  4. Hilfe für den Einstieg in Javascript mit Sayit
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    Guten Abend zusammen,
    ich habe mit den iobroker neu auf dem Raspi 3 installiert. Alle notwendigen Adapter für mein Vorhaben sind auch installiert.
    Woran es bei mir momentan hapert ist, dass ich den Einstieg in Javascript anhand eines Beispieles für Sayit nicht finde. Am
    einfachsten ließe es sich lernen, wenn an mal ein funktionsfähiges Script hätte. In den Beispielen stehen leider keine Scripte für die Sprachausgabe.
    Mir wäre zu Einstieg sehr geholfen, wenn mir jemand das Script für folgende banale Funktion schreiben könnte, damit var & Co. ein deutlicheres Gesicht für ich bekommen. Darauf könnte ich besser aufbauen als mit manchen Beispielen die bei mir nicht zutreffend sind.
    z.B. täglich um 20 Uhr soll ein Text vorgelesen werden. Mit Blocky komme ich noch nicht soweit zurecht, dass ich mir dies zusammenstellen könnte.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus für den Schubs….
    Thomas
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Schau mal hier. Das folgende Blockly Beispiel ist schnell zusammen geklickt. Dann kannst du dir den Code anschauen.
      Wenn die Systemvariable Waschmaschine sich ändert wird überprüft ob der Wert "2" ist. Wenn ja, dann spricht sayit den Text.
      Lg
      Günther
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 8de496.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/078b292c57a73c692c4857e3908de496.png</link_text>" />
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        @Jeeper.at:
        Wenn die Systemvariable Waschmaschine sich ändert wird überprüft ob der Wert "2" ist. Wenn ja, dann spricht sayit den Text. `
        Das ist schon mal gut, vielen Dank dafür Günther.
        Doch genau da liegt mein Problem…. die Waschmaschine müsste bei mir eine Uhrzeit sein.
        Wie ändere ich das ab?
        Thomas
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Nun du könntest die SV Variable ja nach Zeit in der CCU2 ändern lassen.
          Lg
          Günther
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Oder so.
            Lg
            Günther
            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... fc3930.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/a4e634c7ad7f03bba950b33418fc3930.png</link_text>" />
            • N Offline
              N Offline
              Nordlicht
              Schritt für Schritt….. 8-)
              Tomaten auf den Augen sind es nicht, aber ich finde den Block mit "aussprechen" nicht.....
              In welcher Rubrik ist der bzw. ist der selbst benannt?
              Thomas
                Hast du SayIt installiert.
                Ich denke, dass der Block bei SendTo sein sollte.
                Die kommen neuerdings erst wenn man den entsprechenden Adapter installiert hat.
                Allerdings könnte da noch ein Bug drin sein. Hier wurde von einem User auch berichtet, dass diese Blöcke erst mit Installation des Telegram-Adapters wieder auftauchen.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  Sayit ist installiert, Telegram war nicht installiert - hab ich nachgeholt.
                  Allerdings ist die Rubrik "SendTo" nach wie vor leer….. hm.
                  Wir werden ihm schon auf die Schliche kommen 8-)
                  Thomas
                    Kann ich (teilweise) bestätigen!
                    habe auf einer neuen Installation mit sayit auch keine Sendto Blöcke gehabt.
                    Habe dann noch telegram installiert - immer noch nichts!
                    Habe zur Sicherheit javascript Adapter neu gestertet - da waren die SendTo Blöcke da.
                    Ob es bereits vor der Installation des telegram Adapters gereicht hätte den js-Adapter neu zu starten weiß ich jetzt nicht.
                    Allerdings habe ich alle Adapter alphabetisch installiert, da lief dann der js-Adapter bereits als der SayIt Adapter installiert wurde.
                    Damals habe ich den js-Adapter nicht neu gestartet.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordlicht
                      @Homoran:
                      Habe zur Sicherheit javascript Adapter neu gestertet - da waren die SendTo Blöcke da. `
                      Bin den gleichen Weg gegangen wie Du….
                      jetzt klappt es mit den Blöcken perfekt. Da konnte ich ja lange suchen 8-) .
                      Danke Dir und Jeeper.at.
                      Fehler wird in dem Script keine gemeldet (Blöcke prüfen). Sprechen tut aber auch keiner mit mir. Im Log unter Javascript steht:
                      javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	info	javascript.0 script.js.Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	error	javascript.0 Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                      javascript.0	2016-11-12 18:57:12.072	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test
                      javascript.0	2016-11-12 18:57:12.030	info	javascript.0 received all objects
                      unter Sayit steht nichts was auf einen Fehler hindeuten würde… aber auch keine Aktivität zur eingestellten Zeit.
                      Der Scriptcode sieht so aus:
                      on({id: compareTime('18:59', null, "==", null), change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Dies ist ein Test ob es wieder funktioniert. Mal sehen.');
                      Hast Du dazu auch ne Idee woran es jetzt klemmen könnte?
                      Thomas
                        @Nordlicht:
                        Hast Du dazu auch ne Idee woran es jetzt klemmen könnte? `
                        Eher zu viele als zu wenige ;-)
                        @Nordlicht:
                        Fehler wird in dem Script keine gemeldet `
                        Aber im Log:
                        @Nordlicht:
                        error   javascript.0 Error by subscription: empty ID defined. `
                        und im code ist ein NULL
                        Bitte screenshot vom Blockly.
                        @Nordlicht:
                        Sprechen tut aber auch keiner mit mir. `
                        ggf. noch einen Screenshot von der SayIt Konfig.
                        Wo willst du es denn hören können?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          Hier mal die beiden Screenshots vom Blocky und Sayit.
                          Laufen soll das ganze auf de Raspberry Pi 3 unter dem omxplayer über 3,5er Klinke. Die funktioniert auch, das ist getestet ebenso wie der omxplayer.
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Ich gebe zu, das ich mein 2.Blockly blind getippt habe. Bin im Urlaub und kann nicht hören ob zuhause etwas spricht. Das Waschmaschine Script funktioniert aber sicher.
                            Versuche mal unter den Objekten im Bereich sayit unter ich glaube tttext etwas einzugeben. Dann wissen wir mal ob sayit spricht.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nordlicht
                              @Jeeper.at:
                              Kein Problem. Ich habe nun die Waschmaschinen-Variante genommen und schau mal was passiert.
                              Ja das klappt. Nur die Geschichte mit der Lautstärke ist noch nicht ganz so das Wahre (Gong zu laut/verzerrt - Text etwas zu leise), aber das ist wieder was anderes. Das gibt die nächste Baustelle.
                              Danke Dir - habe die Ehre ;) - und einen schönen Sonntag.
                              Thomas
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                So, hier die getestete Form mit Zeit und SayIt.
                                Das Script ist minütlich eingeplant.
                                lg
                                Günther
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nordlicht
                                  @Jeeper.at:
                                  lg
                                  Günther `
                                  Hi Günther,
                                  vielen Dank. Das funktioniert einwandfrei.
                                  Belastet die minütliche Einplanung des Scriptes die SD-Karte nicht übermäßig (Lese-/Schreibzugriffe)?
                                  Thomas
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    hallo,
                                    ja, sollte man so auch nicht machen. Wenn du eine bestimmte Zeit hast, dann reicht es auch wenn das Script viel weniger oft läuft. Damit wird zwar die Zeit der Auslösung ungenauer, aber da kommt es halt drauf an was du mit dem Script erreichen willst.
                                    Die Variante, das du in der CCU2 eine Variable setzt und im Script darauf reagierst besteht ja immer noch. Dann wird das Programm einmal in der CCU2 gestartet und einmal in IoBroker.
                                    Also so wie ich es mit der Waschmaschine mache.
                                    lg
                                    Günther
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      @Jeeper.at:
                                      hallo,
                                      Also so wie ich es mit der Waschmaschine mache. `
                                      Ich habe nun auf die Variante "Waschmaschine" umgestellt. Leider spricht weder Ivona (mit Keys) noch Google mit mir. Sayit hat was gegen mich 8-) .
                                      Thomas
                                      82.9k
