  5. Solargewinn Blocky Problem [gelöst]
    6.1k
    1.5k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 505 Aufrufe 1 Beobachtet
    acidsubway
    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
    hier mein erstelltes Blocky, das problem ist das er sobald sich was ändert immer dazu addiert, er soll aber nur am Abend eine Addition machen.
    • A acidsubway
      @acidsubway niemals Trigger in Trigger setzen!
      nimm den äußeren trigger mit dem cron weg un prüfe im falls noch zusätzlichauf die Uhrzeit, wobei das wohl nicht notwendig sein wird, da sich im dunklen nichts meh am Ertrag ändern wird.
        @homoran sagte: nimm den äußeren trigger mit dem cron weg
        @acidsubway muss den inneren Trigger wegnehmen, da nur einmal am Tag aufaddiert werden darf (ich nehme an, dass "Solargewinn Tag" kontinuierlich geschrieben wird).
          @paul53 recht du hast!
          hatte am Handy die Aufgabe nicht gelesen 😳
            acidsubway
            DANKE EUCH, werde morgen mal schauen o das nun so klappt.
            • A acidsubway
              acidsubway
              kann als gelöst markiert werden, geht alles, Danke EUCH!!
              • A acidsubway
                @acidsubway sagte: kann als gelöst markiert werden
                Das musst Du in der Überschrift des ersten Beitrags selbst machen.
                82.7k
