  5. [VORLAGE] Kamerabild (Video) per RTSP an Telegram senden
blocklyscenestemplatemultimediamonitoringcommunication
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ymurawskiY Offline
    ymurawskiY Offline
    ymurawski
    Hallo Leute, nach langen hin und her mit doppelter Auslösung des Triggers habe ich nun das fertige Script um eure Kamerabilder per Telegram zu schicken.
    Was ihr benötigt:
    -Natürlich eine IP Kamera die RTSP kann. (bei mir sind es Reolink)
    -FFMPEG (sudo apt install ffmpeg) -> bei Ubuntu
    -Telegram Adapter der funktioniert
    Vorgehensweise:
    Ihr erstellt euch ein kleines Blockly Script Das ein Datenpunkt erstellt und darin führt ihr ein Script aus das ein Trigger enthällt.
    Bei mir sind die Trigger ein Türsensor und zusätzlich noch per PING Adapter ob ich zuhause bin oder nicht.
    Das sieht dann so aus:
      <block type="create" id="8Fp@p0I-+~c5kK48_l6`" x="-1112" y="-562">
        <field name="NAME">TuerAufundAbwesend</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="on" id="sA4Gf~UX%4uq%);;v0$V">
            <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994CFE9.channels.1.windowOpen</field>
            <field name="CONDITION">true</field>
              <block type="controls_if" id="@vvSHW`dSyDp*5Py~]C;">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="-,ceF]*Qsac[|e;x^pVD">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=";Y6CJ$4[|h5F}kFV!V|Z">
                        <field name="OID">ping.0.yves-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996.YvesHandy</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="2||~b[D=_qTmGt@$GeK.">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Y}9phZUiu1gsbXq#{Y=m">
                    <field name="OID">javascript.0.TuerAufundAbwesend</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="WA{o%~lN.wi!#w3c*j_k">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="PYyEK@qZ`MF_lKlI}g2O">
                <field name="CONDITION">false</field>
                  <block type="controls_if" id="|y})zM3fEIURP!X.|htX">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="B[xABHjT{iGjP(N_Y!p{">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="G%eX]tVzQI/6=+8o:8mL">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="E48C*];s[Po[5d1^8:h)">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="USWCYV`7yr9][oHFN]@~">
                          <block type="logic_boolean" id="jd=-O:#oP4])dHY}8{+x">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Dann kommt der Teil für die Aufnahme per RTSP und Telegram in ein neues Blockly Script.
    Da ist bei mir oben der eben erstellte Datenpunkt und dann kommen bei mir 3 Kameras (ihr müsst euren eigenen RTSP Stream finden)
    In den RTSP Code ist eine Aufnahmezeit die ihr ändern könnt. Direkt nach dem -t .....
    Dann kommt ein Timeout, welcher dazu dient, den System genug zeit zu geben das eben aufgenommene Video in eine mp4 Datei umzuwandeln und zu speichern.
    Dann kommen meine 3 Telegram aktionen.
    Das war schon alles :)
    Das ist dann der Part hier:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="Fuhb%x!.((fMW[47N0b0" x="-1562" y="-1712">
        <field name="CONDITION">gt</field>
          <block type="exec" id="dDwB56u5^D[IqF26Vgz*">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG">log</field>
            <value name="COMMAND">
              <shadow type="text" id="zSYV5{v;D#tJ|g%}oJf/">
                <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.245:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam1.mp4</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="exec" id="x|`S-r/p=XcEM%n?`[:H">
                  <shadow type="text" id="g)}F_tYNf27fXhs.*3Ou">
                    <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.246:554/h264Preview_01_sub -t 15 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam2.mp4</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="exec" id="@ZtCCb=jt}s)(/oyYlrr">
                      <shadow type="text" id="3447l}YWkET=Eb-K1@yc">
                        <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://admin:01384655@192.168.1.247:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/cam3.mp4</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="t.8t4/CexnY;QFj6FRdE">
                        <field name="DELAY">35</field>
                          <block type="telegram" id="]ly{5FXKmZm|qp?@KSYL">
                            <field name="INSTANCE">.3</field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="FxF3~=P%hRcVj_+is8E3">
                                <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam1.mp4</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id=":u}fevbvVQC8wsMGc6u6">
                                  <shadow type="text" id="@}p?|jkAj:;(Nqb@Fp~s">
                                    <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam2.mp4</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="9n=0WAZ5bmk5qt@?}h=S">
                                      <shadow type="text" id="07YvJAU]N0?3dni}h]m*">
                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam3.mp4</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    So nun viel spaß damit :)
    R chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
    • ymurawskiY ymurawski
      Was ihr benötigt:
      Vorgehensweise:
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Ritter
      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
      @ymurawski Hallo, geht das auch unter Windows? Wo endet dein Kamerastream bei dem exec Befehl und was gehört zum Umwandeln?
      Nach Windows Neustart funktioniert es jetzt so:
      ffmpeg -y -i rtsp://192.168.1.59:554/live.sdp -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 c:/cam1.mp4
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Danke für dein Script , läuft super 👍
        • R Ritter
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @ritter
          Hallo kann man die Auflösung auch höher einstellen ?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            @ritter
            Ritter
            @chucky666 Ich denke schon nur das Umwandeln wird dann länger dauern.
              Was ihr benötigt:
              Vorgehensweise:
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                <variables>
                </variables>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              @ymurawski
              Hallo
              Ich habe jetzt auch 2 Reolink Kameras , so funktioniert alles . Und ist die Reaktion 2-3 Sekunden langsamer wie meine alte cam . Wie hast du dieses Problem gelöst ?
              Gibt es die Möglichkeit 2-3 rückwirkend aufzunehmen?
              82.8k
