  4. iframe > Verbindung abgelehnt
    2.0k
vis
10 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    RoKo71
    ioBroker 4.1.10
    vis 1.2.12
    ich möchte in einem iframe die Loxone-WebConsole einbinden. Alle IPs befinden sich im selben Subnet.
    Wenn ich die Loxone WebConsole in Chrome öffne (http) funktioniert alles.
    Wenn ich allerdings die Loxone WebConsole per iframe in vis (http) einbinde, bekomme ich im iframe eine Fehlermeldung:
    Das Ziel hat die Verbindung abgelehnt.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke vorab
    Ronald
    R D 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RoKo71
      ioBroker 4.1.10
      vis 1.2.12
      Danke vorab
      Ronald
      RoKo71
      @RoKo71
      Hat hierzu niemand eine Idee?
      • R RoKo71
        ioBroker 4.1.10
        vis 1.2.12
        Danke vorab
        Ronald
        DevChannel-de
        @RoKo71
        Was wird bei den Console-Ausgaben in den Chrome DevTools (F12) angezeigt?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DevChannel-de
          @RoKo71
          RoKo71
          @DevChannel-de
          Ich möchte dabei in einem iframe die Loxone-Weboberfläche anzeigen. Alles im internen Netz.
          • R RoKo71
            @DevChannel-de
            DevChannel-de
            @RoKo71
            Habe ich mir schon fas gedacht, dass es sowas ist... :-/
            Soweit ich es richtig verstehe, wird der Fehler auch immer kommen, wenn iobroker und loxone unterschiedliche IP-Adressen haben.
            Hat loxone vielleicht irgendwo Einstellungen, um diesen Check zu deaktivieren (Header-Parameter "X-Frame-Options" wird auf "sameorigin" loxone-seitig gesetzt)?
            • D DevChannel-de
              @RoKo71
              RoKo71
              @devchannel-de
              konnte leider keine dbzgl Einstellung bei Loxone finden.
              Das Problem ist aber ein generelles. Es kommt auch, wenn ich die Videoüberwachung als iframe einbinde.
              Externe URLs (zB www.orf.at) gehen.
              Somit stellt sich für mich die Frage, wie kann man generell interne IPs einbinden.
                @RoKo71
                Jede Website kann so konfiguriert werden, dass sie ablehnt in einem iFrame geöffnet zu werden.
                War u.a. auch so beim DWD-Regenradar. Das Bild lief jahrelang auch im iFrame, dann wurde es vom DWD unterbunden, es im iFrame anzeigen zu können.
                • R RoKo71
                  @devchannel-de
                  DevChannel-de
                  @roko71
                  Dass das immer mehr Seiten machen, ist zuerst nicht überraschend, weil man mit dieser Einstellung bestimmte Security-Angriffsszenarien unterbinden kann. Nun, das bedeutet aber auch, dass die großen Vorteile der iFrames zunichte gemacht werden, bei allen, die nichts "Schlimmes" anstellen wollen :-(((
                  Eine Lösung, die in lokalen Netzen funktionieren könnte, wäre vielleicht mit Reverse-Proxies zu arbeiten, die den X-Frame-Options rausfiltern... Damit habe ich aber definitiv zu wenig Erfahrung... Aber vielleicht findet sich hier jemand im Form, der das schon gemacht hatte...
                  • D DevChannel-de
                    @roko71
                    Dirk_0875
                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk_0875
                    ich habe das Bild von DWD so eingefügt ... ; als iFrame funktioniert es leider nicht :-(
                    Dirk
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"30000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_bay_akt.gif","refreshWithNoQuery":false,"refreshOnWakeUp":true,"stretch":true,"name":"DWD","refreshOnViewChange":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1%","top":"10%","width":"98%","height":"90%","z-index":1},"widgetSet":"basic"}]
                    • D Dirk_0875
                      Dirk
                      @dirk-naujock sagte in iframe > Verbindung abgelehnt:
                      richtig!
                      Das hat der DWD zwischenzeitlich unterbunden.
                      Mit einem einfach Bilder-Widget geht es
                      83.1k
