  4. Probleme mit dem IPad Air und ioBroker-Vis!
    5.7k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
    @Bluefox:
    Samsung Galaxy Tab S2 ist sehr angenehm zu bedienen. `
    Das glaube ich sehr gerne mit Octacore CPU und 3GB RAM, aber mit >400€ in der Wifi-Version nicht eines der preiswertesten. ;-)
    @Jeeper.at:
    Teurere funktionieren natürlich auch. `
    • P Offline
      ple
      @Bluefox:
      Es sollte bald ein App für iOS kommen. `
      Kann man das bald ein wenig eingrenzen? ;-)
      Mich stört jetzt zwar nicht die Auflösung oder so, jedoch aber, dass man das Bild verschieben kann, aber wenn begrenzt. Das Bild springt zwar zurück, aber unschön.
      Intel Nuc + Proxmox
        Stefan-I.O.
        Nach ändern der Auflösung in 2048x1536 habe ich noch immer die Problematik das im Browser gescrollt werden kann.
        Einen Shortcut auf den Homescreen habe ich ebenfalls angelegt.
        Scheinbar liegt das an der noch vorhandenen Statusleiste. Wie bekomme ich diese weg?
        • P Offline
          ple
          Meine Visu kann ich nicht komplett "wegscrollen", ich kann die Visu so weit verschieben, wie ich mit dem Finger schiebe, aber sobald ich das Touch loslasse sprint es wieder im Ursprung. So schlimm ist es jetzt nicht.
          Intel Nuc + Proxmox
            Stefan-I.O.
            So, ich habe nun die Auflösung in 2048x1496 geändert (-30px für die Statusleiste) und nun rollt das View nach dem Scollen immer wieder in den Ursprung zurück.
            Allerdings nach dem Start immer zuerst passend aufgezoomt.
            Die Statusleiste muss ich irgendwie noch weg bekommen.
            Genauso wie den nervigen Entsperrbildschirm.
            Leider habe ich da noch keine App gefunden womit das funktioniert…
            P.S. Mit der hohen Auflösung sind teilweise die Widgets viel zu klein und unlesbar :(
            Welche Auflösung habe Ihr denn eingestellt?
            • P Offline
              ple
              1024x748
              Und die Homeview auf dem springboard abgelegt.
              Ich habe nur den Balken mit Uhrzeit drin vom iOS system
              Intel Nuc + Proxmox
                Stefan-I.O.
                @ple:
                1024x748
                Ich habe nur den Balken mit Uhrzeit drin vom iOS system `
                Habe ich eingestellt, Shortcut auf dem Homescreen und kann trotzdem 10cm nach unten scrollen! Verstehe das nicht…
                Hast Du auch ein Ipad Air?
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Einmal probiere ich es noch.
                  Hast du wie beschrieben eine APP aus deinem VIS gemacht?
                  Hast du evt. den ICabMobile Browser im Vollbildmodus benutzt?
                  Kannst du wirklich scrollen (so mit Scrollbalken) oder nur das Bild ein paar cm verschieben und beim auslassen springt es wieder in die Ursprungslage? (Das wäre nämlich ein normales Verhalten).
                  Den Lockscreen bekommst du weg wenn du in den Einstellungen Sperre auf "nie" setzt und das IPAD über die Magnetlösung (Wie schon beschrieben über die Statusanzeige oder Servo) aufweckst. Dann startet das IPad gleich.
                  LG
                  Günther
                    Stefan-I.O.
                    In der Ipad oder manuellen Auflösung (1024x758) lässt sich das view in safari scrollen (Scrollbalken).
                    Es sind ca. 20% mehr fläche vorhanden als die im editor richtig eingezeichnete Abgrenzung.
                    Das gleiche Verhalten habe ich, wenn ich die view als shortcut (App) auf den Startbildschirm setze.
                    Neuer view wurde erstellt, neustart durchgeführt etc. - Alles ohne Erfolg!
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Ok, den Effekt habe ich (IPAD 2) nicht. Dort passt es.
                      Bleibt nur noch den alternativen Browser oder evt. die Fläche manuell kleiner machen. Komisch ist es allemal.
                      LG
                      Günther
                        Stefan-I.O.
                        Es funktioniert nur die richtige Auflösung vom Ipad Air (2048x1496).
                        Wenn ich die Auflöung auf 1024x… ändere läßt sich der View immer scrollen.
                        In dieser hohen Auflösung sind mir allerdings die Widgets zu klein.
                        Eine Vergrößerung ist nicht bei allen Widgets und wenn auch nur begrenzt möglich.
                        Hat da jemand eine Idee?
                        Zusätzlich bin ich auf der Suche nach einen Widget, welcher die Rolllädensteuerung und die Anzeige der Fensterzustände (offen/ geschlossen) kombiniert.
                        Gibt es sowas? Dann könnte ich nämlich einige Widgets einsparen...
                        • P Offline
                          ple
                          und du hast bei der 1024 Auflösung kein widget noch irgendwo außerhalb der grenzen liegen?
                          Ich hatte auch mal das Problem, lag aber daran, das ein Widget weiter unten war.
                          Hast du die Auflösung selber eingestellt oder die Vorlage genommen Ipad Landscape?
                          Intel Nuc + Proxmox
                            Brati
                            Leg dir doch mal das Resolution Widget auf eine View und stelle die dort bei Vollbild (also direkt vom Honescreen gestartet) angezeigte Auflösung ein. Natürlich bei allen Views und alle Widgets auch innerhalb der Begrenzung.
                            Ich hab 1280x727 eingestellt, weil das Android Tab so läuft (übrigens ohne Probleme) das IPad Pro 9.7 zeigt seltsamer Weise die View nicht vollständig. Scrollen stört hier aber nicht, weil ich es eh sekundär dafür nutze.
                            Grüße Brati
                            von unterwegs gesendet.
                              Stefan-I.O.
                              @Brati:
                              Grüße Brati
                              von unterwegs gesendet. `
                              Sorry, ich bin noch relativ neu dabei.
                              Ich verstehe das alles leider nicht, vielleicht könntest Du das etwas genauer erklären?
                              Was ist ein Resolution-Widget und wo finde ich das?
                                Brati
                                @Stefan-I.O.:
                                Was ist ein Resolution-Widget und wo finde ich das? `
                                So siehts auf dem IPad aus~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... ef3a72.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161118/12755b4fa323f7fb5b821bca80ef3a72.png</link_text>" />
                                Und ist da zu finden
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 9831e8.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161118/4862269b90844ab05d6343d71f9831e8.png</link_text>" />
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk~~~~
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Hier zu finden.
                                  Lg
                                  Günther
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 36fdb3.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161118/b94417f7ae1e46866931a4b3dc36fdb3.png</link_text>" />
                                    Stefan-I.O.
                                    Vielen Dank für die Tipps.
                                    Mit dem Resolution Widged habe ich ich ebenfalls keinen Erfolg gehabt. Dazu kommt dann noch der farbige generierte Rahmen am Rand…
                                    Das einzige was bisher geklappt hat, ist die reale Auflösung vom Ipad Air.
                                    Mit 2048x1496 passt das soweit und es lässt sich nichts scrollen.
                                    Bleibt nur das Problem mit den kleinen Widgets und Schaltleisten...
                                      Stefan-I.O.
                                      Jemand eine Idee wegen dem Kombi-Widget für Fensteröffnung und Rollladenzustand?
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Also ich habe es so gelöst fürs erste.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          @Stefan-I.O.:
                                          Jemand eine Idee wegen dem Kombi-Widget für Fensteröffnung und Rollladenzustand? `
                                          hq-widget window and shutter.
                                          BTW ich habe fast keine Widgets, die sich in der Größe nicht ändern lassen.
