  5. Verständnissfrage
Verständnissfrage
9 Beiträge 4 Kommentatoren 626 Aufrufe 2 Beobachtet
  • failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    Ich habe mir einen Schichtkalender gebaut und arbeite dort mit internen Variablen.
    Jetzt die Frage in js kann ich ja die Variable vorab Deklarieren das es INT oder DINT bzw bool ist.
    Geht das ganze auch in Blockly? Ich habe das Problem das der Wert meiner Variable zwingend eine Zahl sein muss aber er ein Objekt drauf macht. Wie bekomme ich es hin das dort eine Zahl draus bekomme?
    Oder liegt der Fehler von mir weiter vorne das ich als "Wert von Objekt" schon das ganze als Zahl deklarieren muss?
    Grüße der Fail
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • failsystemF failsystem
      Grüße der Fail
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @failsystem
      bischen mehr info ist schon nötig
      wer ??? macht ein object drauf, wie sieht das aus - ein object kann man zerlegen und sich den wert holen, den man braucht
        Grüße der Fail
        @failsystem sagte in Verständnissfrage:
        abgesehen von fehlenden Informationen:
        Ja man kann in Blockly einer Variable einen Typ zuordnen, indem man ihr bereits vor dem Trigger, und somit beim Skriptstart, einen entsprechende Wert dieses Typs zuweist.
        Wenn du einen anderen Typ hast, aber Zahl benötigst musst du eine Typwandlung vornehmen, in diesem Fall "nach Zahl" (siehe Konvertierung)
        failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
          failsystemF Offline
          failsystemF Offline
          failsystem
          Das mit dem vorher setzten habe ich schon Probiert
          Ich gehe davon aus das an folgender Stelle ein Objekt statt eine Zahl übergeben wird. Zumindestens so die Anzeige im Broadlink.
            das ist nicht vorher. Vorher ist überdem Trigger-Block
            dann musst du vor dem "Wert von..-Block" einen "nach Zahl-Block" setzen
              failsystemF Offline
              failsystemF Offline
              failsystem
              @homoran sagte in Verständnissfrage:
              Quasi so ?
              Aber würde es dann nicht auch gehen den Wert in den Objekten als Zahl direkt zu Deklarieren?
                Quasi so ?
                Quasi so ?
                nicht nur quasi ;-)
                nicht wenn der Wert von "Heizung Temperatur Tag" keine Zahl ist.
                Dann gibt's Mecker, dass du einen String in einen state vom Typ Zahl schreiben willst
                Was steckt den hinter "Heizung Temperatur Tag"?
                  Quasi so ?
                  nicht nur quasi ;-)
                  @homoran sagte: Was steckt den hinter "Heizung Temperatur Tag"?
                  Vermutlich der Komfort-Sollwert.
                    failsystemF Offline
                    failsystemF Offline
                    failsystem
                    @paul53 sagte in Verständnissfrage:
                    Genau dieser Wert befindet sich dahinter ^^
                    82.8k
