  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @mickym said in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
    schau mal dass der ganze In- und Output geloggt ist.
    wie kann ich dies machen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #198
    @oskar Na in Deinem Screenshot im DebugFenster sehe ich ja In-und Output aber halt 3 mal bei 0% und einmal bei 10%.
    Sag halt genau einmal 30% zu Alexa was dann sollten genau 2 Ausgaben entstehen.
    Bei 0 und 10 brauche ich es nicht mehr - also bei 30,50,70 und 100.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #199
      • O Oskar
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #200
        @oskar So das ist eigentlich das was ich erwartet habe und das schaut auch gut aus, aber Du sagst - dass damit der Rollladen schlechter läuft?
        Normaler weise sollte er doch nun wenn Du 70% sagst zu 50% öffnen oder schließen.
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #201
          @mickym hallo, bei geöffnetem Rollladen habe ich Alexa Rollladen sued 70% gesagt und dabei ist der Rollladen ganz zugegangen. Dach habe ich bei geschlossenem rollladen 70% gesagt, da rührt sich der Rollladen überhaupt nicht
          • O Oskar
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #202
            @oskar Kannst Du mal im iobroker direkt die 70 eingeben, ob sich das genauso verhält?
            Also so wie ich es hier beschrieben hatte - nur eben mit DEinem Homematic Datenpunkt und nicht mit dem Shelly - und ohne zu Bestätigen über das Dialogfenster. Ansonsten machen wir den Change Node wieder rein, dann hast Du den Zustand wie gestern, aber erklären kann ich mir das auch nicht, warum wenn wir 50 in den Datenpunkt schreiben der Rollladen nun zugeht und er das gestern nicht gemacht hat.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #203
              @mickym bei geschlossenem Rollladen hat er 50% angezeigt, bei Eingabe von 70 ist der Rollladen genau auf die gewünschten 50 % gelaufen
              • O Oskar
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #204
                @oskar
                @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                Ehrlich gesagt verstehe ich Dich nicht. Nun sagst Du dass er bei 70 auf die 50% gelaufen ist und vorher hast Du gesagt er ist zugegangen - was stimmt denn nun?
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #205
                  @mickym ich habe nichts mit dem schelly gemacht immer nur mit dem homematic
                  • O Oskar
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #206
                    @oskar Ja das passt schon mit dem Homematic - aber da kannst doch auch im iobroker direkt unter Level die Zahl ändern
                    O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #207
                      @mickym ja. das habe ich gemacht und dabei ist der rollladen richtig gelaufen. Also zum besseren Verständnis. Vorher habe ich die Rollladensteuerung über Alexa gemacht und da ist er nicht richtig gelaufen. Du hast ja dann gewünscht, ich solle dies direkt über iobroker Objekte eingegeben und da ist der Rollladen nun richtig gelaufen.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #208
                        @Oskar Ansonsten machen wir wieder die Change Node wie gestern rein, die reicht 1:1 die Prozentzahl von Alexa an Deinen Datenpunkt weiter ist Dir das lieber?
                        Wenn ja löschen die Subflow Node wieder - und mach Dir eine Change Node wie folgt:
                        Das sollte wieder exakt in dem Rollladen drinstehen, was Du zu Alexa gesagt hast. Also Subflow Node löschen.
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #209
                          @mickym das habe ich gemacht, den Change Node habe ich eingegeben, aber da passt etwas nicht
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #210
                            @mickym hab den Fehler gefunden
                            • O Oskar
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #211
                              @oskar Da hast Du nicht ganz exakt aufgepasst beim Typ musst Du auf msg umstellen.
                              OK Posting hat sich überschnitten. Nun hast Du den Zustand wieder wie gestern - also sollte auch wieder alles so wie gestern laufen.
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #212
                                @mickym hallo, also den Rollladen kann ich auf und zumachen, was die Prozente angeht, das verstehe ich nicht ganz, ich werde dir mal morgen einen Test Bericht geben was der Rollladen macht bei welchem Befehl. wenn es dir passt, dann werde ich mich morgen am späten Nachmittag melden, Danke und eine gute Nacht
                                • O Oskar
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #213
                                  @oskar OK - schauen wir mal. Aber wie gesagt es ist ja jetzt nichts anders als gestern - schau halt auch nochmal was in dem Level Datenpunkt in iobroker drinsteht. Überprüfe ggf. nochmals den iobroker out Node, ob der richtige Datenpunkt gewählt ist usw.
                                  Wenn da das gleiche drinsteht, wie das was Du manuell eingegeben hast, dann bin ich mit meiner Weisheit auch am Ende. Wenn Du manuell 50 eingibst und im Datenpunkt 50 steht und das funktioniert dann muss es auch funktionieren, wenn Du über Node Red 50 in diesen Datenpunkt schreibst. Alles andere ist logisch nicht mehr nachvollziehbar.
                                  Ach und überprüfe, ob Du in Deinen ganzen Flows nicht noch eine 2.AlexNode mit "Rollladen Sued" aktiv ist.
                                  Aber erst mal gute Nacht.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #214
                                    @mickym Hallo und guten Morgen, also ich habe jetzt die Einträge in Node Red auf alle Rollladen übertragen und nochmals geprüft es gehen alle bis auf den mit dem Schelly Schalter.
                                    Wie schon geschrieben habe ich nochmals die Prozente überprüft
                                    100% Rollladen ganz auf
                                    90% ca. 1/3 zu
                                    80% ca. 2/3 zu
                                    70% zu aber mit noch offenen Lamellen
                                    60% ganz zu
                                    Ich denke das mit dem Subfows hat schon gepasst nur die Umrechnung war nicht ganz richtig,
                                    Ich muß jetzt weg, ich melde mich gegen Abend wieder, lg
                                    • O Oskar
                                      90% ca. 1/3 zu
                                      80% ca. 2/3 zu
                                      60% ganz zu
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #215
                                      90% ca. 1/3 zu
                                      80% ca. 2/3 zu
                                      60% ganz zu
                                      Hallo @Oskar - wir können schon weiter machen - aber ein paar Grundsätze müssen schon stimmen, sonst muss ich aussteigen, weil es einfach nicht mehr logisch ist. Es muss das gleiche Ergebnis rauskommen, egal ob Du über Alexa und NodeRed auf 90% schaltest oder ob Du manuell in iobroker im Datenpunkt 90 eingibst. In beiden Fällen muss der Rollladen von mir aus zu 1/3 zugehen. Das Verhalten muss absolut identisch sein. Prüfe also bitte ob im iobroker 90 drin steht und in NodeRed in den Debug Nodes auch. Am Besten Du postest noch mal die Screenshots von den Debug Nodes und dem Datenpunkt inkl. Wert im iobroker. Aber wenn das nicht identisch ist, dann verlier ich echt meinen Glauben und dass ich Dir irgendwie weiterhelfen kann.
                                      • O Oskar
                                        90% ca. 1/3 zu
                                        80% ca. 2/3 zu
                                        60% ganz zu
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #216
                                        @oskar Zur Umrechnung. Nachdem was Du geschrieben hast, schaut das ganze je recht linear aus, d.h. alle 10% geht Dein Rollladen um ein Drittel (~33%) zu. Theoretisch müsste er dann nicht erst bei 60% sondern schon bei 66% oder 67% ganz zu sein. Du kannst also ab 67% in 1% Schritten abwärts (66%, 65%, 64% ... ) mal testen, ab wann er ganz zu ist. Damit kommen wir mit folgende Formel in etwa auf das, was Du geschrieben hast:
                                        Die Formel ist simpel und kannst Dir als Text kopieren:
                                        bei 67% ganz geschlossen: $round(67+percentage*0.33,0)
                                        bei 66% ganz geschlossen: $round(66+percentage*0.34,0)
                                        bei 65% ganz geschlossen: $round(65+percentage*0.35,0)
                                        usw ...
                                        Die Formeln trägst Du einfach in Deine change Node ein - musst nur auf JSONATA-Ausdruck umstellen. Hier nochmal in einem Screenshot dargestellt:
                                        Hier siehst Du dann was raus kommt, wenn Du zu Alexa 0,33,67 und 100% setzen sagst. Das kommt zumindest Deinen Beobachtungen nahe.
                                        Aber zum Schluss tu mir einen Gefallen und poste erst den iobroker Datenpunkt mit der zugehörigen Alexa Ausgabe sprich Debug Nodes - sonst musst Du jemand finden, der diese Logik sonst versteht. Ich tu es nicht. Ich kann hier soviel rechnen wie ich will, wenn sich dahinter einen Logik verbirgt, die ich nicht verstehe, dann bringt uns das beiden nichts. Im Prinzip ist das auch dann ein Homematic Problem. Vielleicht kannst Du da mal recherchieren!!! Diese muss man doch auch irgendwie kalibrieren können.
                                        Bei den neuesten Geräten gibt es hier wohl eine manuelle Kalibrierfahrt: 9.3.1.2 Manuelle Kalibrierfahrt aus https://www.homematic-ip.com/downloads/download/handbuecher/Homematic_IP-Anwenderhandbuch.pdf
                                        • mickymM mickym
                                          usw ...
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #217
                                          @mickym Hallo, ich bin geraden beim Testen, nun ist mir aufgefallen, es macht einen Unterschied, wenn ich 90 % eingebe ob der Rollladen vorher zu oder vorher offen war.
                                          Bei geöffnetem Rollladen 90% eingegeben fährt der Rollladen ca. 1/3 runter, wenn ich bei geschlossenem Rollladen die 90% eingebe fährt der Rollladen komplett hoch. Ich glaube da bekommen wir keine Logik hin.
