  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rocki
    @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @rocki sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    könnte es vielleicht an der "RegEx" liegen!?
    wie sieht denn der Quelltext deiner Druckerseite aus, wenn du sie im Browser aufrufst?
    Was sollte da drin stehen?
    die Dinge, die in das RegEx gehören ;-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rocki
      Z.B. für Gelb (Y) ...
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      • R Rocki
        😡 leider nicht als Text, sondern als Bild 😡
        Das kann ich nicht kopieren, sonst hätte ich dir das RegEx gepostet.
        Gant abgesehen davon, dass ich die gesamte Seite brauche, falls es da ähnliche Vorkommen gibt, um diese auszuschließen
        Außerdem hatte @sigi234 das gepostet
        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\
        EDIT:
        je länger ich mir das ansehe, desto eher würde ich da mal
        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>(\d+)%
        versuchen
        aber ohne vollen Quelltext ist das nix
          EDIT:
          versuchen
          Rocki
          EDIT:
          versuchen
          Beide Code´s - immer " null %)
          http _192.168.178.21_general_information.html?kind=item.html
          Reicht der Code?
          • R Rocki
            EDIT:
            versuchen
            Reicht der Code?
            Reicht der Code?
            das ist nicht der Quelltext!
            • Seite aufrufen
            • mit rechter Maustaste anklicken
            • Seitenquelltext anzeigen im Kontextmenü auswäheln
            • Alles Markieren
            • STRG-C
            • Hier im Forum Code-tags (</>) anwählen
            • zwischen die ``` mit STRG-V den Text einfügen
              Reicht der Code?
              • Seite aufrufen
              • Alles Markieren
              • STRG-C
              Rocki
              Reicht der Code?
              • Seite aufrufen
              • Alles Markieren
              • STRG-C
              <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-L8690CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L8690CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="YI0HMj2My8OU4HZ6OnMTow5pleGNpbBmIUxQoUSKJNSwHRstYA=="/><!-- mid-begin: 87db7c981d87fdc89e33513b0c10e0bec2791e26a6500ebfad3c1a4a1ea5b7e9 -->Abmelden<!-- mid-end --><input type="hidden" id="B1529" name="B1529" /><input id="logout" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc677&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->Allgemein<!-- mid-end --></p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/address/speeddial.html?start=1&amp;pageid=18"><!-- mid-begin: 96736e2f375d4fdb0acab8e7df2bf4dc0438b274bb6924ac8c806859fe847080 -->Adressbuch<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/fax/fax/fax.html"><!-- mid-begin: d9b73674801f7ad33c201ee8201b21315147509d0e8a308ff5c706c9ca01e4c1 -->Fax<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/copy/copy.html"><!-- mid-begin: 6c29a011c24bafc80948cd1010ff203841cc2574076eacc9930fc1c872206ad1 -->Kopie<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/print/print.html"><!-- mid-begin: 22971f0e942c1a8c8a82e79717bacdbf656d685ae7ea52acb6352bbd50ba0fc3 -->Drucken<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/scan/scanjobemailreport.html"><!-- mid-begin: ed98c71edcdb4e7fedbac294bdcff33b97bdfdaef2df01de2428a447015530fc -->Scannen<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 424a946bb5181b588cf2fc3ca9e694df41241ec58791d69ab150397556fe1b74 -->Administrator<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html"><!-- mid-begin: 2cbf2dfc62f131dd39a408a58ba0a66be059c707ce36b5aacd202cce22a2fec0 -->Netzwerk<!-- mid-end --></a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item"><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html"><!-- mid-begin: c2eab5a08cbcc1c32c292cac495c036dde1a38d81489ed6db07525e6449741a0 -->Berichte/Listen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/find.html"><!-- mid-begin: 117e931b86101102fb96c68bf72fee220e88ff61e22a85ac8975be7e33d2a78f -->Ger&auml;t&#32;suchen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/contact.html"><!-- mid-begin: a9bf8f91bc695e38b6f418b64afb037d0f109ffef3600010e4b3177ecf46f740 -->Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort&#32;<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/sleep.html"><!-- mid-begin: 5d4279bca977236aebbf2c7696821b4ce8b54874ae712664df20061c13825d4a -->Energiespardauer<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/powerdown.html"><!-- mid-begin: 913e108fc99528c1436c166d4e1fb9f57fda07674d125bd8d9f145efa4e5806d -->Autom.&#32;Abschaltung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/volume.html"><!-- mid-begin: b31679f32915ea5120e0d8969937e1615fb7aa3789b291de1ad0f75df0742ed7 -->Lautst&auml;rke<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/panel.html"><!-- mid-begin: cf2b9194271122fa39bc02fa9fa16bab76951f0d99db57c5de59c379ed48cd96 -->Bedienfeld<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/notice_settings.html"><!-- mid-begin: 3aadb98be84a64eefb41281917ffa5de74f2f6689c7dd6dce69fe391de8e04e2 -->Hinweiseinstellungen<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></h2></div><script type="text/javascript">
              // <![CDATA[
              function csv_file_download() {
              }window.onload=csv_file_download;
              </script>
              <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="dI0HMtKyyjYHKdtpOpwtovv6XEyesUTyRzTRuWBcly+B9dILKg=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><!-- mid-begin: f7a5bc3c5aaf56c5706e38b591dada3303bdad4e4bbe37b1481e53f1dd5aebe0 --><input type="submit"  value="Exportieren" /><!-- mid-end --></div></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: cea8071b829a7b0f6225a199b30a5283300326b746384798182cf7e496114d81 -->Knoteninformation<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 169faceff2c66e4281c8f145af9841c81fdbd8b968e11ca02a20b7c5f9c60ed6 -->Modellname<!-- mid-end --></dt><dd>Brother MFC-L8690CDW series</dd><dt><!-- mid-begin: 1cb57f28383d6a7a505343abee69e5f971219773714b3ac5e6d9ce854779fc38 -->Seriennr.<!-- mid-end --></dt><dd>E77437H0F548608</dd><dt><!-- mid-begin: 6cb69a1c62d9e8becddc6f4ffd6ff73a376c013f0fd0f514df388016427b742a -->Main-Firmware-Version<!-- mid-end --></dt><dd>T</dd><dt><!-- mid-begin: a708187ea856e7e2286a81fd07b55b00fd2b96ed479a5b0c38048864493c981b -->Sub1-Firmware-Version<!-- mid-end --></dt><dd>1.21</dd><dt><!-- mid-begin: 2f82057e21f672aa8c9e9642922f91269aa34b7e73fb004f503002869d77ef80 -->Speichergr&ouml;&szlig;e<!-- mid-end --></dt><dd>512<span class="unit"><!-- mid-begin: c7ae3ab29c2276834c95cb44190fd9bafec15916913d7f1bf8363a457f4e5e40 -->MB<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: ed955a5ac10173e1a42c10ed94ee27c40eea765d683d1e16573dbb3bfdb5650b -->Ger&auml;testatus<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ad3ffa43f8723a7b213ebde66c296d66847d37ca9be7fb0360f0da01a1f40fe6 -->Seitenz&auml;hler<!-- mid-end --></dt><dd>363</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>279</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>84</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 2da90d70ce39e9d00bf7f4b79e3e1303d9a217618c4ae11338e04c98b66f8bbf -->Verbleibende&#32;Lebensdauer<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: a14f2a67870e1f9b06256d7ec0dfaff84b4705a209bb3a83974f184dfd4cd7a2 -->Trommeleinheit<!-- mid-end -->*</dt><dd>99%</dd><dt><!-- mid-begin: 14338ca61e1e3e57b9898e1461107010972da8c8229a664e1f1e6accbbc4696d -->Transfereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99687<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 8ab9b64c01bbf00be7b21dce43cf76312779a8a4e4c5f22e93be7b39f4962881 -->Fixiereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99637<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 4d6e07f65de907f12282a1ecb633ca56d20c6568e69b7589121f4aa1495340e4 -->Lasereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99637<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 01043e0347253b34654637e8ebf336187fe41fbcf8cac48f594c5880414e54dd -->MF&#32;Papierzufuhr-Kit<!-- mid-end --></dt><dd>49982<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 2982bf22440b48e3ece21f09209cf4861069e2ef8815166f37ff5c9dbfa01c47 -->Papierzufuhr-Kit&#32;1<!-- mid-end --></dt><dd>99689<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 40f4bb20b2c853459a29d4a88684c50a978d1fd5b1799b1e85dbff6bd0bafeb1 -->Papierzufuhr-Kit&#32;2<!-- mid-end --></dt><dd>99982<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 4f581b0d59179bd63a0e3be37a308ea52b7515aa5eba6a1ee5977fbcf81e09e6 -->Papierzufuhr-Kit&#32;3<!-- mid-end --></dt><dd>100000<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 47e6a3455ed3daaf32045f05f381274dac147db912b15cd5a152f4d9ec350a11 -->Papierzufuhr-Kit&#32;4<!-- mid-end --></dt><dd>99991<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: 4e4c916e5c94f87eda7263adc6945e9ebfaa401620d1a8d3b7df1c3307ec23e4 -->Cyan&#32;(C)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: f6bfe57ba7e69f2919a74a8f968e1bbc33436b330e4051e50b6212db0b71f5ae -->Magenta&#32;(M)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: df862de4cd6b8dc08f2b9cb8263a8028f2cbe7c3875093ad69610dd4b4406eee -->Gelb&#32;(Y)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: c9e34417a23a2082260825cce45090a277de36aa96ce218626b5272df2235f38 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 7ede87c078a266fe8b0c301ab0c61c4d684254453af2d8b110ae86fa58892dc6 -->A4/Letter<!-- mid-end --></dt><dd>346<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: f29782c876c1e7501cabc0f57f8a67d78b19f9a29e831525de2bb15424597dcd -->Legal/Folio<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 71313e49ca02a31cdc550da0acb91a84ad391cbec5cd8848611fd52bbff2e8e0 -->B5/Executive<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 577a6c554f746ec85153e3b5513e3f6ce6a0b407dd1c2747d99097c6c2e2ab48 -->Umschlag<!-- mid-end --></dt><dd>17<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 46b5bdcc792d92583387b9cb7609602159ea363e869db7c6e4b2558b313a137f -->A5<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 9b574b7477fb814035e1a676690cd7564712ef64f1d3ad766688010bf4ea59cb -->Sonstige<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: d133fffb67c01a9062717549cbcd30892fa08ff8d3eaeb1396b4334776766e88 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 09eb40ad0c0e9e1f37a4a334183c079459ec090be87526bfee459543a08e0d2f -->Normal/D&uuml;nn/Recycled<!-- mid-end --></dt><dd>336<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 2261ca37c813e2ba1b18898704377626ef5d8740d0ef7ee644d3a1abda63214a -->Dick/Dicker/Briefpapier<!-- mid-end --></dt><dd>10<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 5ec37cfdd3e69acdc196da3e9e33624b186dedd9ee472849ec9d985689e91b2c -->Umschl&auml;ge/Umschl&auml;ge&#32;Dick/Umschl&auml;ge&#32;D&uuml;nn<!-- mid-end --></dt><dd>17<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: b843ad0650c816d72e4ac024b08fa68bd293e93a839f1fab816a2aa1969a3517 -->Farbiges&#32;Papier<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 4ac1e4472a6a560f03f2e69735aa00d525d863ab67659c7b1444d56c1b7da4f0 -->Briefkopf&#32;<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 797ae38eca99b9ec8483a06ea3917cd57ddd722e93069b97961516d540a4d280 -->Etikett<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: fe2398bf82151993513ba8bd871186b8b4ad57fd08096406b2a19476d54eb3c0 -->Hagaki<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: ff00b412cb675453bd60748281bcc291487fd68a0fdb5d71618395d500a1c8f2 -->Glanz<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 6d824776c450eb103c14f32dad3ec6e9701f793b5c5ebd2da89b7de29785cf82 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 1ffba547183ae04e29fbdf7fa284fd3d992ef70e8e9c8a3f841b3bae21fa3cf4 -->Insgesamt<!-- mid-end --></dt><dd>363<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>279</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>84</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>16</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt><!-- mid-begin: a25b761fa36faf4396e9ba4264f49bdadfe2114bdfbbb42cd0d1822baba56c84 -->Fax<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4797c1974f0ee19f7127004275b42f6a412c7a10d951b225d45887feb630353e -->Kopie<!-- mid-end --></dt><dd>25<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>10</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>15</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>12</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt><!-- mid-begin: 4a445b0b441573d016d902ad974a474fb5e9caa0f70091917a7859f18e4f9452 -->Drucken<!-- mid-end --></dt><dd>334<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>268</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>66</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt><!-- mid-begin: 9b574b7477fb814035e1a676690cd7564712ef64f1d3ad766688010bf4ea59cb -->Sonstige<!-- mid-end --></dt><dd>4<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>3</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: d4cb3075861006f98becc534472879fb40e16e823e1f6cd18ad0d2214fd4dbee -->Gesamtanzahl&#32;gescannter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 6cc9154e9f13c3c2c884624933441546df799cc777032b493c28a1077b5e78fc -->Vorlageneinzug&#32;(1-seitig)<!-- mid-end -->***</dt><dd>35<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 08f13fa176414c6813857436f4938f46f3305c42af1eee9b74096001390e1e3e -->ADF-Einzug&#32;(DX)<!-- mid-end -->***</dt><dd>32<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: d67a4faffa37e4b8c3bb193ea54d4d18e2bdebc44c96262e9fc2f3edcc5e7f8b -->Flachbett<!-- mid-end --></dt><dd>21<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: afb0a65d466ac0aca0fff41795767d104dfed7790ee1f95e970792f77c997921 -->Seitenzahl&#32;Scan<!-- mid-end --></dt><dd>62<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 71daefb4a118da1434294a2cd1ae36aa091bd855df91d86ccb1862d89b70691c -->Bisher&#32;ausgetauscht<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: 4e4c916e5c94f87eda7263adc6945e9ebfaa401620d1a8d3b7df1c3307ec23e4 -->Cyan&#32;(C)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: f6bfe57ba7e69f2919a74a8f968e1bbc33436b330e4051e50b6212db0b71f5ae -->Magenta&#32;(M)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: df862de4cd6b8dc08f2b9cb8263a8028f2cbe7c3875093ad69610dd4b4406eee -->Gelb&#32;(Y)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: a14f2a67870e1f9b06256d7ec0dfaff84b4705a209bb3a83974f184dfd4cd7a2 -->Trommeleinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 14338ca61e1e3e57b9898e1461107010972da8c8229a664e1f1e6accbbc4696d -->Transfereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 8ab9b64c01bbf00be7b21dce43cf76312779a8a4e4c5f22e93be7b39f4962881 -->Fixiereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4d6e07f65de907f12282a1ecb633ca56d20c6568e69b7589121f4aa1495340e4 -->Lasereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 01043e0347253b34654637e8ebf336187fe41fbcf8cac48f594c5880414e54dd -->MF&#32;Papierzufuhr-Kit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 2982bf22440b48e3ece21f09209cf4861069e2ef8815166f37ff5c9dbfa01c47 -->Papierzufuhr-Kit&#32;1<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 40f4bb20b2c853459a29d4a88684c50a978d1fd5b1799b1e85dbff6bd0bafeb1 -->Papierzufuhr-Kit&#32;2<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4f581b0d59179bd63a0e3be37a308ea52b7515aa5eba6a1ee5977fbcf81e09e6 -->Papierzufuhr-Kit&#32;3<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 47e6a3455ed3daaf32045f05f381274dac147db912b15cd5a152f4d9ec350a11 -->Papierzufuhr-Kit&#32;4<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 8f1df6b0a1b0a9630bb202be2e00e097a0cbad37494026f98decd3edea4f914a -->Toner-Abfallbeh&auml;lter<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 95166908aeda02acf12b4cb02a4315cb13c92b074d149da389f7755dfe94a101 -->Gesamtanzahl&#32;Papierstaus<!-- mid-end --></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c2a320cb97dcb6c8ba5e901f194a5de252913611fed100bc310be9d281c86693 -->Stau&#32;MF-Zufuhr<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 9b9532853d6f942eb35a840562daabb93b510052f0fafb4bf7e06ff3c09d37b6 -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;1<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c1ca496db76d77ddefec4646138057cf7a5482a2421a1bea5f6cce698643e20a -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;2<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c9bbd1f3e4b629e74cee2f8c12298fee2c88fb38be0bcd643573aef5753f7866 -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;3<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: fe5fb245df6376269d9cae5e6abb340ba89f437ef20cc0d40f127bb8471e6b5f -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;4<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 60668e1f048416950c4e0f1e96d7292752cb54dceca82da4221a69a12854f052 -->Stau&#32;innen<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: ebc5afc5b838d0fb5b4bab456f9f4439dd85a89f7e63a3b712bcf82a7047cef2 -->Stau&#32;hinten<!-- mid-end --></span></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7143ab54ca595a45fe6c487265bfb7addbad88584dc07e905b81101e3077c229 -->Stau&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 588f3543640088714f6cd24f155529bed8ad9049ac059dd0a29a61cc613e1ea4 -->Papierstaus&#32;insgesamt&#32;(Vorlageneinzug&#32;1-seitig)<!-- mid-end -->***</dt><dd>1</dd><dt><!-- mid-begin: 3e3269073d7591de572a466b3a02d0a907359444882b753f710bea6c79b89b51 -->Papierstaus&#32;gesamt&#32;(ADF&#32;DX)<!-- mid-end -->***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: acabf8a470931e194637584a9e336baa8a17f7010f5228fd0975496c1a103993 -->Fehler-Chronik<!-- mid-end -->(<!-- mid-begin: 7aacd82b460c3664ec5fe5cb6ab867a59950f8d1f0a44110e3e61eb114368d4a -->letzte&#32;10&#32;Fehler<!-- mid-end -->)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Stau hinten</td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;360</td></tr><tr><th>2</th><td>Dokument prüfen</td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;1</td></tr><tr><th>3</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>4</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>5</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>6</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>7</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>8</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>9</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>10</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*<!-- mid-begin: 2eec2662423cbbda1afa82d2f9c9e1f684df10f4f5e1c24742c87707692eb3a4 -->Basiert&#32;auf&#32;Druck&#32;im&#32;Format&#32;A4/Letter<!-- mid-end --><br />**<!-- mid-begin: d05984aec3fc8c74e1694aa2014d36ecd63b47bec28c0388e07d2d9dffe2f225 -->Die&#32;Restlebensdauer&#32;ist&#32;von&#32;der&#32;Art&#32;der&#32;gedruckten&#32;Dokumente,&#32;ihrer&#32;Deckung&#32;sowie&#32;von&#32;der&#32;Ger&auml;tenutzung&#32;abh&auml;ngig.<!-- mid-end --><br />***<!-- mid-begin: 19e06b0778f669b2ce9adb0d1192442a269cb5ce3e3b4e1b37959e76e0c5369c -->Automatischer&#32;Vorlageneinzug<!-- mid-end --><br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage"><!-- mid-begin: cd19e2f2a08bd81c5f4d1eec3d9a2d4aca5fce4e1e95c34c56f445efa8607ccc -->Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<!-- mid-end --><br /><!-- mid-begin: c3ddd00362b89eed25eceb90bf18617658842b0fa45a644f2f0930142a63316d -->Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Exportieren&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.<!-- mid-end --></p></div><div class="contentsButtons"><!-- mid-begin: f7a5bc3c5aaf56c5706e38b591dada3303bdad4e4bbe37b1481e53f1dd5aebe0 --><input type="submit"  value="Exportieren" /><!-- mid-end --></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
              SetMinHeight();
              // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2017 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
              • R Rocki
                Reicht der Code?
                • Seite aufrufen
                • Alles Markieren
                • STRG-C
                // <![CDATA[
                </script>
                SetMinHeight();
                @rocki versuch bitte mal bei Gelb:
                Gelb[^\>]+>\*\*<\/dt><dd>(\d+)
                  Rocki
                  schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                  😢 😢 schön langsam geb ich auf 😕
                  • R Rocki
                    @rocki Zeig mal den Editor dazu
                      Rocki
                      mmm Editor? :man-frowning:
                      • R Rocki
                        @rocki Bleistift rechts in der Regel.
                        Ich trenne das mal ab, das hat mit SNMP nichts zu tun!
                          Rocki
                          das hier?
                          • R Rocki
                            das hier?
                            @rocki sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
                            das hier?
                            Nein - das ist das Objekt!
                            Im Parser adapter rechts von der Regel!
                              das hier?
                              Rocki
                              @homoran sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
                              das hier?
                              Puuu, Sorry, ich steh irgendwie am Schlauch ... 😕
                              • R Rocki
                                das hier?
                                  Rocki
                                  Sorry dafür ... :-) Bin noch nicht so vertraut ... :-)
                                  • R Rocki
                                    @rocki Was passiert wenn du auf den Start Button drückst?
                                    Musst du dich auf der Seite einloggen????
                                      Rocki
                                      Eigentlich gar nichts ... wird nur ein blauer Rand um das Feld gemacht. (Mit dem Standby-Betrieb oder Druckerabschaltung hat das nichts zu tun oder?)
                                      • R Rocki
                                        und die zweite Frage?
                                          Rocki
                                          ... Musst du dich auf der Seite einloggen????
                                          mmm, welche Seite? Die Druckerseite?
