  4. Bei Türklingel Bild als vollbild
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
5 Beiträge 2 Kommentatoren 717 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Peller6151
    Hallo Gemeinde,
    Ich brauche für ein Projekt eure Hilfe.
    Ich habe einen Bildschirm, wo 4 Kameras über vis dargestellt werden.
    Meine Frage ist: Wenn jemand an der Haustür klingelt (an der Klingel ist ein Türklingelsensor), möchte ich dann das Bild von der Haustür als Vollbild für ca. 30 Sekunden angezeigt bekommen. Danach soll er wieder zur alten Ansicht zurück.
    Wie stelle ich das am am besten an?
    Vorab schon mal lieben Dank für die Hilfe.
    Gruss Jan
    • P Peller6151
      Hallo Gemeinde,
      Gruss Jan
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @peller6151
      https://forum.iobroker.net/topic/39910/automatisches-zurück/3?_=1610832553158
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @peller6151
        Peller6151
        @glasfaser ich danke dir für die schnelle Antwort.
        OK den Skript habe ich soweit verstanden.
        Muss ich in der Vis nochmal ein spezielles Widget welches dann "aktiviert" wird einbinden?Nur der Skript wird da doch nicht ausreichen, oder?
        Sorry für die doofe Frage, so fit bin ich dabei leider nicht🙈
        LG
        • P Peller6151
          LG
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @peller6151
          Das Script ist ausreichend , du brauchts keine spezillen Widget erstellen .
          oder nimm mein kurzes Script:
          var idTaster    = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "ID2", "ID3", "ID4"];
              on({id: idTaster, change: "any"}, function (obj) {
                     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "Klingel-Cam"}');
                     // oder
                     //setState("vis.0.control.instance", '*');
                     //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                     //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                     // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                     setTimeout(function () {
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "0000_Startseite"}');
                     }, 40000);
          Erklärung :
          Ersetzt du auf deinen Klingeltrigger
          Klingel-Cam auf deine Kamera-View ändern
          0000_Startseite ,auf deine Startseite ändern
            @peller6151
                       // oder
                       }, 40000);
            Erklärung :
            Peller6151
            @glasfaser oha, daran sieht man, dass du echt Profi bist. Na gut, ich werde mal morgen schauen, wo ich die Sachen einbauen muss, damit es läuft.
            Unglaublich, was ihr alles zustande bringt.
            LG
