich habs zumindest per Javascript und einen request geschafft, einzelne Werte aus der Statistik Info der BYD HV auszulesen, als Info, die @arteck noch nicht implementiert hat. Ging mir erst mal nur um Total Charge und Total Discharge Energy. Noch ziemlich rudimentär...
                                        var request = require("request");
                                        var username = "user";
                                        var pass = "user";
                                        var url = "http://" + username + ":" + pass + "@192.168.6.1/asp/StatisticInformation.asp";
                                        var cronStr = "3-58/5 * * * *"; // run every 5 minutes starting at 3
                                        createState('Solar.BydTotalChargeEnergy', 0,
                                                {type: 'number',unit: 'kWh',role: 'value', name: 'BydTotalChargeEnergy',desc: 'Byd Gesamte Ladeleistung'});
                                        createState('Solar.BydTotalDischargeEnergy', 0,
                                                {type: 'number',unit: 'kWh',role: 'value', name: 'BydTotalDischargeEnergy',desc: 'Byd Gesamte Entladeleistung'});
                                        createState('Solar.BydBatteryEfficiency', 0,
                                                {type: 'number',unit: '%',role: 'value', name: 'BydBatteryEfficiency',desc: 'Byd Batterieeffizienz'});
                                        function readBattStatistic() {
                                            request(url, function(err, state, body) {
                                                if (body) {
                                                    //console.log(body);
                                                    var match;
                                                    var myRegexp = /Charge Energy:[\s\S]+?>(\d{3,5}\.\d{1,3})[\s\S]+?Discharge Energy:[\s\S]+?(\d{3,5}\.\d{1,3})/m;
                                                    if ((match = body.match(myRegexp)) !== null) {
                                                        //console.log(match);
                                                        var charge = parseFloat(match[1]);
                                                        //console.log(charge);
                                                        setState('Solar.BydTotalChargeEnergy', charge, true);
                                                        var discharge = parseFloat(match[2]);
                                                        //console.log(discharge);
                                                        setState('Solar.BydTotalDischargeEnergy', discharge, true);
                                                        setState('Solar.BydBatteryEfficiency', discharge / charge * 100, true);
                                                    else console.log("not matched");
                                        schedule(cronStr, readBattStatistic);
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #933
                                          hoffe hier auf Plenticore-Leidgenossen zu treffen, die auch gerne versch. Infos visualisieren möchten.
                                          Würde gerne in einer Wochenansicht (Mo - So) den Hausverbrauch + Erzeugung PV auf Tagesebene nachvollziehen können. Wenn möglich gerne als klassisches Säulendiagramm.
                                          Hat von euch jemand dies schon bewerkstelligt bekommen? Denke, dass @Scrounger material design bar chart von Hilfe sein könnte. Aber hier habe ich so meine Probleme dies zu über ein JSON zu realisieren.
                                          Jemand eine Idee?? DANKE.
                                          Das sind die Datensätze, die die Meisten kennen werden:
