  4. Viessmann API
    6.5k
Viessmann API
17 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    walter12
    schrieb am zuletzt editiert von walter12
    der vcontrold läuft soweit, aber leider klappt es momentan noch nicht mit der Anmeldung
    Fehler aus den Logs
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:20.204	error	(13916) could not connect using email and password, check credentials!
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:20.203	error	(13916) error connecting: {}
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:19.970	info	(13916) ViessmannClient: initializing with pollIntervall 120000
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:19.922	info	(13916) starting adapter...
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:19.882	info	(13916) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:14.234	info	(13901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:13.730	info	(13901) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:13.728	info	(13901) terminating
    viessmannapi.0	2021-01-22 11:38:13.724	info	(13901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Fehler unter Instanzen (Gelb) Verbunden mit viessmannapi: falsch
    Es wurden die Nutzer und Passwort, wie in der Viessmann App verwendet.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
    MOD EDIT: Logfile bitte in "Code" Tags posten
    Edit: Ich hab hier auch nochmal überarbeitet, damit es übersichtlicher ist
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • W walter12
      Fehler aus den Logs
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @walter12 sagte in Viessmann API:
      Bist du ganz sicher, dass du nicht einen Schreibfehler gemacht hast oder einen Leerschlag oder so. Die Fehlermeldung deutet ganz klar darauf hin.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        W Offline
        W Offline
        walter12
        @unclesam
        ja. Ich hab das Passwort eben nochmal in der Vio 100 getestet
        • W walter12
          @unclesam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @walter12 Kannst du das Log Level der Instanz mal auf debug setzen und das Log nochmals posten? Aber bitte in Code Tags (</>).
            W Offline
            W Offline
            walter12
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:37:57.780	error	(13901) could not connect using email and password, check credentials!
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:37:57.779	error	(13901) error connecting: {}
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:37:57.543	info	(13901) ViessmannClient: initializing with pollIntervall 120000
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:37:57.466	info	(13901) starting adapter...
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:37:57.426	info	(13901) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:31:16.462	info	(13754) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:31:16.459	info	(13754) terminating
            viessmannapi.0	2021-01-22 11:31:16.453	info	(13754) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • W walter12
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @walter12
              Eigentlich steht es ja im log:
              Aber hast du die Instanz auf Debug umgestellt?
              • wendy2702W wendy2702
                @walter12
                W Offline
                W Offline
                walter12
                C2C91409-D28E-4B33-BBB5-B7AF3EB55E88.png 0D4D9738-A8A8-40A5-B054-CD5546C8FBD9.png
                • W walter12
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @walter12
                  Stand er jetzt auf Debug oder hast du Ihn gerade auf Debug gestellt?
                  Wenn gerade erst umgestellt, die Instanz neu starten und das log erneut posten.
                    @walter12
                    W Offline
                    W Offline
                    walter12
                    @wendy2702 !
                    Ich hab es gerade nochmal neu installiert. Hier das eine Bild
                    Das Debug stand vorher schon dort.
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:59:09.115	debug	(14132) system.adapter.admin.0: logging true
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:58:11.939	debug	(14132) system.adapter.admin.0: logging false
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:50.705	error	(14132) could not connect using email and password, check credentials!
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:50.703	error	(14132) error connecting: {"status":502}
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:50.302	debug	(14132) OAuthClient: GET https://api.viessmann-platform.io/operational-data/installations/8114/gateways/7571381614636109/devices/0/features - payload undefined
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:50.011	debug	(14132) OAuthClient: GET https://api.viessmann-platform.io/general-management/installations - payload undefined
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:50.009	debug	(14132) ViessmannClient: requesting installation details during initialization
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.848	debug	(14132) OAuthClient: requesting initial access token using authCode=O5wZiH6u7TWBliCJI0h9RiPZBL9O2MKUJtS5hQwhiYU
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.478	debug	(14132) OAuthClient: requesting authorization code
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.476	debug	(14132) OAuthClient: initializing client
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.473	info	(14132) ViessmannClient: initializing with pollIntervall 120000
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.379	info	(14132) starting adapter...
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.331	info	(14132) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.011	debug	(14132) statesDB connected
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:49.009	debug	(14132) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.997	debug	(14132) States create System PubSub Client
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.992	debug	(14132) States create User PubSub Client
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.980	debug	(14132) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.976	debug	(14132) objectDB connected
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.965	debug	(14132) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.947	debug	(14132) Objects client initialize lua scripts
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.945	debug	(14132) Objects create User PubSub Client
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.943	debug	(14132) Objects create System PubSub Client
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.937	debug	(14132) Objects client ready ... initialize now
                    viessmannapi.0	2021-01-22 12:57:48.890	debug	(14132) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W walter12
                      @wendy2702 !
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Schau mal hier:
                      https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/issues/42
                      • W walter12
                        @wendy2702 !
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @walter12
                        Wäre auch schön wenn du uns weiterhin auf dem laufenden halten würdest.
                          @walter12
                          W Offline
                          W Offline
                          walter12
                          @wendy2702
                          Leider keine Änderungen trotz o.g. Link. :(
                          Das Interessante ist, dass die Vissmann (orginal bei ioBroker) dabei funktioniert zumindest grün leuchtet
                          • W walter12
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @walter12 was meinst du mit Original Viessmann?
                              W Offline
                              W Offline
                              walter12
                              @wendy2702
                              ja.
                              Wegen der Viessmann API hab ich mich jetzt mit Viessmann in Verbindung gesetzt. Ich bin gespannt, ob Sie mir weiterhelfen können.
                              Antwort von Viessmann
                              Zudem ist die Viessmann-API noch nicht offiziell freigegeben.
                              Wenn der Kunde sich dafür interessiert, kann er sich gerne für unser Developer-Portal registrieren.
                              https://developer.viessmann.com/
                              Mit freu
                              • TRMT Offline
                                TRMT Offline
                                TRM
                                schrieb am zuletzt editiert von TRM
                                Habe gerade von Viessmann eine wohl automatisierte Mail erhalten.
                                Zum 15.07.21 wird wohl die alte (bisher genutzte?!) API abgeschaltet. Bedeutet dies, dass der Adapter wohl somit bis in 4 Wochen (vorerst) ohne Funktion ist?
                                Hier die Mail:
                                "Eine Auswertung hat ergeben, dass Sie die Web Schnittstelle (API) zu den Viessmann IoT Services genutzt haben, um über eine 3rd-Party-Applikation auf Daten aus dem Viessmann Backend zuzugreifen. Wir wollten Sie darüber informieren, dass wir nun ein Developer Portal haben, das Sie für diesen Zweck nutzen können.
                                Das Developer Portal bietet sowohl für Entwickler als auch für Endanwender große Vorteile:
                                Einfaches Erstellen eines Accounts und Generieren eines neuen API-Schlüssels
                                Fortlaufender Zugriff auf Heizungsanlagendaten für die Entwicklung neuer Applikationen
                                Vollständige Dokumentation rund um unsere API, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern
                                First-Level-Support zur Beantwortung aller Fragen, die Sie haben
                                Und vieles mehr in der Zukunft!
                                Wichtige Änderungen
                                Um unsere API auch in weiterhin stabil zu halten, müssen wir den Zugriff auf alle alten API-Schlüssel, die nicht über das Viessmann Developer Portal bezogen wurden, abschalten. Am 15. Juli 2021 wird daher der Zugriff auf alte API-Schlüssel nicht mehr möglich sein.
                                Was müssen Sie tun?
                                Wenn Sie einen alten API-Client verwenden, den Sie nicht über das Developer Portal erstellt haben und Sie sind ein:
                                Entwickler
                                Überprüfen Sie Ihr Plugin, um sicherzustellen, dass es mit dem Autorisierungsfluss funktioniert, der hier beschrieben wird https://developer.viessmann.com/de/doc/authentication. Jeder Benutzer benötigt seinen eigenen API-Schlüssel, um auf sein Gerät zuzugreifen. Das bedeutet, dass die gemeinsame Nutzung eines API-Schlüssels nicht mehr möglich ist und die Benutzer ihren eigenen API-Schlüssel haben müssen, um weiterhin auf Daten zugreifen zu können.
                                Einige Datenpunkte, die über den alten API-Client zugänglich waren, werden über den neuen API-Client nicht zugänglich sein. Überprüfen Sie daher unbedingt die Liste der verfügbaren Funktionen in der Dokumentation: https://developer.viessmann.com/de/doc/iot
                                Endbenutzer
                                Wenn Sie eine Anwendung eines Drittanbieters verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Heizgerät herzustellen, müssen Sie auf das Developer Portal gehen, um Ihren eigenen API-Schlüssel zu erstellen. Dies wird Ihr persönlicher Schlüssel sein, den Sie für den Zugriff auf Ihr Gerät verwenden müssen.
                                Sie können die Informationen zu den Änderungen auch in unserem Change Log finden, wo wir relevante Fragen und Antworten hinzufügen werden.
                                Wenn Sie unsicher sind, ob Sie davon betroffen sind, prüfen Sie zunächst, ob Sie mit Ihrem persönlichen Viessmann Konto auf die Web Schnittstelle zugreifen. Wenn Sie sich dann immer noch unsicher sind, können Sie uns gerne unter developer@viessmann.com erreichen.
                                Wir freuen uns über die rege Nachfrage nach der Nutzung unserer API. Wir möchten Sie einladen, Ihre Anwendungen weiterzuentwickeln. Bitte folgen Sie daher sorgfältig den hier enthaltenen Anweisungen.
                                Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, können Sie uns gerne unter developer@viessmann.com kontaktieren]*.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TRMT TRM
                                  Hier die Mail:
                                  Wichtige Änderungen
                                  Was müssen Sie tun?
                                  Entwickler
                                  Endbenutzer
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  virFortis
                                  @trm ich habe die E-Mail auch bekommen. Ich hoffe die Entwickler haben diese Info schon etwas früher bekommen und konnten hier eventuell vorsorgen. Oder es wird jetzt drum gehen den Adapter auf die neue APO umzuschreiben.
                                  Man darf gespannt bleiben ob es dadurch sogar Neuerungen oder Verbesserungen geben wird.
                                  TRMT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V virFortis
                                    TRMT Offline
                                    TRMT Offline
                                    TRM
                                    @virfortis
                                    Hoffe/Denke ich auch. Habe bei Github mal einen Issue eröffnet (auch wenn es nicht wirklich ein Fehler ist, aber denke ich essentiell).
                                    Neue Features hoffe ich zwar, glaube aber eher nicht daran. Es liest sich ja leider sogar so, als ob einige Datenpunkte wegfallen könnten.
