  4. Raspberry Wlan ausschalten
    5.6k
raspberry 3
21 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lustig29
    Das spuckt er bei mir aus
    @lustig29 Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      @thomas-braun Ok, danke. Und wie genau mache ich das? Meine Pi hat jetzt über Wlan die Ip .50 am Ende. Muss ich die nicht vorher fest vergeben, damit ich den Zugriff nicht verliere wenn ich dann mit Lan drauf gehe?
      @lustig29 said in Raspberry Wlan ausschalten:
      musst du nicht, aber ggf. die Callback-Adressen in den Adaptereinstellungen anpassen
        lustig29
        @thomas-braun OK, sorry. Kommt nicht wieder vor
        • mickymM mickym
          @lustig29 dann schau doch ob Du Dich mit
          ssh pi@192.168.0.73
          anmelden kannst. Wenn das klappt - hast Du in jedem Fall Zugriff über LAN und kannst WLAN abschalten oder wenn was nicht klappt auch wieder einschalten. Du brauchst keine fixe Adresse - die 50 am Ende ist jedenfalls Dein WLAN Adapter - die 73 Dein LAN Adapter.
          Über den Browser müsstest Du über http://192.168.0.73:8081 ebenfalls auf Deinen iobroker über LAN zugreifen können.
          lustig29
          @mickym OK, also im Moment greife ich mit der 50 per WLAN auf den Iobroker zu. Was muss ich denn da umstellen dann? Mit der 73 über LAN komme ich dann nicht mehr auf den Iobroker, oder?
          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @lustig29 Über den Browser müsstest Du über http://192.168.0.73:8081 ebenfalls auf Deinen iobroker über LAN zugreifen können. Da musst Du nichts umstellen. Du greifst über einen andere IP Adresse auf Dein LAN Schnittstelle zu. Sowohl über den Browser, LAN oder egal mit was. Wenn das geht - schaltest Du Dein WLAN ab und dann kannst auch nicht mehr über 50 zu - außer Du vergibst über Deinen DHCP Server Deinem LAN Adapter erneut statisch die 50 am Ende. Das brauchst aber nicht.
            Das heißt im Klartext - Du entscheidest über die IP-Adresse (entweder 50 oder 73) ob Du über WLAN oder LAN auf Deinen iobroker zugreifst. Bist Du auf Deinem System - egal über welche IP-Adresse entscheidet der Port auf was Du zugreifst (also 8081 ist der Zugang zum iobroker, 22 ist ssh zum Zugriff auf die Kommandozeile usw.)
            • L lustig29
              In der Datei /boot/config.txt trägst du
              dtoverlay=disable-wifi
              ein. Einmal sauber rebooten danach.
              Bitte beachten, dass die Hardware weiterhin in der Gegend herumfunkt, falls du das mit der Aktion verhindern möchtest, dann geht das nicht.
              Bezüglich der IP Adresse gilt das bisher gesagte.
              L S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                doch - 73:8081
                  lustig29
                  @thomas-braun Ja, eigentlich wollte ich diesen Schritt machen weil man ja sagt, dass LAN immer am stabilsten läuft und das ich eine Wlanstörquelle weniger habe. Oder macht das alles keinen Sinn? Dann lasse ich es so wie es ist.
                  Thomas BraunT HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    @lustig29
                    Wie gesagt, auf dem Pi kann man WLAN gar nicht 'richtig' abschalten. Nur die Software dafür wird nicht geladen, die Hardware funkt trotzdem weiter umher. Also kannst du das eigentlich auch so lassen.
                    Auf meinem System läuft auch WLAN und LAN parallel. Ohne Probleme.
                    • L lustig29
                      das sagt man nicht nur, das ist so!
                      Das ergibt sogar viel Sinn!
                      • L lustig29
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @lustig29 Das macht schon Sinn. LAN ist wesentlich weniger störanfällig - egal ob Dein Pi funkt oder nicht. WLAN Störungen kommen von außen, Nachbarn etc.. Die Störungen haben aber nichts mit Deinem Pi zu tun - sondern mit Deiner Umgebung. Eine Funkverbindung ist nun mal wesentlich störanfälliger, als eine kabelgebundene.
                          sandro_gera
                          sie sieht das jetzt bei mir aus. Wie speichere ich das ganze und schließe die config?
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo nano /boot/config.txt
                            GNU nano 3.2                                  /boot/config.txt                                  Verändert
                          # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                          # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                          dtparam=audio=on
                          [pi4]
                          # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                          dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                          max_framebuffers=2
                          [all]
                          #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                          enable_uart=1
                          program_usb_boot_mode=1
                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                          JS-Controller: 5.0.16
                          • Thomas BraunT Online
                            @sandro_gera
                            Strg-x
                            und dann bestätigen.
                              @sandro_gera
                              Strg-x
                              sandro_gera
                              Danke sehr
