  4. [Frage] Fehler im iobroker log XML-RPC fault: Failure
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, ich habe immer wieder fehler im iobroker log die ich nicht erklären kann.
    ` > ical.0 2017-04-01 09:18:11.606 info processing URL: Calendar1 https://www.google.com/calendar/ical/an … /basic.ics
    hm-rega.0 2017-04-01 09:18:11.570 info pollingTrigger
    hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:09.222 error Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:09.221 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
    hm-rpc.0 2017-04-01 09:18:07.426 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:40:18.001 info script.js.Räume.Küche.LED_Unterschrank_/_Bewegungsmelder: Bewegung true
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:17.971 error Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:17.970 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
    host.raspberrypi3_ioBroker 2017-04-01 10:40:17.036 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:40:13.379 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:35:32.369 info script.js.Räume.Küche.LED_Unterschrank_/_Bewegungsmelder: Bewegung true
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:32.264 error Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:32.262 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:35:27.784 info setValue ["MEQ1891922:1","STATE",false] BOOL > javascript.0 2017-04-01 10:34:51.837 info script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht: Deko Lampen Aus
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:47.937 error Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:47.935 error xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
    hm-rpc.0 2017-04-01 10:34:44.511 info setValue ["MEQ1739011:1","STATE",true] BOOL `
    Irgend jemand eine Idee, wie ich herausbekomme was das sein kann.
    Danke Gruß Zippolighter
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Welche Homematic-Hardware hast du denn? Eine CCU? Hast du die mal neugestartet?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hallo, CCU2 mit der aktuellsten Version. Neu gestartet auch schon.
        Ich habe halt überhaupt keine Idee, wer oder was die Errormeldung verursacht
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          HAst du auf der CCU im Log irgendwas Auffälliges? Wie sieht der Dutycycle aus? Klappt die Verbindung von der CCU zu dem Gerät wo der Fehler im ioBroker-Log auftritt?
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Hallo, im log von der CCU2 habe ich gar nichts von irgend welchen Problemen drin stehen.
            Ob die Verbindung klappt weiss ich nicht, da ich ja nicht weiß um welches Gerät es geht. Wenn ich das wüsste wäre ich ja schon ein ganzes Stück weiter. DutyCycle ist ok, da alles so geschaltet wird, so wie es soll.
            Also falls noch irgend jemand einen Tipp hat, wie ich das/die Geräte herausbekomme, immer her damit
            Gruß Zippolighter
              @Zippolighter:
              da ich ja nicht weiß um welches Gerät es geht. `
              MEQ1739011:1
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Hallo Rainer, Du gehst also davon aus, das die letzte Meldung vor dem Gerät der Verursacher der Errormeldung ist??
                Ich werde das mal beobachten, allerdings wie gesagt, fehlfunktionen oder nicht schalten habe ich nicht festgestellt
                Auf jeden Fall,
                Gruß Andreas
                  @Zippolighter:
                  Hallo Rainer, Du gehst also davon aus, das die letzte Meldung vor dem Gerät der Verursacher der Errormeldung ist?? `
                  Natürlich!
                  Aber ich glaube nicht, dass der Fehler unbedingt auf der CCU zu suchen ist.
                  IMHO kommt von dort der Wert und wird anschließend NICHT in ioBroker richtig verarbeitet.
                  Entweder ist dieser Datenpunkt (Objects) korrupt, oder du hast eine Datenbank im Hintergrund (SQL, influxDB) laufen, die einen falschen Typ eingestellt hat. z.B. korrekterweise BOOL, der Wert kommt aber als Zahl / Text.
                  Um was für ein Gerät handelt es sich dabei?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    @Homoran:
                    Um was für ein Gerät handelt es sich dabei? `
                    Ich denke zwei Geräte konnte ich schon ausfindig machen, waren STICKUNREACH = false in ioBroker Objekte.
                    Homematic Funkaktor 2fach Unterputz HM-LC-Sw2-FM
                    Homematic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl
                    Allerdings was das mit dem Bool soll, keine Ahnung
                    Habe keine DB im Einsatz
                      @Zippolighter:
                      Allerdings was das mit dem Bool soll, keine Ahnung `
                      Der State dieses Datenpunktes soll vom Typ Bool (true/false) sein.
                      Bitte nochmals:
                      • Was ist das Gerät mit der o.a. Seriennummer?
                      und
                      • Was hat der Kanal 1 für States?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Ist ein Funkaktor 2fach Unterputz
                          Danke!
                          und der State ist false (also Bool)
                          @Zippolighter:
                          Habe keine DB im Einsatz `
                          auch nicht redis?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Geht halt ein und aus.
                            Sorry, ich weiß noch nichtmal was Redis ist. Beim einrichten des Slave habe ich file angegeben
