  4. Slider - Anzeige und Aktion verschiedene Datenbankfelder
    2.6k
    4.6k
    4.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 295 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    coteki
    schrieb am zuletzt editiert von coteki
    Moin,
    gibt es eine Möglichkeit den Slider einen Wert anzeigen zu lassen z.B. Datenbankfeld A und mit Bewegung des Sliders einen anderen Wert Datenbankfeld B (natürlich alles in ioBrocker) zu verändern. Sprich zur Zeit zeigt der Slider aus dem S7 Adapter einen Analogen Wert an, Ich möchte jetzt mit dem Slider einen anderen Analogen Wert verändern.
    Jemand einen Tipp?
    • C coteki
      Moin,
      Jemand einen Tipp?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @coteki Meines Wissens brauchst Du bei 2 verschiedenen Datenpunkten immer Deine von Dir präferierte Logikmaschine (Blockly, NR, Javascript, ... ) um das zu erreichen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        coteki
        @mickym
        Heißt ich muss mir in Blocky eine Variable erstellen die einen Wert ließt und den anderen bei Bewegung des Sliders schreibt. Gibt es da schon was?
        • C coteki
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @coteki Meines Erachtens nicht mal eine Variable. Das Blockly liest den Wert direkt den DU mit Deinem Slider veränderst bzw. wird getriggert und verändert/schreibt den anderen Datenpunkt. Das Einzige ist dass Du ggf. berücksichtigen musst, dass der Slider zur Ruhe kommen sollte, sonst erzeugst ggf. zu viele Ereignisse. Da ich kein blockly nutze, sonder NodeRed - da gibts einen trigger Node - der erst dann die Nachricht sendet, wenn sich die Werte nicht mehr ändern - sowas ähnliches müsste man im blockly halt auch machen.
          • mickymM mickym
            coteki
            @mickym Dann baue ich mir wohl einen Timer ein der den Schieber erst nach 1 Sekunde bewegt. Ich werde mir das später mal angucken. Gute Tipps bis hier her danke.
            • C Offline
              coteki
              @coteki
              Läuft jetzt! Gute Idee von Dir. Ich musste nur noch da die Logik in meinem Kopf und Blocky richtig war den Hacken
              "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" deaktivieren und dann lief das Script.
              Heißt:
              Nun läuft alles :-)
              • C coteki
                @coteki
                Heißt:
                Nun läuft alles :-)
                coteki
                @coteki
                Hier der Link
                -> externer Link ioBrocker
