  4. Großes Tablet für Visualisierung?
    5.7k
visvisualiserungtablet
13 Beiträge 4 Kommentatoren 991 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dan11hh
    Hat jemand ein Tablet/Touch Monitor weit jenseits der 10 Zoll und mit 4K im Einsatz?
    Ich brauche Platz für Lovelace, 4 IP Cams und jetzt auch noch OpenWB. Hab schon überlegt, ob ich mir ein zweites Tab in die Küche nur für die Kameras hänge, aber eigentlich möchte ich das nicht. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach etwas größerem. Hat da jemand einen Tipp? Danke.
    @dan11hh sagte in Großes Tablet für Visualisierung?:
    ich brauche Platz für Lovelace, 4 IP Cams und jetzt auch noch OpenWB
    Bitte immer bedenken, dass diese horrenden Datenmengen auch von dem Tablet verarbeitet werden müssen.
    Alle Grafik wird dort gerechnet.
    4K setzt sehr wahrscheinlich ein so leistungsfähiges System voraus, dass ich befürchte, dass es das nicht im bezahlbaren Rahmen gibt.
    Wenn dann von den Kameras noch in 4K gestreamt werden soll, wird auch die Bandbreite des WLANs irgendwann in die Knie gehen.
      bob der 1.
      @Homoran sagte in Großes Tablet für Visualisierung?:
      Dazu meine Erfahrung....
      Ohne LAN Anbindung wird das auch nichts mit 4k.
      Hab selbst 6cams mit FHD,da wird es eng wenn ich da 4k nehmen würde.
      Daher meine Idee mit dem Pi4 hinter einem Touch.
      Denke mir immer da passt ser Invest noch zu dem Nutzen.
      • B bob der 1.
        dan11hh
        schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
        Danke für Eure Hilfe!
        @bob-der-1
        Das wäre mir schon wieder etwas zu groß. Immerhin hängt das Teil aktuell an unserer Pinwand. Ich denke, wenn ich so auf 15 Zoll komme, bin ich gut bedient. Außerdem muss es schön dünn und optisch ansprechend sein, da fällt der Iiyama schon mal raus ;).
        Asonsten bin ich für so eine Lösung offen. Im Prinzip muss auf dem Gerät nur ein Browser laufen.
        @Homoran
        Aktuell läuft ja alles schon auf einem 4K Tablet. FullHD Tablet. Die Kams können 4K Stream, aber ich nutze zur schnellen Miniaturübersicht nur die Substreams, erst bei doubletap geht es ins Vollbild und dann auch 4K. Die Kams selbst sind alle per LAN angebunden, bis jetzt spüre ich auf dem Tablet keine Verlangsamung. Mehr Rechenleistung geht ja auch meist immer mit höherem Stromverbrauch einher. Das passiert bei größerem Bildschirm ja schon zwangsläufig.
        @UncleSam
        Die Teile finde ich an sich spannend. Aber 4K Auflösung wäre mir schon wichtig. Gerade wenn die Bildschirmdiagonale noch größer wird, sinken ja die dpi und es wird grobkörnig. Ansonsten sind die Dinger spannend, aber haben leider auch oft zu wenig ram
        Aber grundsätzlich bin ich offen für ein Lösung mit externen Zuspielung (möglw. PI), aber bis jetzt habe ich noch nichts taugliches gefunden. Hab aber auch schon an ein Surface Tab gedacht, allerdings sind die auch nicht viel größer.
        Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich lovalace dazu zwingen kann etwas kleiner zu skalieren? Ab einer bestimmten Größe skaliert es leider nicht kleiner. Das brauche ich sowieso, unabhängig von der Auflösung. Aber auch hier gilt, desto kleiner Skaliert, desto schärfer muss der Monitor sein.
        Es ist doch eine Krux.
        • D dan11hh
          @bob-der-1
          @Homoran
          @UncleSam
          Was hast du denn für ein Tablet mit 4K?
          Bei 20cm Abstand vielleicht!
          Displaydiagonale, 12.3 Zoll
            dan11hh
            @Homoran Blödsinn, habe ich oben geschrieben. FullHD hat es, hab gerade noch einmal nachgeguckt. Sorry. Das ist bei 10" auch ok. Es ist ein günstiges China Teil: https://www.amazon.de/ALLDOCUBE-iPlay10-Pro-1920x1200-IPS-Bildschirm/dp/B07TJH5L67
            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dan11hh
              dann kann es auch kein 4k Videobild (in 4K) darstellen 😂
                dan11hh
                @Homoran Hihi. Stimmt. Dachte wirklich es hätte schon 4K. Naja. Okay. Wäre bei einem neuen Gerät in etwas größer natürlich trotzdem schön, aber offenbar jetzt kein Muss mehr.
                • D dan11hh
                  • D dan11hh
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    Meine beiden Arbeits-Bildschirme sind 24" Full-HD. Ich trage zwar eine Brille, aber Pixel sehe ich bei einer Armlänge Abstand wirklich noch nicht.
                    Edit: Ja, mein Fernseher hat 4K, aber dessen Diagonale ist dann doch schon dreistellig (in cm).
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • UncleSamU UncleSam
                      dan11hh
                      @UncleSam Ich arbeite meist (gerade nicht) nur an Apple Geräten mit Retina Darstellung. Wechsel ich auf die beiden 24 Zoll (?) Monitore meiner Frau kann ich eine deutliche Verschlechterung der Darstellung feststellen. Das Bild wird recht grob. Aber wie gesagt, vielleicht reicht auch einfach nur ein größeres Gerät in FullHD.
