  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер SQL History
    apollon77A
Драйвер SQL History
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
37 Beiträge 13 Kommentatoren 44.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    @Lstt:
    Сегодня решил попробовать node.js 4.4.3, получаю в логе:
    sql.0	2016-04-27 09:29:07	error	sql.0 TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:28:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:28:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:27:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:27:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:26:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:26:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    admin-1	2016-04-27 09:25:56	info	successful connection to socket.io from ::ffff:XXX.YYY.169.102
    sql-0	2016-04-27 09:25:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    sql-0	2016-04-27 09:25:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
    А какой dbtype у тебя?
    • L
      L
      Lstt
      Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно..
      • BluefoxB
        @Lstt:
        Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно.. `
        К счастью я смог воспроизвести ошибку.
        При смене версий ноды нужно пересобирать все бинарные пакеты. И sqlite это один из них.
        Лечится просто:
        cd ...iobrokerDirectory
        iobroker stop sql
        cd node_modules/iobroker.sql
        npm update --production
        cd ..\..
        iobroker start sql
        • E
          E
          electric
          Система armbian плата cubietruck.
          Ошибка при установки драйвера:
          • S
            S
            spectrekr
            Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится.
            • E
              E
              electric
              @spectrekr:
              Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится. `
              Спасибо! Да, подождал, установилось…
              • I
                I
                instalator
                Настроил сегодня MySQL .
                В логе есть такие ошибки:
                sql.0 2016-11-20 20:37:19.752 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479649029728, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:19.410 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479649029399, ''''''hdmi1'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''''', 0, 2, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:19.188 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479649029176, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:16.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479649026114, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:13.316 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479649023305, ''''''cool'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:07.716 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479649017635, ''''''OK'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:07.248 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479649017231, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:02.142 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479649012081, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:37:00.944 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479649010933, ''''''0B'''''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''''', 0, 3, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:36:59.489 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479649009472, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:36:59.245 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479649009233, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''''', 0, 2, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:36:58.558 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479649008542, ''''''phone'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:36:57.851 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479649007841, ''''''min'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:36:35.858 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(46, 1479648985848, ''myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mother,myhome-Conditioner,myhome-BENQ,myhome-Guestroom,myhome-Audio_Amplifier,myhome-Lighting'', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mot' at line 1
                mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.866 info mqtt.0 Client [phone] closed
                mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.858 info mqtt.0 Client [phone] disconnected
                sql.0 2016-11-20 20:35:19.719 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479648909707, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:19.411 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479648909397, ''''hdmi1'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''', 0, 2, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:19.186 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479648909174, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:16.122 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479648906111, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:13.312 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479648903301, ''''cool'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:07.642 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479648897631, ''''OK'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:07.220 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479648897209, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:02.090 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479648892079, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:35:00.945 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479648890930, ''''0B'''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''', 0, 3, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:34:59.475 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479648889463, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:34:59.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479648889124, ''''01R240G3B0'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''', 0, 2, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:34:58.556 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479648888540, ''''phone'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''', 1, 1, 0)' at line 1
                sql.0 2016-11-20 20:34:57.850 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479648887839, ''''min'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''', 1, 1, 0)' at line 1
                mqtt.0 2016-11-20 20:34:49.108 info mqtt.0 Client [phone] connected
                Каждый раз при новой ошибке в переменной добавляются кавычки.
                [266_______.png](/assets/uploads/files/266_______.png)
                [266______.png](/assets/uploads/files/266______.png)
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • BluefoxB
                  Включи дебаг и посмотри как выглядят команды
                  • I
                    I
                    instalator
                    @Bluefox:
                    Включи дебаг и посмотри как выглядят команды `
                    sql.0 2016-11-20 21:07:17.589 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the m
                    inMem 2016-11-20 21:07:17.576 debug message * kodi.1.playing_time val=06-37-17, ack=true, ts=1479650837485, q=0, from=system.adapter.kodi.1, lc=1479650837485
                    sql.0 2016-11-20 21:07:17.573 debug INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);
                    sql.0	2016-11-20 21:08:37.649	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; che
                    sql.0	2016-11-20 21:08:37.642	debug	INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);
                    sql.0	2016-11-20 21:08:37.641	debug	timed-relog mqtt.0.myhome.test.test, value='''''01R240G3B0''''', lastLogTime=1479650907639, ts=1479650917641
                    • BluefoxB
                      Поменяй строку 28 в lib/mysql.js на
                          if (db === "ts_string") state.val = "'" + state.val.replace(/'/g, '\\\'') + "'";
                      Лучше?
                      • I
                        I
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Лучше? `
                        Меньше но проскакивает:
                        sql.0 2016-11-21 19:17:18.410 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479730628288, ''''min'''', 1, 1, 0);
                        sql.0 2016-11-21 19:17:18.574 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479730628288, ''''min'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''', 1, 1, 0)' at line 1
                        PS. Не меньбше, так же.
                        Но не на все объекты ругается
                        • I
                          I
                          instalator
                          Ядрёнбатон….головастена
                          Я извиняюсь, поправил не тот файл (изменил mSsql.js).
                          Теперь вот как выдает:
                          sql.0 2016-11-21 20:50:19.359 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479736209339, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                          sql.0 2016-11-21 20:50:16.940 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479736206928, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                          sql.0 2016-11-21 20:50:14.965 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479736204944, ''\'off\''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off\''', 1, 1, 0)' at line 1
                          Первая запись после рестарта драйвера нормальная, потом с каждой записью добавляет кавычки. SQL настроен на Запись неизменённых значений каждые n секунд.
                          [266_234234344444.png](/assets/uploads/files/266_234234344444.png)
                          [266______2222.png](/assets/uploads/files/266______2222.png)
                          • H
                            H
                            Haus
                            DB Type MySQL
                            При обновление 1.3.2
                            sql.0	2016-11-22 11:14:50.503	info	sql.0 enabled logging of system.adapter.admin.0.memRss
                            sql.0	2016-11-22 11:14:50.474	info	sql.0 Connected to mysql
                            sql.0	2016-11-22 11:14:50.187	info	sql.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.6.1
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:45.249	info	iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql" (System call)
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:45.121	info	host.Server-PC instance system.adapter.sql.0 started with pid 26337
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:45.120	info	host.Server-PC "system.adapter.sql.0" enabled
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:45.119	info	host.Server-PC object change system.adapter.sql.0
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:45.064	info	iobroker host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is started
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:44.613	info	iobroker npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:44.605	info	iobroker npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.353	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.316	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.277	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.257	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.241	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.230	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’: ../src/mac
                            Server-PC	2016-11-22 11:14:10.200	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘st
                            Server-PC	2016-11-22 11:13:49.579	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable
                            Server-PC	2016-11-22 11:13:49.554	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’
                            Server-PC	2016-11-22 11:13:49.405	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’
                            Server-PC	2016-11-22 11:13:49.383	info	iobroker ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’
                            iobroker	2016-11-22 11:09:48.369	info	ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.8/node-v46-linux-ia32.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.8 and node@4.6.1 (no
                            iobroker	2016-11-22 11:09:48.361	info	node-pre-gyp
                            iobroker	2016-11-22 11:09:23.368	info	WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
                            iobroker	2016-11-22 11:09:23.362	info	npm
                            host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.520	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            iobroker	2016-11-22 11:09:07.459	info	npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.389	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1915
                            host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.388	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                            host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.386	info	"system.adapter.sql.0" disabled
                            host.Server-PC	2016-11-22 11:09:07.385	info	object change system.adapter.sql.0
                            iobroker	2016-11-22 11:09:07.352	info	host.Server-PC Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
                            iobroker	2016-11-22 11:09:05.298	info	upgrade sql
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • BluefoxB
                              Работает же.
                              • H
                                H
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Работает же. `
                                Да, так для информации :)
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • A
                                  A
                                  Alekseym6
                                  Привествую! после обновления перестал работать sqlite3. пишет:
                                  sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                                  sql.0 2017-02-13 11:58:17.643 error sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                                  sql.0 2017-02-13 11:58:12.757 warn sql.0 No connection to SQL-DB
                                  как поправить?
                                  • K
                                    K
                                    kID
                                    Пробую сконвертировать history в sqlite и как то "не выходит каменный цветок".
                                    ! yura@debian-srv:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter$ node history2db.js sql.0 info 20170215 /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    ! Send Data to sql.0
                                    ! Start at 20170215
                                    ! Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    ! 2017-02-15 19:42:08.031 - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.7.3
                                    ! No stored earliesDBValues found
                                    ! No stored existingDBTypes found
                                    ! started processFiles with 0 known db values
                                    ! We start earliest at 20170215
                                    ! Day 20170211 - history.javascript.0.ibutton.value.json
                                    ! datapoints reduced from 1 –> 1
                                    ! Received Keypress: x
                                    вроде находит данные в history а вот дальше висит не реагируя ни на что, при каждом нажатии на клавишу рапортует Received Keypress:
                                    и все. Думал что данных много, уже создал запись с единственным значением и все равно облом.
                                    • A
                                      A
                                      Alekseym6
                                      откатил до 1.4.1 заработал
                                      • K
                                        K
                                        kID
                                        @Alekseym6:
                                        как поправить? `
                                        На самом деле ответ на эту проблему описан как в рекомендуемом README.md так и этой же теме на предыдущей странице
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 73d#p24790
                                        Тоже обновил ноду и словил аналогичную ошибку.
                                        • A
                                          A
                                          Alekseym6
                                          Благодарю! исправил.
                                          83.9k
