  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @joefarm Sicher dass du eine alte HV BYD hast und keine neuere HVS oder HVM?
    Denn diese haben keine eigene WebUI mehr. Die kannst du imho nur noch mit Be Connect administrieren.
    joefarm
    #905
    @diginix
    Ja ganz sicher.
    Wenn ich die HV-Box einschalte, kann ich mich an deren WLAN-Hotspot z.B. mit dem Ipad dranklemmen und dann über die Seite 192.168.5.1 einloggen. Da sehen ich alles. Nur hätte ich die Box gerne im LAN, wenn ich sie anstecke, bekommt sie auch eine eigene IP in der Fritzbox. Soweit so gut.
    Ich hab die Box jetzt schon fast 2 Jahre, da gab es nur HV und nicht die neueren.
    • J joefarm
      @diginix
      Ja ganz sicher.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #906
      @joefarm Ja, bei dem Alter ist es sicher eine HV, wie bei mir.
      Ich hab bei meiner auch einfach nur ein LAN Kabel zur Fritzbox gezogen und konnte dann mit der IP, die die Fritzbox vergeben habt, direkt auf die Oberfläche. Wenn das so bei dir nicht klappt, fällt mir gerade auch nichts weiter hilfreiches ein.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        joefarm
        #907
        @diginix
        Ok danke. Dachte ich mir fast. Noch eine Frage: wenn du die IP der HV-Box eingibst, passiert dann ein redirect auf die 192.168.5.1 oder bleibt es bei der IP der HV-Box?
        T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • J joefarm
          @diginix
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #908
          @joefarm Ich habe verstanden, dass Du per WLAN auf die BYD HV-Box kommst. Hat der Router denn eine IP-Adresse aus dem DHCP Bereich für eth0 vergeben?
          Bei mir sieht das unter Device Information so aus:
          Ein redirect erfolgt bei der eigenen IP nicht.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J joefarm
            @diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #909
            @joefarm Bei Verbindung mit der FB hat meine BYD eine IP im Bereich meines Heimnetzes. Das ist nicht 192.168.5.x.
            Und wenn ich diese aufrufen werde ich auch nicht weitergeleitet.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #910
              @StrathCole Hast du zufällig die notwendigen Anpassungen deines Adapters für JS-Controller 3.2.x schon wahrgenommen?
              2021-01-24 09:03:57.762 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-01-24 09:03:57.764 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-01-24 09:04:18.813 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.2h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-01-24 09:04:18.817 - warn: plenticore.0 (103948) State "plenticore.0.forecast.day1.power.2h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Diese Zeilen habe ich heute schon 430 mal im Log und mit jeder neuen Stunde werden es wieder um die 300 mehr.
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #911
                @diginix gesehen ja, aber noch keine Zeit gehabt, genauer anzuschauen. Dürfte auch eine umfangreichere Sache sein.
                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                • StrathColeS StrathCole
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #912
                  @strathcole Für den Moment müsste es ja helfen wenn ich in allen forcast ?h Ordnern leere generated Objete anlege oder?
                  Werden die dann bei Datumswechsel wieder gelöscht?
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #913
                    @diginix habe es nicht im Kopf, aber denke, dass sie gelöscht werden.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #914
                      @strathcole Das wäre doch dann der Ansatz. Einfach alle Objekte die "erwartet" werden auch existent lassen und dann eben mit Wert 0/null.
                      K.a. was man machen muss damit sie fehlen dürfen wenn nicht benötigt. Der JS-Controller bekommt ja anscheinend vom Adapter mit welche "angesprochen" werden.
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #915
                        @diginix denke nicht. Vermute, dass es an irgendetwas anderem liegt. Muss ich näher untersuchen, kann aber noch nicht sagen, wann ich dazu komme. Im Moment ist Arbeitsstress hoch drei.
                        DiginixD lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #916
                          @strathcole Ok, na ich hab einfach mal den loglevel vom Adapter auf "error" gestellt, damit das Log nicht explodiert und ich eventuelle Probleme anderer Adapter überhaupt noch sehe.
                          • T tp1de
                            joefarm
                            #917
                            @tom57 Danke für die Info. Ich bin zwar einen Schritt weiter, hilft mir aber leider nicht. Ich habe meinen Byd jetzt einmal an einen separaten Router gesteckt, der Netzwerkadressen unter 192.168.1.* vergibt. Da komme ich problemlos auf die Byd. Es liegt also definitiv daran, dass mein Heimnetz unter 192.168.5.* unterwegs ist und die WLAN-Adresse auf 192.168.5.1 fest eingestellt ist. Da gibt es irgendwie einen Konflikt. Ich hab aber keine Lust, mein Heimnetz zu ändern. Da sind hunderte von IP Adressen unterwegs, viele davon fest und einige meiner Anwendungen einschließlich iobroker verwenden IP-Adressen unter dem Segment. Leider lässt sich die wlan0-Adresse im Byd nicht ändern...hab auch schon nachgefragt.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                              #918
                              @strathcole
                              Ich muss mich leider anschließen, habe auch das Problem, dass mein Log mit Warnings vollläuft. Wäre wunderbar, wenn Du Dir das anschauen würdest. Vielen lieben Dank
                              LEM
                              Das "Desaster" fing bei mir erst ab . 08:16 an - vorher war keine Meldung im LOG dazu - und ab da dann bis jetzt ununterbrochen:
                              2021-01-27 08:16:49.942 - info: plenticore.0 (28897) Read forecast data before calcMinSoC.
                              2021-01-27 08:16:50.082 - info: plenticore.0 (28897) calcMinSoC for day 1.
                              2021-01-27 08:16:50.082 - info: plenticore.0 (28897) Using forecast of day 1 for MinSoC calculation.
                              2021-01-27 08:16:50.155 - info: plenticore.0 (28897) calcMinSoC for day 2.
                              2021-01-27 08:17:09.132 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:09.133 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:19.842 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:19.843 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:30.553 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:30.554 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:41.043 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-01-27 08:17:41.091 - warn: plenticore.0 (28897) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                @strathcole
                                LEM
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #919
                                @lemonbiter Stell den Loglevel einfach erstmal auf "error" dann wird alles was nur info oder warn ist nicht mehr ins Log geschrieben. Nicht ideal aber ansonsten explodiert das Log ab sofort dauerhaft.
                                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #920
                                  @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Dank Deines vorherigen Eintrags längst erledigt :-) Ist das bei Dir auch erst morgens losgegangen?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #921
                                    @lemonbiter Das beginnt ab der Uhrzeit wo "generated" nicht mehr existiert. Wahrs. löscht der Adapter zu Tagesbeginn bzw. ab Sonnenaufgang die Objekte vom Vortag. Bei mir fing es am 2021-01-24 08:04:26 an und am 23.01. abends hatte ich den JS-Controller aktualisiert. Sonnenaufgang ist bei mir zZt kurz vor 8 Uhr. Passt also kausal zusammen.
                                    • DiginixD Diginix
                                      ak1
                                      #922
                                      Was wir hier sehen, hängt mit dem js-controller 3.2.x im Latest zusammen. Gefixt muss es allerdings in den jeweiligen Adaptern werden.
                                      Siehe z.B. hier im Forum
                                      • J joefarm
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        ukl-PV
                                        #923
                                        @joefarm da Dein Heimnetz den Bereich 192.168.5.* hat und der BYD 192.168.1.* brauchst Du nur im Router die subnet Einstellungen auf 255.255.0.0 ändern. Default ist normalerweise 255.255.255.0,
                                        Dann geht alles, d.h Dein Rechner kann auf alles zugreifen was im Bereich 192.168.. ist.
                                        Der Bereich muss aber frei sein, manche Router vergeben dort auch GAST LAN/WLAN IP adress Bereiche
                                        • U ukl-PV
                                          joefarm
                                          #924
                                          @ukl-pv Sorry hab mich falsch ausgedrückt. Ja das ist mir klar, wie ich von einem Subnetz ins andere komme. Das mit dem 1.x Netz hab ich nur zum testen gemacht, ich habe das normalerweise nicht installiert. Ich hab alle meine Geräte im 5.x Netz und das kollidiert mit der WLAN-IP des Byd, aus welchen Gründen auch immer. Eine Lösung ist, einen Router dazwischenzuschalten, das die Byd über LAN ein anderes Subnetz als 5.x routet, nur wollte ich nicht einen Router extra nur für diesen Zweck betreiben. Wenn es aber nicht anders geht, mache ich es vielleicht trotzdem...
                                          Vielen Dank jedenfalls für die Ideen.
