<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Bei Türklingel Bild als vollbild]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Gemeinde,<br />
Ich brauche für ein Projekt eure Hilfe.</p>
<p dir="auto">Ich habe einen Bildschirm, wo 4 Kameras über vis dargestellt werden.<br />
Meine Frage ist: Wenn jemand an der Haustür klingelt (an der Klingel ist ein Türklingelsensor), möchte ich dann das Bild von der Haustür als Vollbild für ca. 30 Sekunden angezeigt bekommen. Danach soll er wieder zur alten Ansicht zurück.<br />
Wie stelle ich das am am besten an?</p>
<p dir="auto">Vorab schon mal lieben Dank für die Hilfe.</p>
<p dir="auto">Gruss Jan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41033/bei-türklingel-bild-als-vollbild</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 16:07:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41033.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 21:07:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Bei Türklingel Bild als vollbild on Sat, 16 Jan 2021 22:04:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> oha, daran sieht man, dass du echt Profi bist. Na gut, ich werde mal morgen schauen, wo ich die Sachen einbauen muss, damit es läuft.</p>
<p dir="auto">Unglaublich, was ihr alles zustande bringt.<br />
LG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/559982</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/559982</guid><dc:creator><![CDATA[Peller6151]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 22:04:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Türklingel Bild als vollbild on Sat, 16 Jan 2021 21:59:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peller6151" aria-label="Profile: peller6151">@<bdi>peller6151</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das Script ist ausreichend , du brauchts keine spezillen Widget  erstellen .</p>
<p dir="auto">oder nimm mein kurzes Script:</p>
<pre><code>var idTaster    = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "ID2", "ID3", "ID4"];
    on({id: idTaster, change: "any"}, function (obj) {
           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "Klingel-Cam"}');
           // oder
           //setState("vis.0.control.instance", '*');
           //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
           //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
           // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
           setTimeout(function () {
                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "0000_Startseite"}');
           }, 40000);
</code></pre>
<p dir="auto">Erklärung :</p>
<p dir="auto">Ersetzt du auf deinen Klingeltrigger</p>
<pre><code>0_userdata.0.DoorBird.Klingel
</code></pre>
<p dir="auto">Klingel-Cam auf deine Kamera-View ändern</p>
<pre><code>setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "Klingel-Cam"}');
</code></pre>
<p dir="auto">0000_Startseite ,auf deine Startseite ändern</p>
<pre><code>setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "0000_Startseite"}');
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/559978</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/559978</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 21:59:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Türklingel Bild als vollbild on Sat, 16 Jan 2021 21:48:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> ich danke dir für die schnelle Antwort.<br />
OK den Skript habe ich soweit verstanden.<br />
Muss ich in der Vis nochmal ein spezielles Widget welches dann "aktiviert" wird einbinden?Nur der Skript wird da doch nicht ausreichen, oder?</p>
<p dir="auto">Sorry für die doofe Frage, so fit bin ich dabei leider nicht🙈<br />
LG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/559972</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/559972</guid><dc:creator><![CDATA[Peller6151]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 21:48:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Türklingel Bild als vollbild on Sat, 16 Jan 2021 21:36:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peller6151" aria-label="Profile: peller6151">@<bdi>peller6151</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/39910/automatisches-zur%C3%BCck/3?_=1610832553158">https://forum.iobroker.net/topic/39910/automatisches-zurück/3?_=1610832553158</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/559963</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/559963</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 21:36:11 GMT</pubDate></item></channel></rss>
