  4. Mist - Stromausfall, wer kann USV für Raspi 4 empfehlen?
    5.7k
usvraspberry pi4
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E ente34
    Siehe Thema
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
    @ente34
    pack doch einfach eine Powerbank zwischen Netzteil und Raspi .
    schöne Grüße TheDuke ;)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      luft-post
      habe mir auch gerade den StromPi3 geholt. Plan ist über Ihn doch ein Backup anzustoßen und geordnet herunter zu fahren, hab mir auch schon zwei Installationen/SD-Karten durch Stromausfall zerschossen :-(
        klassisch
        Das reicht nicht. Man braucht eine USV auch für den Router und die Switches des Netzwerks.
        Ich habe mittlerweile eine Cyberpower 1500 mit Sinus Spannungsverlauf. Die hat mich 200 EUR gekostet. Würde auch eine Nummer kleiner gehen. Aber ich würde auf Sinusspannung achten.
        Hatte früher mal eine APC. Aber APC wurde vom französischen Schneider Konzern aufgekauft und seither scheint die Kundenzufriedenheit zurückzugehen.
        Solitäre Lösungen nur für den Raspi alleine würde ich nicht machen, es sei denn, man weiß genau, daß man in den nächsten 10 Jahren nichts ändern will. Der Trend bei ioBroker geht in Richtung stärkerer Rechner wie Nuc und vergleichbares. Und wenn Du in einem oder 3 Jahren umsteigen willst, dann stehst Du wieder ohne USV da und das Geld für die Raspi-USV ist weg.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • TheDukeT TheDuke
          @ente34
          ente34
          @theduke
          Hast Du so was im Einsatz?
          Wenn ja, wie lange läuft das schon?
          Ich habe irgendwo gelesen, dass Powerbanks 24/7 loadthrough nicht mögen ...
          • K klassisch
            ente34
            @klassisch
            Hm, das stimmt natürlich
            • L luft-post
              ente34
              @luft-post
              Das ist auch meine größte Sorge, heute ist es nochmal gut gegangen.
              • K klassisch
                ente34
                @klassisch
                Wie funktioniert das bei längern Stromausfällen, dass die angeschlossenen Geräte sauber runterfahren?
                • L Offline
                  luft-post
                  Aber worum geht es den hier?
                  • den Pi (bzw. Rechner) zu stützen um Datenverlust bzw. einen Systemcrash zu verhindern.?
                  • oder soll das smarthome trotz Stromausfall weiter funktionieren?
                  Matthias
                  • L luft-post
                    Matthias
                    ente34
                    @luft-post
                    Hallo Matthias,
                    mir geht es um die Hardware (z.B SD Karte nicht zerschießen)
                    • E ente34
                      @luft-post
                      Hallo Matthias,
                      @ente34 said: mir geht es um die Hardware (z.B SD Karte nicht zerschießen)
                      Dafür ist der StromPi 3 ausreichend, wenn die GPIO UART-Schnittstelle nicht anderweitig benötigt wird.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                        luft-post
                        @paul53 das war für mich auch der Grund. Zusätzlich bin ich auf SSD Betrieb gegangen und schicke mein Iobroker Backup in die Cloud, gerade jetzt wo ich so viel dran rumbastelt. Ist echt ärgerlich wenn man Datenverlust erleidet...
                        • E ente34
                          @klassisch
                          klassisch
                          @ente34 said in Mist - Stromausfall, wer kann USV für Raspi 4 empfehlen?:
                          @klassisch
                          Sorry, daß ich erst jetzt antworte. Bekomme wohl seit der Forumsumstellung keine Benachrichtigungen mehr.
                          Ich habe dazu einen NUT-Server eingerichtet. Erläuterung und Anleitung
                          Damit fahr ich die Synology runter, weil die ordentlich Strom braucht und in diesem Fall nicht benötigt wird.
                          ioBroker lasse ich bis bis zum bitteren Ende durchfahren. Der läuft bei mir mittlerweile auf einem alten Windows-laptop. Das hat sich als robust erwiesen. Und ich möchte gerade auch während des Stromausfalls wissen, was die USV macht.
                          Fritte und Switches laufen auch durch.
                          Die Syno läuft jetzt nicht mehr automatisch hoch, wenn der Strom wieder da ist. Denn nach einem Stromausfall gelingt das Hochfahren des 230V Netzes nicht immer beim ersten Mal. Und wenn dann die Syno hoch fährt, bleibt sie leider an. Beim letzten großen Stromausfall etwa 40 Sekunden zu lang.
                          SSD ist generell sicher die bessere Lösung als SD. Und mittlerweile auch recht günstig.
