  4. Hilfe für den Einstieg in Javascript mit Sayit
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Oder so.
    Lg
    Günther
    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... fc3930.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/a4e634c7ad7f03bba950b33418fc3930.png</link_text>" />
    • N Offline
      N Offline
      Nordlicht
      Schritt für Schritt….. 8-)
      Tomaten auf den Augen sind es nicht, aber ich finde den Block mit "aussprechen" nicht.....
      In welcher Rubrik ist der bzw. ist der selbst benannt?
      Thomas
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Hast du SayIt installiert.
        Ich denke, dass der Block bei SendTo sein sollte.
        Die kommen neuerdings erst wenn man den entsprechenden Adapter installiert hat.
        Allerdings könnte da noch ein Bug drin sein. Hier wurde von einem User auch berichtet, dass diese Blöcke erst mit Installation des Telegram-Adapters wieder auftauchen.
        • N Offline
          N Offline
          Nordlicht
          Sayit ist installiert, Telegram war nicht installiert - hab ich nachgeholt.
          Allerdings ist die Rubrik "SendTo" nach wie vor leer….. hm.
          Wir werden ihm schon auf die Schliche kommen 8-)
          Thomas
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Kann ich (teilweise) bestätigen!
            habe auf einer neuen Installation mit sayit auch keine Sendto Blöcke gehabt.
            Habe dann noch telegram installiert - immer noch nichts!
            Habe zur Sicherheit javascript Adapter neu gestertet - da waren die SendTo Blöcke da.
            Ob es bereits vor der Installation des telegram Adapters gereicht hätte den js-Adapter neu zu starten weiß ich jetzt nicht.
            Allerdings habe ich alle Adapter alphabetisch installiert, da lief dann der js-Adapter bereits als der SayIt Adapter installiert wurde.
            Damals habe ich den js-Adapter nicht neu gestartet.
            • N Offline
              N Offline
              Nordlicht
              @Homoran:
              Habe zur Sicherheit javascript Adapter neu gestertet - da waren die SendTo Blöcke da. `
              Bin den gleichen Weg gegangen wie Du….
              jetzt klappt es mit den Blöcken perfekt. Da konnte ich ja lange suchen 8-) .
              Danke Dir und Jeeper.at.
              Fehler wird in dem Script keine gemeldet (Blöcke prüfen). Sprechen tut aber auch keiner mit mir. Im Log unter Javascript steht:
              javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	info	javascript.0 script.js.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	error	javascript.0 Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
              javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test
              javascript.0	2016-11-12 18:57:12.030	info	javascript.0 received all objects
              unter Sayit steht nichts was auf einen Fehler hindeuten würde… aber auch keine Aktivität zur eingestellten Zeit.
              Der Scriptcode sieht so aus:
              on({id: compareTime('18:59', null, "==", null), change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Dies ist ein Test ob es wieder funktioniert. Mal sehen.');
              Hast Du dazu auch ne Idee woran es jetzt klemmen könnte?
              Thomas
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Nordlicht:
                Hast Du dazu auch ne Idee woran es jetzt klemmen könnte? `
                Eher zu viele als zu wenige ;-)
                @Nordlicht:
                Fehler wird in dem Script keine gemeldet `
                Aber im Log:
                @Nordlicht:
                error   javascript.0 Error by subscription: empty ID defined. `
                und im code ist ein NULL
                Bitte screenshot vom Blockly.
                @Nordlicht:
                Sprechen tut aber auch keiner mit mir. `
                ggf. noch einen Screenshot von der SayIt Konfig.
                Wo willst du es denn hören können?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  Hier mal die beiden Screenshots vom Blocky und Sayit.
                  Laufen soll das ganze auf de Raspberry Pi 3 unter dem omxplayer über 3,5er Klinke. Die funktioniert auch, das ist getestet ebenso wie der omxplayer.
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Ich gebe zu, das ich mein 2.Blockly blind getippt habe. Bin im Urlaub und kann nicht hören ob zuhause etwas spricht. Das Waschmaschine Script funktioniert aber sicher.
                    Versuche mal unter den Objekten im Bereich sayit unter ich glaube tttext etwas einzugeben. Dann wissen wir mal ob sayit spricht.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordlicht
                      @Jeeper.at:
                      Kein Problem. Ich habe nun die Waschmaschinen-Variante genommen und schau mal was passiert.
                      Ja das klappt. Nur die Geschichte mit der Lautstärke ist noch nicht ganz so das Wahre (Gong zu laut/verzerrt - Text etwas zu leise), aber das ist wieder was anderes. Das gibt die nächste Baustelle.
                      Danke Dir - habe die Ehre ;) - und einen schönen Sonntag.
                      Thomas
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        So, hier die getestete Form mit Zeit und SayIt.
                        Das Script ist minütlich eingeplant.
                        lg
                        Günther
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          @Jeeper.at:
                          lg
                          Günther `
                          Hi Günther,
                          vielen Dank. Das funktioniert einwandfrei.
                          Belastet die minütliche Einplanung des Scriptes die SD-Karte nicht übermäßig (Lese-/Schreibzugriffe)?
                          Thomas
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            hallo,
                            ja, sollte man so auch nicht machen. Wenn du eine bestimmte Zeit hast, dann reicht es auch wenn das Script viel weniger oft läuft. Damit wird zwar die Zeit der Auslösung ungenauer, aber da kommt es halt drauf an was du mit dem Script erreichen willst.
                            Die Variante, das du in der CCU2 eine Variable setzt und im Script darauf reagierst besteht ja immer noch. Dann wird das Programm einmal in der CCU2 gestartet und einmal in IoBroker.
                            Also so wie ich es mit der Waschmaschine mache.
                            lg
                            Günther
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordlicht
                              @Jeeper.at:
                              hallo,
                              Also so wie ich es mit der Waschmaschine mache. `
                              Ich habe nun auf die Variante "Waschmaschine" umgestellt. Leider spricht weder Ivona (mit Keys) noch Google mit mir. Sayit hat was gegen mich 8-) .
                              Thomas
