  5. [gelöst]Türenabfrage Hilfe
    5.3k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kuessel25
    mit dem script funktioniert es noch nicht ganz.
    nach dem script läuft es so
    (licht ist vorher aus)
    öffne ich die Tür = Licht geht an(richtig) 👍
    schließe ich die Tür = Licht bleibt an(falsch sollte ausgehen) 👎
    (licht war vorher an)
    öffne ich die Tür = Licht bleibt an (richtig) 👍
    schließe ich die Tür = licht bleibt an (richtig) 👍
    @kuessel25 sagte: schließe ich die Tür = Licht bleibt an(falsch sollte ausgehen)
    Dann muss manuell_ein auf true sein, was nicht sein sollte. Bei anderen Nutzern funktioniert es so. Bau mal im unteren Trigger einen Debug-Block ein, der den Wert und Ursprung ausgibt.
      kuessel25
      Hallo Paul,hab ein wenig gedult mit mir 😊
      du müsstet mir das genauer erklären mit Debug-Block
      hab es jetzt mal so versucht
      • K kuessel25
        @kuessel25 sagte: hab es jetzt mal so versucht
        Ja, in etwa. Besser:
          kuessel25
          beim öffnen der tür (licht war aus) :
          javascript.0 2021-01-25 11:17:22.719 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
          javascript.0 2021-01-25 11:17:22.705 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:true
          beim schliessen der tür (licht war angegangen) :
          javascript.0 2021-01-25 11:18:32.842 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:false
          • K kuessel25
            @kuessel25 sagte: Ursprung:system.adapter.javascript.0
            Log-Ausgaben bitte in Code tags posten. Erweitere mal den oberen Debug.
              kuessel25
              25.1.2021, 11:42:04.088	[info ]: javascript.0 (3715) Stop script script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
              25.1.2021, 11:42:04.097	[info ]: javascript.0 (3715) Start javascript script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
              25.1.2021, 11:42:04.108	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              25.1.2021, 11:42:12.247	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:trueManuell:
              25.1.2021, 11:42:12.252	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
              25.1.2021, 11:42:20.792	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:falseManuell:true
              • K kuessel25
                @kuessel25: Tür:falseManuell:true
                manuell_ein geht auf true, was nicht sein dürfte. Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  kuessel25
                  schrieb am zuletzt editiert von kuessel25
                  @paul53 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                  ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe,
                  var manuell_ein, urspung;
                  on({id: 'zigbee.0.00158d0003d08254.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    console.log((['Tür:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Manuell:',manuell_ein].join('')));
                    if (!manuell_ein) {
                      setState("sonoff.0.Küche Licht.POWER"/*Küche Licht POWER*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  // licht
                  on({id: 'sonoff.0.Küche Licht.POWER', change: "ne"}, async function (obj) {
                    console.log((['Licht:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Ursprung:',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                    manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                    manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != 'javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                  • K kuessel25
                      if (!manuell_ein) {
                    // licht
                    @kuessel25 sagte: manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                    So kann es nicht funktionieren ! Lösche den Trigger-Block rechts unten.
                      kuessel25
                      Peinlich 😰
                      hatte ich nicht gesehen,danke! jetzt gehts
                      • K kuessel25
                        Peinlich 😰
                        @kuessel25 sagte: hatte ich nicht gesehen,danke!
                        Vor einem Import alles löschen!
                        @kuessel25 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                        jetzt gehts
                        Dann markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                          jetzt gehts
                          kuessel25
                          hätte noch ne kleine frage,und zwar wäre es jetzt noch möglich eine verzögerung einzubauen falls ich die türe schließe und das licht zb noch 5min an bleiben soll?
                          • K kuessel25
                            @kuessel25 sagte: verzögerung einzubauen falls ich die türe schließe und das licht zb noch 5min an bleiben soll?
