  4. Temperatur wird nicht Aktualisiert
    1.0k
    6.1k
temperatur falschknxhomekit
13 Beiträge 3 Kommentatoren 762 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vb75
    schrieb am zuletzt editiert von vb75
    Hallo zusammen.
    nach ersten Erfahrungen mit ioBroker war ich begeistert wie einfach kann es gehen, Licht An/Aus funktioniert und dann kamen die Problemen, Spass.
    Auf jeden fall benutze ich ioBroke = KNX = Homekit (lauft alles auf raspberryPi), bei KNX benutze MDT Aktoren und GlassTaster2.
    Zur mein Problem bei Thermostaten, wenn ich die Temperatur auf dem Glasstaster verstelle, wird die auch im Homekit aktualisiert, leider andersrum nicht.
    Was mache ich falsch, worauf soll ich noch achten?
    Nur zur Info, bin Neu hier, Bitte nicht sofort ......... :-)
    • V vb75
      Hallo zusammen.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @vb75 bei der conversion steht bei mir passthrough - ausser Du willst eine Konvertierung machen.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        V Offline
        V Offline
        vb75
        @mickym Danke für dein Antwort, das habe ich schon mal ausprobiert leider ohne erfolg
        • V vb75
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @vb75 Probier dann mal die Target Temperatur in einem von Dir definierten Datenpunkt unter userdata_0.0 zu schreiben. Nicht dass Dein KNX eine externe Aktualisierung unterbindet. Dann änderst Du den Wert im HomeKit und schaust ob sich der Wert im Datenpunkt ändert
          • mickymM mickym
            V Offline
            V Offline
            vb75
            @mickym in dem bereich aktualisiert sich wert von beiden seiten, vom iPhone und vom Glasstaster8.PNG
            • V vb75
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @vb75 Dann hast Du doch Dein Problem insofern eingekreist - dass es nicht am Yahka Adapter liegt. Wenn Dein Glastaster den Wert verändert und das iPhone den Wert verändert - geht es ja nur um die Statusaktualisierung. Du sagst wenn Du im Glastaster den Wert änderst wird er auch richtig im iPhone dargestellt. Umgekehrt jedoch nicht - wobei sich der Datenpunkt aber ändert.
              Sprich bleibt nur als Fehlerquelle, dass eine Änderung im DP nicht an Glastaster weitergeleitet wird. Damit kannst Du den Adapter mal ad acta legen. Wenn Du den Wert manuell im iobroker änderst, wird sich wohl auch das iPhone korrekt verhalten, der Glastaster nicht. Das heißt also Du musst an Deiner Visualisierung arbeiten.
              V 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                V Offline
                V Offline
                vb75
                @mickym Hast recht, wenn ich da manuell eintippe ändert sich nur am iphone und nicht am Glastaster, OK muss dann in der ETS prüfen was da angezeigt wird. Erstmall danke
                • mickymM mickym
                  V Offline
                  V Offline
                  vb75
                  @mickym hab in ETS5 geprüft dort ändert sich auch nichts und DTP sind gleich9.PNG 10.PNG
                  • V vb75
                    V Offline
                    V Offline
                    vb75
                    @vb75 meine DPT
                    • V vb75
                      @vb75 meine DPT
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @vb75 das heißt im iobroker änderst Du den DPT aber in der ETS5 kommt es nicht an? ==> KNX Adapter? - aber da kenn ich mich nicht aus.
                      • mickymM mickym
                        V Offline
                        V Offline
                        vb75
                        @mickym Trotzdem Dankeschön,
                        würde mich aber für eure vorschläge frohen,
                        • V vb75
                          V Offline
                          V Offline
                          vb75
                          @vb75 Hallo zusammen, sitze immer noch auf meinem Problem mit Temperatur Aktualisierung, Licht lauft, Rollos Laufen, Radio lauft, habe alle DPT in KNX überprüft, alles in Ordnung, von allem mein altes System lauft auch, habe seit paar Jahren auf dem RaspPI fhem mit knxd und Homebridge am Laufen und es lauft alles. Haben unsere KNX Experten eine Idee. Dankeschön erstmal.
                          • V vb75
                            mneuss
                            @vb75 Hallo vb75,
                            vorab, ich bin auch ziemlich am Anfang meiner "Iobroker-Karriere".-)
                            Habe selbst ewig getüftelt und es am Ende lösen können.
                            Meine Lösung war dann "MuliState" (read - write) auf den Sollwert...
                            Bei mir der Sollwert-Komfort(Modus)
                            Prüfe auch die Flags im Knx Adapter, hier auf "schreiben" stellen. So hat es bei mir dann final geklappt.
                            Muss jetzt nur noch den Status anpassen; das nächste todo...
                            Evtl eine Möglichkeit...
