  4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    6.7k
zigbeezigbee-stickerror
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jona
    @Asgothian Es sei angemerkt, dass es mit der expanded PAN ID des nun fehlerhaften Adapters monatelang funktioniert hat.
    fehlerhafter Adapter: DDD42DDD42DDD42F
    funktionierender Adapter: DDDDDDDDDDDDDDDD
    Jona
    @Asgothian Die PAN ID war der falsche Ansatz! Ändere ich den Kanal von 16 zurück zum Standard auf 11, bekomme ich den fehlerhaften Adapter wieder zum Laufen! Was ist da nur los?
    • J Jona
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Jona Versuch mal bitte Kanal 15, nicht Kanal 16
      A.
        andreas m.
        schrieb am zuletzt editiert von andreas m.
        ich möchte mich mal hier einklinken, denn ich habe seit gestern das gleich Problem.
        im Zigbee Adapter kommt die Meldung "cannot lock Port" usw.
        gestern habe mein System mal wieder auf den neusten Stand gebracht, danach versuchte ich neue Geräte zu pairen ,dann plötzlich ging nix mehr.
        vorher lief das system ca 1 Jahr recht stabil ,lediglich Reichtweitenproblme ´hatte ich manchmal
        ich vermute mal entweder der Stick oder der USB Port ist mit einem Prozess "belegt", Leider finde ich keine Anleitung wie man diesen Prozess findet Bzw beendet....
        versucht habe ich :
        Ältere zigbee Version .
        Stick an einem Anderen USB Port
        so ziemlich jede einstellung im Adapter mit Restarts des Pi bwz nur der Applikation.....
        Achso Stick wird erkannt ,im Raspberry kann ich den sehen.
        leider sind meine linux Kenntnisse sehr gering .
        evtl kann mir jemand da unter die Arme greifen. :man-shrugging:
        System ist ein Raspberry pi 4
        iobroker 4.1.12
        Cc2531....
        code_text
        ```zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	(5864) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.478	error	(5864) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.214	info	(5864) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.212	info	(5864) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	(5864) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
        zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.208	error	(5864) Failed to start Zigbee
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Jona
          @Asgothian So wie ich es jetzt schmerzlich herausfinden musste (mehrmals alle Geräte wieder neu pairen), scheint es an einer Kombination von PAN ID und Kanal zu liegen. Der Adapter scheint eine Verbindung zur Hardware zu blockieren, wenn er denkt, dass für diesen Kanal bereits eine entsprechende (gleiche) PAN ID im Betrieb ist. Kann das sein?
          • J Jona
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Jona Ja, das ist denkbar. Die Lösung dafür ist im übrigen verhältnismässig einfach:
            • alle Router stromlos machen, so das es kein Funknetz gibt, und der Koordinator sein Funknetz selber aufmachen kann
            • Dann den Koordinator starten.
            • Danach die Router starten - sofern sich die Netzwerkparameter nicht geaendert haben sollten sie den neuen Koordinator als den eigenen erkennen.
            A.
              A.
              Jona
              schrieb am zuletzt editiert von Jona
              @Asgothian Besten Dank! Das wird @mawspitau sicher auch weiterhelfen. Denn wie gesagt, durch einen solchen Fehler im Adapter hat selbiger meine Hardware gar nicht mehr erkannt - exakte Fehlermeldungen und Anzeichen wie beim OP.
              • J Jona
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Jona Das ist ein guter Hinweis - da werde ich nachschauen ob wir bessere Meldungen bekommen können wenn das passiert.
                A.
                  andreas m.
                  @andreas-m said in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                  versucht habe ich :
                  iobroker 4.1.12
                  Cc2531....
                  code_text
                  inzwischen habe ich mein Problem gelöst indem ich mir einen neuen Stick besorgt habe, vermutlich hatte der Alte einen Schaden. Ob softwareseitig oder hardwareseiteig kann ich nicht beurteilen erkannt wurde er noch, aber....
                  Nachdem ich den Zigbee-Adapter inklusive aller Zigbee-Objekte entfernt hatte lief der Zigbee-Adapter wieder hoch.
                  Allerding musste ich alle Geräte neu anlernen :-(
                  Kann mir jemand sagen warum meine Vis trotzdem noch zu 95 Prozent funktionierte obwohl ich allen Geräten einen neuen Namen vergeben habe?
                  Gruß Andreas
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Die Antwort auf diese Frage ist einfach,
                    Die Adresse der Datenpunkte ist abhängig von der Hardware ID der Geräte und wird damit beim neu an lernen wieder gleichgesetzt.
                    Die von dir gesetzten Namen werden bei der Adressierung der Datenpunkte nicht benutzt.
                    A-.
                      A-.
                      andreas m.
                      @asgothian
                      Ach du meine Güte ....so einfach ist das....( Kopfschütteln )
                      stimmt die Gerate ID gibt es ja auch noch. Ich dachte mal wieder viel zu kompliziert.
                      Danke!
