  4. [gelöst] HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Hallo Zusammen,
    wie in diesem älteren Thread schon beschrieben,
    Re: Rolladen-Status nicht immer aktuell
    habe ich nun auch das Problem, dass die Werte meiner Rollos bzw. Dimmer falsch sind.
    Anstatt der korrekten %-Werte, steht z.B. für ein halb offenes Rollo (50%), der Wert 0.5%. Dies hat zur Folge, dass in meiner Vis die "Schutter + jqui Dialog" - Widgets nicht korrekt angezeigen.
    Wenn ich den HM-Rega neu starte, stehen wieder die korrekten %-Werte in den Objekten. Sobald ein Rollo wieder angesteuert wird - selbes Problem.
    Laut dem o.g. Thread sollte das Problem ja schon lange behoben sein.
    Hat noch jemand dieses Problem oder liegt es an mir?
    Besten Dank!
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @bobbruni rpc wirklich 1.14.24? 1.14.25 hatte nen hau soweit ich weiß, ansonsten mal den betroffenen Datenpunkt als raw zeigen.
      BobBruni
      @foxriver76 said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
      Oh man, das wars! Ich hatte die 1.14.25 installiert. Zurück auf 1.14.24 und es läuft.
      Vielen Dank @foxriver76 und @Homoran für eure Hilfe!
      • B BobBruni
        Hallo Zusammen,
        Besten Dank!
        BobBruni
        Hallo @foxriver76,
        kannst du mir vielleicht bei meinem Problem weiterhelfen?
        • B BobBruni
          Hallo @foxriver76,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @bobbruni Welche Adapterversionen werden denn genutzt?
          Videotutorials & mehr
          • B BobBruni
            Hallo Zusammen,
            Besten Dank!
            @bobbruni said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
            so ist es!
            liegt es an mir?
            dazu bräuchte man mehr Informationen.
            • welche Gerätetypen
            • wie ist die Konfig von hm-rpc und hm-rega
              BobBruni
              RegaHSS 3.0.6
              RPC 1.14.24
                so ist es!
                liegt es an mir?
                BobBruni
                @homoran said in HM-Rega - Falsche Prozentwerte bei Rollo und Dimmer:
                Rollo - Homematic HMW-LC-Bl1-DR
                Dimmer - Homematic HM-LC-Dim1T-FM
                • B BobBruni
                  also sowohl hm "klassisch" als auch bei wired???
                  Hast du die Callback-Adresse eingetragen?
                    BobBruni
                    Ich verstehe nicht genau, was du damit meinst?
                    Callback Adresse ist bei beiden RPC-Instanzen leer. Was sollte hier rein?
                    • B BobBruni
                      die IP des ioBrokers
                      zumindest einmal testweise, ob das Abhilfe bringt
                      eigentlich sollte das Phänomen bei deiner Konfig nicht auftreten.
                      Wo läuft dein ioBroker?
                      ist da ein Container im Spiel?
                      Hast du Geräte mal gelöscht und neu eingelesen?
                        BobBruni
                        Callback-Adresse eingetragen, Geräte gelöscht, neue eingelesen und die Adapter RPC und Rega neu gestartet.
                        Alle Rollos sind geöffnet - in den Objekten stehen 100% als Wert - in meiner Vis wird das Widget richtig dargestellt.
                        Nun steuere ich über das "Shutter + jqui Dialog"-Widget ein Rollo z.B. 75% und im Wert steht wieder 0.75%. Mein Widget zeigt das Rollo als geschlossen an... Gleiches Problem!
                        ioBroker läuft auf einem RPI4 seit fast einem Jahr ohne Probleme!
                        • B BobBruni
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @foxriver76
                            @BobBruni
                            ansonsten einmal über die konsole ein iobroker upload hm-rpc ausführen.
                            Vielleicht hilft das !?
                              BobBruni
                              • B BobBruni
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @bobbruni Ja wenn Latest, dann auch ranhalten bei Latest, sonst kann sich zwischendurch leider manchmal was einschleichen, stable dürfte nach wie vor die .24 sein
                                  ist so ;-) !
                                  deswegen hatte ich nach der Info, dass er .24 hätte, dort nicht weitergebohrt.
