  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
    @jan1 hat dies mit dem was zu tun, ansonsten ist mir noch nicht klar wie du das oben geschriebene gemein hast
    @Oskar das mit dem MQTT habe ich geschrieben. Aber lass Deine Shellies erst mal weiter über den Adapter laufen. Sonst machst wahrscheinlich erst mal mehr kaputt als das es Dir hilft. Du solltest Dir halt erst mal im Vorfeld Gedanken machen, wie Du das designen möchtest. Ich gebe hier nur zum Besten warum ICH das so gemacht habe, aber das muss man nicht nachmachen.
    Im Moment müsstest Du auch MQTT auf einem anderen Port laufen lassen, da wahrscheinlich 1883 bereits durch Deinen Sonoff-Adapter belegt ist.
    Jan1
    #157
    @mickym
    Soll damit der Rollladen gesteuert werden? Hab ich dann wohl falsch verstanden. Aber eigentlich ist das ja auch egal und man muss hier auch nicht die Prozent vorgeben, machst mit nem verkabelten Schalter ja auch nicht. Hier reicht einfach das ein und aus Schaltern, was die Rule so kann ;)
    Rules sind aber auch nicht mein Spezialgebiet :)
    Da such ich mir auch immer alles zusammen und pass es an meine Wünsche an.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #158
      @mickym hallo, nochmals recht herzlichen Dank für deine Geduld und dein bemühen. Ich habe nun das genze für alle Rollläden eingegeben und nochmals alle getestet. Es geht bei allen wunder bar auf und zu nur an was ich mich gewöhnen muss, bei 50 % geht der Rollladen fast zu und 70 % ist etwa die hälfte.
      Ich Drau es mich fast nicht zu sagen, aber ich habe einen Rollladen wo ich den Motor später eingebaut habe und dieser wird mit einem Shelly 2,5 gesteuert. dieser hat andere Datenpunkte, könntest Du mir da eventuell auch nochmals helfen? Wenn es zu viel für dich wird schreibe es ansonsten gleich mal danke im voraus, lg Oskar
      @Oskar Da kommt mir eine grandiose Idee nachdem ich das nun verstanden habe. Du kannst den Shelly 2.5 Rolladen eigentlich direkt über HTTP Steuern.
      Positionsvorgabe 75%: http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller_pos=75
      So ich habe es ausprobiert das funktioniert:
      Gib den Link mit Deiner richtigen IP-Adresse in Deinen Browser ein und schau, ob der Rollladen auf 75% fährt. (ggf. halt Anmelden)
      Wobei das auch wieder Käse ist - Du solltest doch Datenpunkte in Deinem Shelly Adapter haben - da brauchen wir den Sonoff auch nicht!! Poste mal die Datenpunkte Deines Shellies 2.5 aus Deinem Shelly Adapter.
      In diesem Fall können wir den HTTP Request direkt aus NodeRed absetzen und brauchen den Sonoff zur Steuerung gar nicht. Zumindest wenn wir keinen Datenpunkt im Adapter finden.
      Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass ich Dich mit meinen Ideen eher verwirre - deswegen halte ich vielleicht ab jetzt besser meinen Mund.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #159
        @mickym hallo, nein bitte nicht den Mund halten, was von dir gekommen ist hat alles geklappt und deshalb vertraue ich was du schreibst.
        Ich muß das ganze nur zwei, dreimal lesen um es zu verstehen. Ich habe soeben dein Flow importiert und werde es morgen in der Praxis ausprobieren, sieht dann so aus, Rollladen Süd neu, Rollladen west alt.
        und dies sind die datenpunkte von meinem Shelly
        relay0 und relay1 sind das gleiche
        ich hoffe du kannst damit etwas anfange
        • O Oskar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #160
          @oskar Super.
          1. Gut dann teste mal morgen mit den Inject Nodes, ob Dir die Steuerung bzgl. der Position des Rollladens so besser gefällt. Wie gesagt ggf. passen wird dann noch das mit dem 100 und 0 % an.
          2. Dann kannst Du die 7 Inject Nodes löschen und den Ausgang der Alexa Node mit der neuen Subflow Node verbinden.
          3. Danke für die Shelly Punkte. Die Relay Datenpunkte kannst Du ignorieren - die braucht man, wenn man den Shelly 2.5 zum Steuern von Licht oder anderen Verbrauchen nutzt.
            Ich habe Dir mal den in meinen Augen relevanten Punkt markiert:
          Gib den Wert durch Doppelklick direkt ein und klicke sonst nirgends mehr hin, sondern einfach ENTER- Taste drücken!
          oder Du fährst mit der Maus an den rechten Rand des WERTE-Felds - dann taucht dort ein Stiftsymbol auf, um den Wert in einem eigenen Fenster zu bearbeiten.
          Dann hoffe ich mal, dass sich der Rollladen in die gewünschte Position bewegt.
          J O 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @oskar Super.
            Jan1
            #161
            @mickym
            Der wird über den DP in die gewünschte Position fahren. Ich habe zwar auf meinen Shellys Tasmota drauf, aber da unterscheiden sich die DP nicht.
            Das ist doch auch das schöne, bei Rollläden hast immer irgendwo ein DP der 0-100 steuern kann. Deshalb ist es auch recht egal, was da für eine HW vorhanden ist und NodeRed wird mit dem Flow die Steuerung über Alexa wie gewünscht umsetzten. Hier gibts nur den Unterschied , ob jetzt 100 offen oder geschlossen ist.
            Klar kannst das auch alles über MQTT und HTTP machen, aber warum denn hier mit Kanonen auf Spatzen feuern? Sprich warum soll NodeRed das 0-255 in Befehle wandeln wenn man doch simpel auch den DP steuern kann?
            Der Wunsch oben den Shelly mit den Sonoff fernzusteuern geht eben auch über die Rule wesentlich einfacher ohne MQTT, da die Geräte ohne was dazwischen mit einander reden. Das dürfte wohl auch Dein Gedanke bei MQTT und HTTP sein, wobei in dem Fall eh schon über NodeRed und IOBroker angefangen wird. Ne Rule ist völlig losgelöst vom IOBroker und somit autark.
            Aber ich habs ja auch schon geschrieben, es gibt nie nur eine Lösung und jede hat gewisse Vorzüge, oder Nachteile ;)
            • mickymM mickym
              @oskar Super.
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #162
              @mickym Hallo, guten Morgen, hast du das so gemeint?Screenshot 2021-01-24 090229.jpg
              • mickymM mickym
                @oskar Super.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #163
                @mickym hallo, ich habe gerade gesehen daß der Shelly auf geöffneter Position nur 2 % anzeigt, die habe ich dann versucht umzuschreiben, da hat sich der Rollladen nicht bewegt. Ich habe dann die Kalibrierung drüber laufen lassen jetzt zeigt er bei geöffnet 100% an. Auch da hat sich der Rollladen nicht bewegt als ich die 75 eingegeben habe, habs mit beiden Einstellungen versucht, lg
                J mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  Jan1
                  #164
                  @oskar
                  mechanischer Endsachalter des Motor erreicht?
                  Es kann auch sein, dass der Shelly meint er wäre offen und schaltet einfach nicht mehr, kommt vor, wenn man zu oft nicht ganz hoch und runter fährt. Da der Shelly die Position eben über die Zeit ermittelt und die ändert sich durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur leicht, was sich dann addiert, wenn nicht immer komplett gefahren wird.
                  Habe ich hier auch schon so festgestellt.
                  • O Oskar
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #165
                    Nein. Du misst die SubflowNode hinter jede einzelne Alexa Geräte Node Schalten und dann den Home-Matic Datenpunkt. Warst Du denn mit den Stellungen zufrieden, also Du die Inject Node gedrückt hattest?
                    @Oskar
                    Der Flow ist doch immer Folgender:
                    1. Der EchoHub stellt eine Verbindung zwischen Alexa und NodeRed her - also hier kommen alle Nachrichten raus.
                    2. Diese Nachrichten wird an die GeräteNodes geleitet, die man mit Alexa bekannt machen muss (Anlernen).
                    3. Das was dann aus den Geräte Node rauskommt sind die Sprachbefehle - umgewandelt in Nachrichten.
                    4. Diese modifizieren wir (ursprünglich mit Change Node) nun mit Subflow Node.
                    5. Das Ergebnis leiten wir an die entsprechenden Datenpunkte im iobroker weiter (bislang Homematic Datenpunkte).
                    Es ist wichtig, dass Du das grundsätzlich verstanden hast.
                    • O Oskar
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #166
                      Das ist erst mal schlecht. :( -
                      Drück doch mal auf die eine der beiden Tasten - um zu sehen, ob sich der Rollladen schließt oder öffnet?
                      • mickymM mickym
                        @Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #167
                        @mickym wird dann das unject Node noch benötigt (brightness = 75 (0-100)) noch benötigt?
                        • J Jan1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #168
                          @jan1 Nun natürlich gibt es mehrere Wege - am einfachsten ist es aber die verschiedenen Geräte, verschiedener Hersteller über iobroker zu verbinden, dafür wurde er gemacht. ;)
                          • O Oskar
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #169
                            @oskar Nein, Inject Node war nur zum Testen.
                            Das Verhalten des Rollladens ohne Kalibrierung sollte sich ja nun verbessert haben, wenn Du "Alexa Rolladen Süed auf 50%" sagst.
                            Wie gefällt Dir denn nun die Steuerung über die Subflows??
                            Wie gehts mit den Tasten im Shelly?
                            • mickymM mickym
                              Jan1
                              #170
                              @mickym sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                              Nicht wenn die untereinander schon kommunizieren können und das was dabei raus kommt in IOBroker schön zu verfolgen ist. Ich habe bei mir auch ein Paar Geräte unterschiedlicher Hersteller, die direkt mit einander reden und das funktioniert ohne merkliche Verzögerung beim Schalten.
                              Eine Station weniger heißt immer weniger zu erwartender Probleme ;)
                              Da bin ich mal andere Meinung als Du, was aber auch OK sein dürfte.
                              • O Oskar
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #171
                                Es kann auch sein, dass Du den Haken nicht setzen darfst - wie ich gepostet habe, da Du damit das "Bestätigt" schon mitschickst.
                                Mach den Datenpunkt mal als Dialog auf und achte darauf, dass der Haken NICHT gesetzt ist.
                                • J Jan1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #172
                                  @jan1
                                  @jan1 sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                  Grundsätzlich gebe ich Dir Recht - wenn es Geräte eines Systems sind. Andererseits beraubt man sich der Kontrolle. Aber wie Du schon schriebst - mehrere Wege. Im Moment haben wir aber ein ganz anderes Problem, dass der Shelly ja anscheinend gar nichts macht.
                                  • mickymM mickym
                                    @jan1
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #173
                                    @mickym Wie gefällt Dir denn nun die Steuerung über die Subflows??
                                    dies kann ich Dir noch nicht sagen, ich kann die Rollladen mit Alexa nicht steuern, irgend etwas ist falsch.
                                    • O Oskar
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #174
                                      @oskar Dann geh wieder schritt für schritt vor. Hänge eine Debug Node an Deine blaue Alexa Geräte Node und schau ob was rauskommt.
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #175
                                        @mickym ich habe schon probleme dies richtig zu verstehen, ich sehe auch keine Ergebnisse im Debug Node, ich weiß auch nicht ob die felder so richtig zusammenhängen
                                        • O Oskar
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #176
                                          @oskar Die msg.payload kannst wieder an die Subflow-Node hängen - aber die Ausgabe Alexa Node ist richtig. Wenn aber aus der blauen Node nichts rauskommt, dann liegt es mal wieder nicht am Flow - sondern an Alexa. Dann musst Du wie beim ersten Mal diese blauen Nodes in Alexa neu anlernen. Warum das passiert kann ich Dir nicht sagen - nur wenn wie gesagt die blauen Nodes nichts ausspucken, dann gibts auch nichts zum Steuern. Musst natürlich im Debugfenster offen haben.
                                          Du kannst aber auch für die Zukunft in den Debug Nodes den Haken NodeStatus setzen, dann sieht man gleich ob was raus kommt.
                                          Aber wie gesagt - wenn da nichts rauskommt ==> neu anlernen.
                                          Wahrscheinlich ist es auch keine gute Idee die Alexa Geräte Nodes zu kopieren, sondern besser neu rausziehen. Grundsätzlich fassen wir die Alexa Nodes wenn sie einmal funktioniert haben nicht wieder an - sondern alles andere spielt sich dahinter ab.
