  4. Zigbee Geräte schalten verzögert
    6.7k
zigbee verzögert
58 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W watcherkb
    @asgothian habe das Problem hier auch wie @DirkS. Verzögertes Schalten der Zigbee-Geräte und Ping Meldungen im Log.
    Mein Zigbee Gerät hängt im EG Hauswirtschaftsraum direkt neben der FritzBox. Wenn ich das ganze Haus abdecken will, welcher Standort ist besser geeignet? EG oder OG? Also besser zentral platzieren im Haus? Ich habe die CC2538+CC2592 Platine von arteck.
    DirkS
    @watcherkb
    Ich denke hier muss man etwas rumprobieren. Ich vermute das Problem aber doch etwas woanders bei mir. Zwei von den Xiaomi Umweltsensoren sind nicht mehr verfügbar und ein Tuya Smart Plugist komplett "verschwunden", als ob dieser entfernt wurde.
    • D DirkS
      @watcherkb
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dirks
      Du musst auch auf bestimmte Konstellationen achten. So entfernen immx plugs regelmässig sämtliche Xiaomi Sensoren und Schalter aus dem Netz die versuchen über die Immax Steckdosen geroutet zu werden.
      Wenn Du da zusammenhänge erkennst bin ich für Hinweise dankbar - sie werden auf dieser Seite (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices) Eingang finden.
      A.
      • W watcherkb
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @watcherkb sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
        Direkt neben der FritzBox ist generell schlecht. Ich würde einen Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Koordinator und WLan Router empfehlen. Dabei ist es ideal wenn die beiden nicht horizontal oder vertikal nebeneinander stehen.
        A.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @dirks
          A.
          DirkS
          @asgothian
          Genau die Blitzwolf Plugs habe ich im Einsatz. Im Gegensatz zu den Osram Plugs laufen diese bis auf wenige Ausnahmen wirklich stabil und haben eine höhere Reichweite. Die Xiaomi Sensoren sind regelmäßig nicht erreichbar. Teilweise über Tage. Da ich inzwischen meinen Befeuchter mit den Werten ein/aus schalte, fällt es mir nun eher auf. Außer den Ping-Fehler ist in den Log nichts drin.
            A.
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @asgothian Wäre es möglich den Coordinator per LAN-Anschluss woanders zu platzieren? Hab im ganzen Haus LAN-Dosen. Oder besser einen Raspi und per ser2net anbinden?
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • D DirkS
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dirks sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
              Nicht erreichbar in "sie senden keine Werte obwohl sich der Status ändert" oder "wenn ich versuche von Ihnen Werte abzufragen antworten sie nicht" ?
              A.
              • W watcherkb
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @watcherkb Ich kenne die LogiLink dinger nicht. Wenn sie ohne Treiber transparent sauber arbeiten, warum nicht.
                Ich persönlich nutze ser2net.
                A.
                  A.
                  DirkS
                  @asgothian
                  Sie sind als abwesend gekennzeichnet und liefern auch keine Daten mehr.
                  Ein einfaches Batterie raus/rein hat nicht geholfen. Ich musste sie entfernen und neu anlernen. Denke ich werde die wohl dann auch mal gegen andere Sensoren tauschen.
                  • D DirkS
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dirks das einzige was mir noch einfällt ist die Frage über welche Router sie gehen. Es gibt router die Sensoren raus werfen die sich lange nicht melden.
                    A
                      A
                      DirkS
                      @asgothian Die Sensoren sind nicht einmal das Problem.
                      Eben gerade kam es wieder zu einer Verzögerung. Es gab unmittelbar zu dem Zeitpunkt folgenden Ausschrieb:
                      Error on send command to 0x842e14fffe139455. Error: Error: Command 0x842e14fffe139455/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                      Das Gerät ist ein Smartplug, geschaltet werden sollte aber eigentlich ein ganz anderes. Es schaltete dann auch.
                      Das mit dem Fehler angezeigten Smartplug ist aber "anwesend" und lässt sich nun auch schalten.
                      • D DirkS
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dirks
                        • Die Meldung ist 'mal wieder' unvollständig. Das wichtige (das am Ende) fehlt. Da steht nämlich die Ursache.
                        • Es ist denkbar das der Koordinator wegen der ausbleibenden Meldungen 'hängt'. Was für einen Koordinator setzt du ein ?
                        A.
