  4. Homematic und ioBroker CUL3-USB
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @NetFritz:
    Brauche ich dann auch noch den ioBroker Adapter Homematic Manager? `
    Wenn Du zusammen mit dem rfd auch den https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager von Hobbyquaker installiert hast, kannst Du darüber Dein Gerät an den rfd anlernen. Falls nicht, benötigst Du den hmm-Adapter oder alternativ das Windows-Programm http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=181 von eQ-3.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      Hallo
      Habe den Motor für Zylinderschloss eingebaut und eingestellt, lauft über die Tasten am Antrieb.
      Hmcon installiert mit Homematic Manager und den Homematic Manager adapter von ioBrocker.
      Homematic Funk LAN Gateway angeschlossen hat eine IP-Adresse LAN LED blinkt grün.
      Homematic Konfigurator von eQ installiert und auf LAN Gateway eingestellt.
      der Konfigurator will jetzt eine 32 Stelligen Zugriffscode haben, der soll sich auf den Afkleber des LAn-Interface befinden.
      Habe aber nur das Passwort und die MAC-Adresse drauf.
      Wie komme ich weiter ?
      Gruß NetFritz
        @NetFritz:
        Homematic Funk LAN Gateway `
        Ist zwar eigentlich eine Frage für das HM-Forum.
        Aber hast du wirklich ein HM-RF-GW (Gateway) ausgewählt oder doch eher einen HM-RF-CFG (Configadapter?)
        Der Konfigadapter hat den langen Code
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Hier wird die Verdindung zum Homematic LAN Interface eingestellt.
          Klicke ich dann weiter dann komme ich auf Einstellungen für das LAN Interface,
          wo ich dann die SN 10stellig, den zugriffscode 32 Stellen und sie IP Adresse des LAN Interface angeben kann.
          ` > Aber hast du wirklich ein HM-RF-GW (Gateway) ausgewählt oder doch eher einen HM-RF-CFG (Configadapter?)
          Der Konfigadapter hat den langen Code `
          Ich habe das Funk LAN Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU-2
          Ist der Homematic Konfigurator für das LAN Gateway nicht geeignet?
          Gruß NetFritz
            Anscheinend ist die Software so alt, dass es da noch keine LAN-RF-Gateways gab ;-)
            ich denke aber, dass bei hobbyquakers hm-con im konfig die korrekte Auswahl drin ist.
            • paul53P Offline
              @NetFritz:
              Hmcon installiert mit Homematic Manager und den Homematic Manager adapter von ioBrocker. `
              Wozu benötigst Du dann den Homematic Konfigurator ? Funktioniert weder der hmm (von hobbyquaker) noch der hmm-Adapter ?
              @NetFritz:
              Homematic Konfigurator von eQ installiert und auf LAN Gateway eingestellt. `
              Du musst "Entfernter BidCos-Service" auswählen und die IP-Adresse des FUTRO-S900 angeben, auf dem Du mittels hmcon den rfd installiert hast (rfd ist der "entfernte BidCos-Service").
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Habe "Entfernter BidCos-Service" auswählt und die IP meines FUTRO-S900 angeben, Port=2001.
                Er sagt das er unter dieser Adresse kein "BidCos-Service" gefunden hat.
                Wenn ich dann auf fertigstelle klicke erscheint unten in der Statusleiste:
                "Verbindung mit xmlrpc://192.168.2.74:2001 wird hergestellt" bleibt dann so stehen.
                Muss ich dazu noch was im Homatic Manager Adapter noch was einstellen ?
                Gruß NetFritz
                • paul53P Offline
                  @NetFritz:
                  Er sagt das er unter dieser Adresse kein "BidCos-Service" gefunden hat. `
                  Läuft der rfd auf dem FUTRO-S900 ?
                  Dazu "/etc/init.d/rfd status" aufrufen oder mal in die Datei "/opt/hmcon/var/log/rfd.log" schauen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    ` > Läuft der rfd auf dem FUTRO-S900 ?
                    Dazu mal in die Datei "/opt/hmcon/var/log/rfd.log" schauen. `
                    2016/11/14 10:59:27.199 <info> BidCoS-Service started
                    2016/11/14 10:59:27.210 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                    2016/11/14 10:59:27.240 <error> No BidCoS-Interface available
                    2016/11/14 10:59:27.241 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></info></info>
                    läuft nicht und nun ?
                    Futro S900 reboot, keine besserung.
                    Gruß NetFritz
                    Sehe gerade unter "/opt/hmcon/var/rfd/devices" keine Datei.
                      @NetFritz:
                      läuft nicht `
                      Doch der rfd läuft:
                      @NetFritz:
                      2016/11/14 10:59:27.199 <info>BidCoS-Service started</info> `
                      Aber er kann nichts finden, da das Gateway nicht angemeldet wird.
                      @NetFritz:
                      2016/11/14 10:59:27.240 <error>No BidCoS-Interface available</error> `
                      @NetFritz:
                      und nun ? `
                      Hoffen auf Paul ;-)
                      • paul53P Offline
                        @NetFritz:
                        läuft nicht und nun ? `
                        Versuche mal zu starten: "/etc/init.d/rfd start"
                        • paul53P Offline
                          @NetFritz:
                          Was ist der Inhalt der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" ?
                          Meine sieht so aus:
                          Listen Port = 2001
                          Log Destination = File
                          Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
                          Log Identifier = rfd
                          Log Level = 1
                          Persist Keys = 1
                          # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
                          # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
                          Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
                          Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
                          Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
                          Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
                          Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
                          User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
                          XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
                          Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
                          [Interface 0]
                          Type = CCU2
                          ComPortFile = /dev/ttyAMA0
                          AccessFile = /dev/null
                          ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
                          Unter [interface 0] muss bei Dir etwas anderes stehen, denn ich verwende das RPi-Funkmodul. HMCON fragt beim LAN-Gateway die Seriennummer ab.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            Erst nach
                            /etc/init.d/rfd stop
                            tat sich was in der "rfd.log"
                            2016/11/14 20:30:47.328 <info> BidCoS-Service started
                            2016/11/14 20:30:47.331 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                            Meine "/opt/hmcon/etc/rfd.conf"
                            Listen Port = 2001
                            Log Level = 1
                            Persist Keys = 1
                            Der Interface Teil ist nicht vorhanden.
                            Gruß NetFritz
                            • paul53P Offline
                              @NetFritz:
                              Der Interface Teil ist nicht vorhanden. `
                              Dann ist dem rfd das Interface nicht bekannt (unvollständige Installation).
                              Führe nochmal die "hmcon-setup.sh" aus und wähle das HM-LGW-O-TW-W-EU aus. Nach der Auswahl werden Serial Number und Encryption Key abgefragt. Anschließend sollten sich die Angaben unter [interface 0] in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" finden.
                              EDIT: Auszug aus dem Installations-Skript zum Eintrag für das LAN-Gateway:
                              [Interface 0]
                              Type = HMLGW2
                              Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                              Serial Number = $SERIAL
                              Encryption Key = $KEY
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                "hmcon-setup.sh" nochmal ausgeführt.
                                "HM-LGW-O-TW-W-EU" ausgewählt.
                                Serial Number und Encryption Key werden nicht abgefragt.
                                [interface 0] ist in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" nicht zu finden.
                                [Interface 0]
                                Type = HMLGW2
                                Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt?
                                Gruß NetFritz
                                • paul53P Offline
                                  @NetFritz:
                                  Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt? `
                                  Das hoffe ich; einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY) müssen dann an dieser Stelle eingegeben werden. Anschließend rfd starten
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    Werde ich Morgen mal machen.
                                    Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY).
                                    Habe hinten auf dem LAN Gateway
                                    PW: 10 Stellen
                                    MAC Adresse
                                    und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr.
                                    Gruß NetFritz
                                    • paul53P Offline
                                      @NetFritz:
                                      Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY). `
                                      Da ich kein LAN-GW besitze, kann ich dazu nichts beitragen. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts dazu zu finden ist, dann stelle die Frage im http://homematic-forum.de/forum/index.php, wo Dir sicherlich geholfen wird.
                                      • paul53P Offline
                                        @NetFritz:
                                        PW: 10 Stellen
                                        MAC Adresse
                                        und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr. `
                                        Zur Seriennummer: 3 Stellen mit Großbuchstaben (z.B. MEQ), gefolgt von 7 Ziffern.
                                        Ich vermute mal, auf dem Aufkleber mit Strichcode ?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          So jetzt ist es mir gelungen mit dem "hmcon-setup.sh" den Eintrag in rfd.conf anzuhängen.
                                          [Interface 0]
                                          Type = HMLGW2
                                          Serial Number = NEQxxxxxxx
                                          Encryption Key = VW2xxxxxxx
                                          Hatte das immer mit Putty von meinen Win Rechner versucht.
                                          Sie Farben waren so blöde das ich das angewählte kaum erkennen konnte.
                                          Über einen an den Futro-s900 angeschlossenen Monitor ging es.
                                          in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
                                          2016/11/15 13:49:24.208 <info> BidCoS-Service started
                                          2016/11/15 13:49:24.212 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                                          Das LAN-Gateway blinkt immer noch LED Network Grün.
                                          Im Homematic Forum habe ich noch heute Nacht die Frage
                                          "Wo finde ich die Serial Number und Encryption Key ?"
                                          Die Serial Number ist die Nummer unterm Strichkode.
                                          Encryption Key habe ich was unter PW steht angegeben.
                                          Habe mir mal den NetFinder-1.1.5 vo eQ-3 runtergeladen.
                                          Dort wird mir das LAN-Gateway angezeigt.
                                          Dort kann man auch den Sicherheitsschlüssel ändern.
                                          Ist dieser Sicherheitsschlüssel identisch mit dem Encryption Key.
                                          Laut Homematic Forum gibt es auch einen öffentlichen Sicherheitsschlüssel.
                                          Inzwischen habe ich mal im Net-Finder auf Netzwerkeinstellungen ändern das PW eingegeben als Sicherheitsschlüssel,
                                          hat er genommen und auf Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen umgeschaltet.
                                          Danach muss ich ja in der rfd.conf die Serial Number und den Encryption Key richtig eingegeben haben.
                                          In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig?
                                          Gruß NetFritz
