  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jan1 Einfach wurde es erst dadurch, dass man mit der Debug Node sieht, was diese Alexa Nodes ausspuken. Und das war mir wichtig - alles andere war Stochern im Nebel. Das hat aber nichts mit NodeRed oder Blockly zu tun. Ich erinnere Dich an unseren kleinen Chat. ;)
    Jan1
    #140
    @mickym
    Ja klar, nur wenn man dann schon nicht viel Plan hat, was die Mist HUE Emulation da überhaupt so macht (trotz Debug), wird man davon aber auch nicht wirklich schlauer. Da bist Du als ITler etwas besser gestellt, ich bin der für die HW ;)
    • O Oskar
      @mickym hallo, nochmals recht herzlichen Dank für deine Geduld und dein bemühen. Ich habe nun das genze für alle Rollläden eingegeben und nochmals alle getestet. Es geht bei allen wunder bar auf und zu nur an was ich mich gewöhnen muss, bei 50 % geht der Rollladen fast zu und 70 % ist etwa die hälfte.
      Ich Drau es mich fast nicht zu sagen, aber ich habe einen Rollladen wo ich den Motor später eingebaut habe und dieser wird mit einem Shelly 2,5 gesteuert. dieser hat andere Datenpunkte, könntest Du mir da eventuell auch nochmals helfen? Wenn es zu viel für dich wird schreibe es ansonsten gleich mal danke im voraus, lg Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #141
      @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
      Also nochmal wichtig ist, ob Du nun die von mir geänderte Version des Change Node nützt. Eine Idee - wenn man nicht kalibrieren kann, wäre noch zwischen Position 10 und 100 eine Exponentialfunktion zu bauen.
      So ab 10% könnte man sowas machen:
      Wenn Du dann Alexa sagen würdest fahre auf 50% dann würde an den Datenpunkt 10^1,5 ~ 32% rauskommen, bei Alexa gleich 70% würden 10^1,7 ~ 51%, bei 90% würden 10^1,9 ~ 80% und bei 100% natürlich 10^2 ~ 100% rauskommen.
      Die ersten 10% bleiben unverändert, also linear, ab 10% steigt das erst sehr langsam und dann schnell - also exponentiell. Wie gesagt, damit würde man ggf. das Verhalten Deiner Rollläden bzgl. der Prozentangaben etwas an die Realität anpassen, aber eben ohne Kalibrierung. Ich glaube aber auch nicht, dass Du mit bloßem Auge erkennst, ob der Rolladen nun zu 53% oder zu 55% geöffnet ist. ;) ;)
      Ich habe das Ganze mal für Dich in einem Subflow implementiert, sodass Du damit einfach den ChangeNode ersetzen kannst. Ist allerdings wieder mit 100% offen 0%"zu - aber das kann ich bzw. Du bei Bedarf auch schnell anpassen. Ich erklär Dir dann wie. ;)
      Das Ganze mit Inject Nodes zum Ausprobieren siehe hier:
      Wenn Du diesen Flow importierst - dann kannst Du das hiermit ausprobieren. Gleichzeitig hast Du dann aber in Deiner Liste der Nodes eine neue Node:
      Die kannst Du dann einfach rausziehen und damit Deine bisherigen Change Nodes ersetzen:
      Fast vergessen - hier der Flow zum importieren - erhält auch die Subflow Node:
              "id": "64ea43fa.6f641c",
              "type": "subflow",
              "name": "Alexa % Angaben korrigieren",
              "info": "",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 80,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "id": "9b4c5eb8.b644b"
              "out": [
                      "x": 580,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "id": "90f828e6.141ac8",
                              "port": 0
                              "id": "5a3978cd.2cd6b8",
                              "port": 0
              "env": [],
              "color": "#FDF0C2",
              "icon": "node-red/cog.svg"
              "id": "9b4c5eb8.b644b",
              "type": "switch",
              "z": "64ea43fa.6f641c",
              "name": "",
              "property": "percent",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "lte",
                      "v": "10",
                      "vt": "num"
                      "t": "gt",
                      "v": "10",
                      "vt": "num"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 200,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "90f828e6.141ac8"
                      "5a3978cd.2cd6b8"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "percent",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 410,
              "y": 80,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "percent",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$round($power(10, (percent/100)+1)\t)\t",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "percent",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 400,
              "y": 120,
              "wires": [
              "id": "a837cc78.c5634",
              "type": "inject",
              "z": "dce8fa20.2e93c8",
              "name": "30%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "30",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2320,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "7468a7eb.739168",
              "type": "inject",
              "name": "50%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "50",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2360,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "3adc5b22.e041b4",
              "type": "inject",
              "name": "70%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "70",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2400,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "b7a505f2.6c17c8",
              "type": "inject",
              "name": "90%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "90",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2440,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "6b72b9cc.abd058",
              "type": "inject",
              "name": "10%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "10",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2280,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "761f6956.1b56c8",
              "type": "inject",
              "name": "0%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "0",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2240,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
              "id": "de6d315e.901ed",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 2030,
              "y": 2340,
              "wires": []
              "id": "99d5290e.47bf68",
              "type": "subflow:64ea43fa.6f641c",
              "name": "",
              "env": [],
              "x": 1780,
              "y": 2340,
              "wires": [
                      "de6d315e.901ed"
              "id": "262e02ae.ff94ae",
              "type": "inject",
              "name": "100%",
              "props": [
                      "p": "percent",
                      "v": "100",
                      "vt": "num"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 1410,
              "y": 2480,
              "wires": [
                      "99d5290e.47bf68"
      Wie gesagt - können wir das Ganze auch umdrehen, indem man das Ergebnis von 100 abzieht. In jedem Fall ist von 10-50% die %tuale Steigerung viel kleiner und wird dann aufgeholt. Also vielleicht gleicht das ohne Kalibrierung das Phänomen, das von @Jan1 erklärt wurde etwas aus.
      @jan1 sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
      ... Es ist übrigens normal, dass die Rollläden ohne Kalibrierung bei 50% auf die ca. 70er Position fahren, weil die Prozent sich auf die Zeit beziehen, die der Motor läuft und die entspricht durch Längung der Lamellen und veränderten Umfang beim auf und Abwickeln eben nie der Zeit.
      • mickymM mickym
                "type": "subflow",
                "info": "",
                "category": "",
                "in": [
                        "x": 80,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                "out": [
                        "x": 580,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "port": 0
                                "port": 0
                "env": [],
                "color": "#FDF0C2",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "lte",
                        "v": "10",
                        "vt": "num"
                        "t": "gt",
                        "v": "10",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 200,
                "y": 100,
                "wires": [
                        "90f828e6.141ac8"
                        "5a3978cd.2cd6b8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "percent",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 410,
                "y": 80,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "percent",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "percent",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 400,
                "y": 120,
                "wires": [
                "type": "inject",
                "name": "30%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "30",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2320,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "inject",
                "name": "50%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "50",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2360,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "inject",
                "name": "70%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "70",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2400,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "inject",
                "name": "90%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "90",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2440,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "inject",
                "name": "10%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "10",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2280,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "inject",
                "name": "0%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "0",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2240,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 2030,
                "y": 2340,
                "wires": []
                "name": "",
                "env": [],
                "x": 1780,
                "y": 2340,
                "wires": [
                        "de6d315e.901ed"
                "type": "inject",
                "name": "100%",
                "props": [
                        "p": "percent",
                        "v": "100",
                        "vt": "num"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 1410,
                "y": 2480,
                "wires": [
                        "99d5290e.47bf68"
        Jan1
        #142
        @mickym
        Ich muss noch mal zu rechts/links Schwäche zurück.
        Frauchen kam vorhin und meinte sie hat das Auto kaputt gemacht. Auf der linken Seite ist sie an nem Poller hängen geblieben. Also gleich mal nach schauen und zur Überraschung, alles ok. Aber die rechte Seite ist voll am Arsch 😖
        • J Jan1
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #143
          @mickym
          Mann, dass ist natürlich sehr ärgerlich. 😧 😢 Aber zum Glück ist ihr ja mal nichts passiert. Und trotz links/rechts Schwäche - es bleibt wahrscheinlich gleich teuer - auch wenn das nur ein schwacher Trost ist.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Jan1
            #144
            @mickym
            Lustigerweise wollte ich letzte Woche die Vollkasko für den A1 streichen und habs vergessen, somit alles halb so wild. Schaden dürfte so um die 5t € sein. Tür vorne unten verbogen und der Schweller ist von vorne bis hinten schön tief eingedrückt. Schrittgeschwindigkeit aufm Parkplatz, hat sie gemeint 😂
            Ich bin letztes Jahr einem mit Schrittgeschwindigkeit einem hinten drauf gerutscht, da waren 3 Kurstoff Lamellen am A6 Kühlergrill gebrochen.
            • J Jan1
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #145
              @jan1 Na manchmal hat Vergesslichkeit auch was Gutes. :) - Aber ärgerlich bleibt es. Zumindest gibt es keinen Unfallgegner mit dem man sich streiten muss - um vielleicht noch was Positives zu finden.
              • mickymM mickym
                Jan1
                #146
                @mickym
                Er hat immerhin einiges gelernt und ich werde wohl bei mir auch umbauen. Hab vorhin mal mein die Jahre gewachsens Heizungsscript umgebaut und schau jetzt erst mal Bundesliga zum Entspannung.
                Was ich bei Oskar nicht ganz verstanden habe, ist das ursprüngliche Problem, denn das was er da schreibt kann nicht sein und vom Rollladen war zu Beginn auch keine Rede.
                Was solls, er hat Hilfe bekommen und seine Alexa Steuerung läuft ja nun wie gewünscht.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #147
                  @jan1 Hallo, wie ich am Anfang geschrieben habe sind durch die Umstellung meine NodeRed Befehle nicht mehr gegangen und nur dies war mein Anliegen deshalb kann ich dies was du da schreibst nicht ganz verstehen "was er da schreibt kann nicht sein" Ich wäre froh gewesen wenn alles wie vorher gegangen wäre. lg
                  • J Jan1
                    @mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #148
                    @jan1
                    ""wie @Jan1 geschrieben hat, auch der Shelly braucht nur 0-100 als Input. Wo der Datenpunkt bei den Shelly-Adapter ist weiß ich nicht. Ich habe auch einige Shellies im Einsatz, aber steuere die nur über MQTT""
                    hallo jan1, ist es für ioBroker einfacher die Steuerung des Shelly über MQTT dann stelle ich den Shelly um. Gesteuert wird der Shelly über seinen Sonoff Schalter, mußte ich so machen damit ich keine Kabel ziehen muß. Leider hat dies auch nie richtig geklappt. lg
                    J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oskar
                      @jan1
                      Jan1
                      #149
                      @oskar
                      Wir geschrieben, die Node die Du für Alexa verwendet hast, hat vor fast einem Jahr ihre Funktion verloren, was der Grund war, dass alle auf die HUE Amazon Hub Node gewechselt hatten. Habs ja auch geschrieben, dass es möglich sein kann, dass das jemand gefixt hat. Allerdings hab ich davon noch nirgends was gelesen. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Jetzt funktioniert das ja.
                      Die Steuerung von Sonoff zum Shelly kann man schon über MQTT machen, wobei dazu eben noch ein MQTT Server nötig ist. Einfacher wird das über interne Rules. Hab da gerade was gelesen, dass das sogar mit der original FW des Shelly funktioniert. Der Sonoff braucht dazu aber Tasmota.
                      Muss mal suchen, wo ich das gelesen hatte.
                      • mickymM mickym
                        @oskar Hast Du jetzt die Change NOde genommen, die ich Dir gestern abend noch gepostet habe - mit der Du die 0 und 100% umdrehen kannst?
                        Zu dem Shelly schreibe ich Dir gleich was.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #150
                        @mickym
                        hallo, wie ihr schon festgestellt habt, bin ich ein Leihe was IoBroker und alles damit zusammenhängt.
                        Dies mit deinem Schaden tut mir leid.
                        Hast Du jetzt die hange Node genommen, die ich Dir gestern abend noch gepostet habe - mit der Du die 0 und 100% umdrehen kannst?
                        Dazu bin ich leider noch nicht gekommen, aber ich werde es ausprobieren, lg
                        • O Oskar
                          @mickym
                          Jan1
                          #151
                          @oskar
                          Habs gefundene. Die Rule muss lediglich an die IP Deines Shelly angepasst werden. Stand im CreationX Forum.
                          Rule1 1
                          Rule1
                          on Power1#State=1 do WebSend[192.168.178.26]/relay/0?turn=on endon
                          on Power1#State=0 do WebSend[192.168.178.26]/relay/0?turn=off endon
                          oder kürzer:
                          Rule1 on Power1#State do WebSend[192.168.178.26]/relay/0?turn=toggle endon
                          O mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @oskar
                            Rule1 1
                            Rule1
                            oder kürzer:
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #152
                            @jan1 hat dies mit dem was zu tun, ansonsten ist mir noch nicht klar wie du das oben geschriebene gemein hast
                            • O Oskar
                              @jan1
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #153
                              @jan1 Entschuldige ;) - wenn ich mich in Eure Diskussion einmische - aber ich bekomme immer noch einen Gong, wenn jemand in den Thread schreibt. ;)
                              Der Sonoff Adapter arbeitet wie ein MQTT-Broker. Der Shelly Adapter kann meines Erachtens sowohl über COAP-Protokoll arbeiten (war früher auch der Standard) und seit Neuestem auch über MQTT. Die Shellies sprechen grundsätzlich beides - aber nur eines zu einer Zeit. (Port 1883).
                              Man kann nun einen Broker über den MQTT-Adapter einrichten und diesen als Broker/Server konfigurieren - oder man nimmt mosquitto. Das ist inzwischen meine präferierte Wahl - da in meinen Augen der MQTT-Adapter als Server einen Bug hat, der mich Monate zur Verzweiflung gebracht hat. Ich nutze aber den MQTT-Adapter in iobroker als Client.
                              Damit kann ich in meinen Augen das Gleiche machen, wie die Adapter die MQTT sprechen, aber ich nutze halt diese Adapter nicht, da die Hardware eben schon MQTT-spricht.
                              Von der Integration glaube ich gibt es keinen Vorteil - aber das kann ich letztlich nicht ganz beurteilen, da ich die Adapter ja nicht verwende.
                              Du siehst zum Beispiel nutze ich so auch owntracks ohne den Adapter.
                              • O Oskar
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #154
                                @mickym
                                Importieren doch gleich mal den neuen Flow und ersetze mal die Change Node durch den Subflow und berichte ob Du nun mit den Einstellungen bzgl. % mehr zufrieden bist. Wie gesagt dann können wir das immer noch ändern dass 100% geschlossen und 0% auf ist.
                                • J Jan1
                                  @oskar
                                  Rule1 1
                                  Rule1
                                  oder kürzer:
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #155
                                  @jan1 Mit Deinen Rules die Du sendest machst Du aber nur ein On und Off.
                                  Für den Rollladen dachte ich braucht ihr doch eine %uale Steuerung.
                                  Im Übrigen nutze ich auch einen Shelly hinter einem Lichtschalter - an den physisch nichts angeschlossen ist. Der Steuert dann über NodeRed einen mit Tasmota geflashten Sonoff Pow R2. ;)
                                  Sowie ich Dein Posting verstehe - ist das bei Dir umgekehrt und Du sendest über Sonoff/Tasmota ein Webbefehl über die HTTP-Schnittstelle der Shellies. sieh hier:
                                  https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry-pdf-export/11-http-request-shelly-2-5/
                                  • O Oskar
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #156
                                    @Oskar das mit dem MQTT habe ich geschrieben. Aber lass Deine Shellies erst mal weiter über den Adapter laufen. Sonst machst wahrscheinlich erst mal mehr kaputt als das es Dir hilft. Du solltest Dir halt erst mal im Vorfeld Gedanken machen, wie Du das designen möchtest. Ich gebe hier nur zum Besten warum ICH das so gemacht habe, aber das muss man nicht nachmachen.
                                    Im Moment müsstest Du auch MQTT auf einem anderen Port laufen lassen, da wahrscheinlich 1883 bereits durch Deinen Sonoff-Adapter belegt ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Jan1
                                      #157
                                      @mickym
                                      Soll damit der Rollladen gesteuert werden? Hab ich dann wohl falsch verstanden. Aber eigentlich ist das ja auch egal und man muss hier auch nicht die Prozent vorgeben, machst mit nem verkabelten Schalter ja auch nicht. Hier reicht einfach das ein und aus Schaltern, was die Rule so kann ;)
                                      Rules sind aber auch nicht mein Spezialgebiet :)
                                      Da such ich mir auch immer alles zusammen und pass es an meine Wünsche an.
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #158
                                        @Oskar Da kommt mir eine grandiose Idee nachdem ich das nun verstanden habe. Du kannst den Shelly 2.5 Rolladen eigentlich direkt über HTTP Steuern.
                                        Positionsvorgabe 75%: http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=to_pos&roller_pos=75
                                        So ich habe es ausprobiert das funktioniert:
                                        Gib den Link mit Deiner richtigen IP-Adresse in Deinen Browser ein und schau, ob der Rollladen auf 75% fährt. (ggf. halt Anmelden)
                                        Wobei das auch wieder Käse ist - Du solltest doch Datenpunkte in Deinem Shelly Adapter haben - da brauchen wir den Sonoff auch nicht!! Poste mal die Datenpunkte Deines Shellies 2.5 aus Deinem Shelly Adapter.
                                        In diesem Fall können wir den HTTP Request direkt aus NodeRed absetzen und brauchen den Sonoff zur Steuerung gar nicht. Zumindest wenn wir keinen Datenpunkt im Adapter finden.
                                        Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass ich Dich mit meinen Ideen eher verwirre - deswegen halte ich vielleicht ab jetzt besser meinen Mund.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #159
                                          @mickym hallo, nein bitte nicht den Mund halten, was von dir gekommen ist hat alles geklappt und deshalb vertraue ich was du schreibst.
                                          Ich muß das ganze nur zwei, dreimal lesen um es zu verstehen. Ich habe soeben dein Flow importiert und werde es morgen in der Praxis ausprobieren, sieht dann so aus, Rollladen Süd neu, Rollladen west alt.
                                          und dies sind die datenpunkte von meinem Shelly
                                          relay0 und relay1 sind das gleiche
                                          ich hoffe du kannst damit etwas anfange
