  5. Hilfe bei Stromverbrauchs script
    5.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R root_
    ich versuche ein Blockly Script zu bauen und scheitere momentan.
    Das Skript soll folgendes machen:
    Ich zähle über einen Stromzähler mit S0 Schnittstelle die Takte für die kW/h Erfassung mit. das funktioniert auch 1a. Ich will nun das ein bestimmter Datenpunkt(Überwachung) auf true geht, sobald eine bestimmte Taktung/h überschritten wird.
    Bsp:
    Momentaner Takt Zählwert meinetwegen 51000, dieser erhöht sich innerhalb von 5min um 1 Takt auf 51001. Der Wert des Datenpunktes Überwachung soll false sein.
    zählt er aber von 51000 innerhalb von 5min 10 Takte soll der Wert von Überwachung auf true gehen.
    Danke euch schon mal.
    @root_ sagte:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @root_ sagte:
      root_
      dein script kapier ich gerade nicht, sorry :(
      Wie legst du den Zeitrahmen fest? Die Takte kommen ja je nach Stromverbrauch unterschiedlich schnell. Ich will erkennen wenn gerade viel Strom verbraucht wird und viele Takte in einem bestimmtem Zeitrahmen (bsp: pro 5min) kommen. Was ich schon habe ist ein Zähler Datenpunkt der seit Einbau des Zählers bei jeder S0 Änderung einen Takt drauf zählt.
      • R root_
        @root_ sagte:
        Genau das macht das Skript: Wenn der Abstand zwischen 2 Impulsen < 30 s ist (entspricht 10 Impulsen in 5 Minuten), ist die Leistung zu hoch.
          @root_ sagte:
          root_
          Danke, funktioniert prima.
          Nur die letzte Zeile im script ist vertauscht oder?
          thx
          • R root_
            thx
            @root_ sagte:
            Nein. Es wird sich der Zeitstempel für die Differenzbildung beim nächsten Impuls gemerkt.
              @root_ sagte:
              root_
              schrieb am zuletzt editiert von root_
              Irgendwie stell ich mich zu blöd an.
              Hier mal mein Blockly:
              Wenn ich jetzt den Wert von S0_counter innerhalb von 30s um 2 erhöhe, sollte doch der Wert von laedt true werden oder? Das funktioniert aber irgendwie nicht.
              Mit dem Timeout setze ich den laedt wieder auf false falls 60s keine Werterhöhung 30s/2 erfolgt.
              • R root_
                @root_ sagte:
                S0_counter innerhalb von 30s um 2 erhöhe, sollte doch der wert von laedt auf true werden oder?
                Ja.
                Ist der Trigger nicht der S0-Impuls, sondern ein Zählwert?
                  @root_ sagte:
                  Ja.
                  root_
                  Ich habe es aber gerade mal mit einem anderen Trigger probiert und das funktioniert auch nicht.
                  Der Trigger ist der S0-Wert welcher ein Zähler ist.
                  • R root_
                    @root_ sagte in Hilfe bei Stromverbrauchs script:
                    Bei einem Zählwert wird die Variable letzter_Impuls nicht benötigt. Stattdessen kann "vorherige letzte Änderung" für die Differenzbildung verwendet werden.
                      root_
                      Ich hoffe ich nerv nicht langsam aber ich komme nicht weiter.
                      Ich hab jetzt einen Example State (Logikwert) benutzt zum triggern.
                      Es funktioniert aber nicht. Der zu schaltende Datenpunkt bleibt immer false.
                      Könntest du dir das bitte noch mal anschauen?
                      Was ich auch noch nicht verstehe, wie wird
                      getriggert?
                      Danke dir!!
                        <variables>
                          <variable id="~=hw)O*}Z$q85KTM{Iiz">letzter_Impuls</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable id="{ntQ$h}nsUTjnCi3$YST">letzte_Änderung</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="C;u0:uyCs,@G22k*|ktC" x="113" y="88">
                          <field name="VAR" id="~=hw)O*}Z$q85KTM{Iiz">letzter_Impuls</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="ouQ,~BK)f`L);Q[YhBJU">
                              <field name="ATTR">lc</field>
                              <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="5~p?.PVPll([Omdnl+,[">
                              <field name="COMMENT">2 S0 Impulse in 30sek</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="RsKK`dP9zA7*m0(1nRlD">
                                  <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=".QKGE}a}]wk2,jrmOYdu">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.example_state</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="update" id="|EW.5~g2GwkDY;~6Nh1b">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Auto.laedt</field>
                                        <block type="logic_compare" id="JR0[L~dWg+dES{KSnHfx">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_arithmetic" id="8@aDpD`@[!@7+iD{f/AK">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="nbBZ7J6I6zACS1L9$8b.">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="Pd)s6c@g|4:eTo)B$3fh">
                                                  <field name="VAR" id="{ntQ$h}nsUTjnCi3$YST">letzte_Änderung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="}TRTr6Jqvdcm]~h_gMil">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="g7$0dNClc)j}J~WW.I4B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="P|e*9qL))DKL#LH!W9`/">
                                              <field name="NUM">30000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="*9NVtJFSTi)4Ui1FwLgS">
                                            <block type="variables_get" id="Z0d/Jh,mecOGU,jN3c^Y">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="y;o(hkS#;,)Y2a9a!oTF">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="on" id="iq:~Y//(UT5G;O/tFEAE" x="113" y="413">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="|mi+g}:NFA1g:~Aei8%~">
                              <field name="DELAY">30</field>
                                <block type="update" id="`YE-9rjUnFQo7z4IGQ/x">
                                    <block type="logic_boolean" id="1:^xEM/1?D+-k.W-/m$=">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • R root_
                        getriggert?
                        Danke dir!!
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @root_
                        Du verwendest eine selbst erstellte Variable "letzte_Änderung". Es muss die "letzte Änderung" aus dem Trigger-Datenpunkt verwendet werden:
                          @root_
                          root_
                          Funktioniert jetzt perfekt. Danke dir für deine Gedult.
