  4. Gehäuse & Verkabelung ESP8266 & Relaiskarte
    5.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 789 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Philipp112
    nachdem der Aufbau auf dem Schreibtisch so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, bin ich nun an dem Punkt angekommen, an dem ich die ganzen Sachen gerne in den Schaltkasten verbauen würde. Ich habe einen ESP8266 und eine 8 Kanal Relaiskarte, welche in den Schaltschrank müsste, leider fehlt mir die Idee, wie ich das Ganze am besten auf der Hutschiene befestige. Ich hab zwar schon viel gegoogelt, aber noch nicht wirklich das Richtige gefunden. Wie habt Ihr das gelöst bzw. wie habt Ihr Eure Bauteile im Schaltschrank befestigt
    Außerdem stellt sich mir noch die Frage nach der passenden Verkabelung. Das mit den Jumper Kabeln ist ja ganz nett für den Schreibtisch für den Einbau im Schaltkasten finde ich das eher unpassend. Am liebsten wären mir Schraubklemmen oder Ähnliches. Auch hier meine Frage an Euch, wie habt Ihr das gelöst? Habt Ihr die Kabel einfach angelötet?
    Für Euren Input bereits jetzt vielen Dank!
    Liebe Grüß
    Philipp
    oberfraggerO Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Philipp112
      Liebe Grüß
      Philipp
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @philipp112 Sowas hier?
      https://www.thingiverse.com/thing:1076993
      https://www.thingiverse.com/thing:3441147
      https://www.thingiverse.com/tag:8_channel_relay
      • P Philipp112
        Liebe Grüß
        Philipp
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @philipp112
        Hatte mir diese Hutschienenhalter bestellt und darauf einen selbstgedruckten Rahmen montiert.
        Spricht ja nichts gegen Löten am Esp, sehe das als bessere Wahl an wenn möglich.
        • P Offline
          Philipp112
          @oberfragger @Ralla66
          Danke Euch beiden! Genau das habe ich gesucht, jetzt fehlt mir nur noch der 3D-Drucker dazu 😁
          Da ich den allerdings nicht habe, war ich eher auf der Suche nach etwas "fertigen", ansonsten muss ich mir wohl doch einen anderen Plan einfallen lassen
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Philipp112
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @philipp112
            Säge und Pfeile haste ?
            Dann Deflon Platte bestellen und aussägen. 😀
            Wenn Handwerklich auch ungeschickt dann in Kleinanzeigen inserieren.
            Suche 3D Druck Adapterplatte für 8 Fach Relay Hutschienen Montage.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @philipp112
              Philipp112
              @ralla66 Das ist wirklich eine gute Idee! Daran hab ich noch gar nicht gedacht, kannst Du mir eine Stärke für die Platte empfehlen, dass das auch hält?
              • P Philipp112
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @philipp112
                Unter 4 mm würde ich nicht gehen, muß ja auch etwas Wärme abhalten.
                Achte auf Abstand des ESP, der wird richtig warm. Also gut belüftet oder eben viel
                Abstand zur Teflonplatte.
                • Ralla66R Ralla66
                  @philipp112
                  Philipp112
                  @ralla66 Dann werde ich da direkt mal was bestellen und das mal versuchen. Danke Dir!
                  Eine Frage noch zum verlöten der GPIOs, macht es Sinn danach Schrumpfschlauch über die Lötstellen zu machen oder ist das überflüssig?
                  • P Philipp112
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @philipp112
                    Überflüssig, halte eben die abisolierte Stelle recht kurz. Dann schützt ja die eigentliche Isolierung.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @philipp112
                      Philipp112
                      @ralla66
                      Dann mach ich mich da mal ans Werk, Danke für Deine Tipps und die Hilfe! 😊
                      • P Philipp112
                        Liebe Grüß
                        Philipp
                        klassisch
                        @philipp112 aliexpress
                        din rail bracket
                        din rail enclosure
                        din rail distributor box
                        din rail interface
                        din rail relay
