  3. Off Topic
  4. Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1
    6.3k
linux ubuntu
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @xxjooo sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
    bei Zugang mit putty erst einige System über die Konsole von PVE bearbeiten musste, um SSH zu erlauben.
    der PVE-root Zugang per SSH ist standardmäßig verständlicherweise gesperrt!
    wenn du ihn dir selbst freigeschaltet hast ist das möglich aber fahrlässig.
    Ich rede von dem Zugang der VM-Konsole, nicht der PVE-Konsole
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    ich korrigiere mich: Die VM-Konsole des LX-Containers ist meine Oberfläche, über die ich mich immer einloggen konnte - auch ohne SSH aktiviert zu haben.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      des LX-Containers
      also keine VM???
      mit Containern kenne ich mich nicht aus
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        des LX-Containers
        also keine VM???
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        uiuiiiuiuiii, Du willst es aber ganz genau wissen - versteh ich aber. Aber in dieser Hinsicht dürfte der Zugang zu einer VM oder einem Container unter Proxmox doch keinen Unterschied machen. Wir lassen uns gerne belehren!
        • XxJooOX XxJooO
          Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich noch nie mit Containern gearbeitet habe.
          • XxJooOX XxJooO
            @xxjooo
            Der root-Zugang war unter Ubuntu schon seit Anbeginn der Zeiten auf Eis gelegt.
            Wenn du den aufhebelst (und dann auch noch auf virtualisiertem Vehikel) kann alles mögliche ungewollte passieren.
            Ich denke im Zuge des Distupgrades ist die Voreinstellung 'root ist nicht aktiv' wieder angesprungen.
            Auf 'richtiger' Hardware würde ich vermutlich per USB-Stick ein anderes Linux booten, die Ubuntu-Partition lokal mounten und dann die entsprechenden Dateien zurecht hämmern. Vielleicht auch per chroot.
            Ich hab aber Null Ahnung von VMs und Containern und weiß nicht wie man da ansetzen müsste.
            XxJooOX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @xxjooo
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @thomas-braun und @Homoran,
              vielen Dank für Eure Gedanken. Letzteres führt mich dazu erstmalig den Vorzug von Snapshots zu probieren um ein solches zurück zu spielen. Werde mich nochmal melden.
              @Thomas-Braun , ich hatte damals unter Proxmox ein sogenanntes Template verwendet. Ich hatte die Nutzung des root-Zuganges sicher nicht aktiv eingerichtet. Dazu fehlen mir die Linux-Kenntnisse.
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • XxJooOX XxJooO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @xxjooo
                schau mal hier
                https://pve.proxmox.com/wiki/Root_Password_Reset
                danach neuen user mit admin rechten anlegen und root wieder zumachen
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • XxJooOX XxJooO
                  Das steht aber auch zum abtippen hier mehrfach im Forum und wird auf anderen dubiosen "Hilfe-Webseiten" immer wieder propagiert.
                  • OliverIOO OliverIO
                    @xxjooo
                    schau mal hier
                    @oliverio sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                    schau mal hier
                    das ist doch nur für den PVE-Host
                    Hier geht es ja um einen Root-Zugriff im Container
                      @xxjooo
                      @thomas-braun sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                      @XxJooO
                      Wobei wenn ich mich recht entsinne während des Upgrades Rückfragen vom Installer kommen, wie mit abweichenden conf-Dateien verfahren werden soll. Alten Stand beibehalten oder default-Settings laden (als dritte Option kann man sich ein Diff der beiden Dateien ansehen).
                      Vermutlich hast du da gesagt, nimm die default-Einstellungen.
                        @XxJooO
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        Das ist richtig, allerdings steht da, dass Default = N ist. Somit bedeutet N, die alte Config zu behalten. Zudem habe ich nicht Enter gedrückt, sondern immer N gewählt - mit Absicht unter der Vorstellung, dass sowas nicht passiert... Versuch macht kluch....
                        Ansonsten darf ich Euch berichten, dass das Backup wieder läuft und ich wieder drauf komme. Wieder was gelernt...
                        Versuche das dann jetzt nochmal - mit neuem Nutzer!
                        • XxJooOX XxJooO
                          Voraussetzung ist, dass die Frage nicht hieß: Alte config behalten? 😂
                            schau mal hier
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            hm, ist das das Syndrom, wir lesen die Seiten nicht bis zum Ende?
                            Resetting the root account password in a Container
                            Enter the working container and change the password using:
                            pct enter <VEID>
                            passwd <new password>
                            exit
                            When using OpenVZ containers (up to PVE 3.4) use
                            vzctl enter <VEID>
                            to enter the container.
                            Links im Profil
                              pct enter <VEID>
                              exit
                              vzctl enter <VEID>
                              Ja!
                                pct enter <VEID>
                                exit
                                vzctl enter <VEID>
                                pct enter <VEID>
                                Interessant. Vermutlich sticht man damit zur entsprechenden config im Container durch.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  pct enter <VEID>
                                  lobito
                                  Man muss Linux nie neu installieren wenn man den Root Zugang verloren hat und keinen sonstigen User zum einloggen hat.
                                  Solange man auf die Konsole Zugriff hat, geht es über Grub. Googeln werdet ihr ja können, Stichwort wäre z.B . init=/bin/sh .
                                  • L lobito
                                    @lobito
                                    Wobei Grub nicht zwingend verwendet werden muss.
