  4. Probleme beim MODBus Holding Register schreiben per Skript
    6.3k
schreiben settings einstellungholding registerwriteschreibenmodbus
16 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Atlantis
    Wir sind aktuell im Forum in einer kleinen Gruppe dabei die Sungrow Hybrid WR per MODbus einzubinden und das für die Nachwelt zu dokumentieren.
    Das Lesen funkt mittleweile sehr gut. Nur beim Schreiben der Holding-Register kommen wir aktuell nicht weiter.
    Da unser Problem wie es aussieht ein ganz allgemeines Thema ist, kann uns sicher jemand weiter helfen, da das nicht WR spezifisch ist.
    Wir können aktuell die angelegten Holding Register von Hand in Objekte beschreiben, nicht aber per Skript.
    Werden Werte per Skript in die Objekte geschrieben, werden diese zwar angezeigt, aber nicht übertragen.
    Werden sie von Hand eingegeben und bestätigt, werden sie angezeigt und übertragen.
    Wo ist unser Denkfehler?
    Anbei der Post zu unserem aktuellen Stand:
    https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
    Ich hoffe uns kann einer diese Hürde nehmen.
    Gruss
    Atlantis
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Atlantis
      Gruss
      Atlantis
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Atlantis Sorry, ich mag nicht das ganze Thema nach dem Skript durchsuchen. Wie macht ihr das Setzen der States? setState(...) was steht da bei den Punkten drin?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Atlantis
        schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
        @UncleSam Danke für Dein Angebot uns zu unterstützen.
        Ich versuche aktuell die Objekte mit Blocky zu schreiben.
        Das sind aktuell meine 2 Versuche:
        Übersetzt sieht dass dann im unteren Fall so aus:
        on({id: getState("modbus.1.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection").val, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("modbus.1.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection").val == 0) {
            setState("modbus.1.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection", 3, true);
        Gruss
        Atlantis
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Atlantis
          Gruss
          Atlantis
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          @Atlantis
          Ich meine irgendwo im Forum was gelesen zu haben, das du "steuere" und nicht "aktualisiere" verwenden musst.
          Edit. Gerade war da noch ein Blockly bei dir zu sehen. Jetzt ist es weg.
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          A 3 Antworten Letzte Antwort
          • DolomitiD Dolomiti
            @Atlantis
            Atlantis
            @Dolomiti Wie mache ich das aus Blocky heraus. Ich bin mit JS noch nicht warm, komme eher aus der C Ecke, wobei das hier wenn es um Regsiter schreiben geht schon sehr ähnlich aussieht.
            Werde mal mit steuere und aktualisiere im FOrum suchen...
              @Atlantis
              Atlantis
              @Dolomiti Ja, moment stelle ich gleichnnoch einmal rein
                @Atlantis
                Atlantis
                @Dolomiti O.K. jetzt habe ich es verstanden, was Du meinst... Ich probiere das mal und gebe gleich Rückinfo
                • A Atlantis
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @Atlantis
                  Bei mir ist es umgekehrt, ich komm nicht so richtig mit Blockly klar.😳
                    @Atlantis
                    Atlantis
                    @Dolomiti Du meintest so, oder?
                    • A Atlantis
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @Atlantis Ja, so könnte es gehen.
                      D.h. wenn sich das Register ändert überprüfst du, ob der Wert null ist um ihn dann auf drei zu setzen.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Atlantis
                        @Dolomiti Erster Versuch mit dem Blocky von eben hat nach dem Erreichen des Nullwertes den Regsiterwert nicht zurück auf 3 gesetzt. Dann neuer Versuch, alle 10 Sekunden den Wert auf 3 setzen.
                        für Dich noch als JS:
                        schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                          setState("modbus.0.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection", 3);
                        Geht leider auch nicht.
                        Logeinträge im Status Debug gibt es keine, die MOD Bus Adapter laufen momentan aber in Zeitlupe, auch Handeinträge kommen oft nicht am WR an. Der Zeitstempel hinter den Holding Register EInträgen ist tlw. 4-6 Minuten alt.
                        Anbei mal noch meine Settings:
                        Weitere Ideen?
                        Gruss ATlantis
                          Atlantis
                          @Dolomiti Nachdem auch meine VIS über 10 Minuten hinterher hing, habe ich mich jetzt für
                          sudo shutdown -r now
                          entscheiden. Mal sehen ob es was hilft...
                          • A Atlantis
                            Weitere Ideen?
                            Gruss ATlantis
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            @Atlantis Die Settings sehen bei mir auch so aus.
                            Hab das Blockly mal nachgebaut und mit meiner Heizungssteuerung probiert, die über eine Wago-SPS 750-880 läuft probiert. Wenn der Wert 22 erreicht wird er wieder auf 20 zurück gesetzt.
                            Und noch als Blockly-Export
                            on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40771_T_WZ_W', change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("modbus.0.holdingRegisters.40771_T_WZ_W").val == 22) {
                                setState("modbus.0.holdingRegisters.40771_T_WZ_W"/*Sollwert Wohnzimmer*/, 20);
                            bzw. hier der Export. Oben die Umwandlung nach JS
                             <block type="on_ext" id="9:cE=oem[o9w2e{1.kVD" x="88" y="63">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id=":~)ktxq4IBIR9BqE9#3*">
                                   <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.40771_T_WZ_W</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="$aO_3#Dcm-O%q3Y+x9QM">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="FGaO+K#}fG$oY9cguS2a">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="v8eh)if,K^S5H_rDN1I}">
                                           <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40771_T_WZ_W</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="s/=huaZkeI2T{MjL{T6f">
                                           <field name="NUM">22</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control" id="3a:r:e-%a{G/*+_C@,6,">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="math_number" id=";_h_S~yjv5T8qvP%*GxG">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Atlantis
                              @Dolomiti Nachdem Reboot kann ich jetzt wieder die Holding Register in den Objekten zügig setzen und die gesetzten werden auch so im WR übernommen.
                              Per Skipt nach wie vor Fehlanzeige.
                              Jetzt habe ich aber eine neues, völlig unbekanntes Problem.
                              Die Vis hängt trotz Reboot auf dem alten Wert von 18:01 Uhr (als vor 30 Minuten) fest.
                              O.K. dachte Browser Cache. Neues privates Fenster geöfnet. VIS zeigt das gleiche, obwohl ich um 18:23 gerebootet habe.
                              Manchmal ist es echt zum Verzweifeln, vor allem als IO Broker Neuling...
                              Ich glaube nicht, das an der Logik des Blocky hängt. Im Forum hatt jemand schon einmal genau das gleiche Problem geschildert. Nach Adapter Neustart war bei ihm dann aber alles i.O.
                              Gruss
                              Atlantis
                              A DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Atlantis
                                Gruss
                                Atlantis
                                Atlantis
                                @Atlantis @Dolomiti @UncleSam
                                Habe den Fehler jetzt gefunden.
                                VIS hing, da das Blocky Skript, welches ich zum Testen um den Eintrag mit den Holding Registern ergänzt habe,
                                ohne jegliche Fehlermeldung eingefroren war.
                                Habe dann kurz alle Testeinträge zu den Holdiung Registern von vorher gelöscht, bis auf den mit den 10/20 Sekunden weisen setzen des Holding Registers und wollte das Skript abspeichern.
                                Dabei habe ich die JS Warnung in Rot erhalten mit einem Compiler Fehler. Also das 10 Sek. Blocky gelöscht und gespeichert.
                                --> Siehe da! Die VIS lief wieder wie vorher.
                                Dann im gleichen Blocke erneut das gleiche Skript mit 20 Sekunden Register Setzen eingebaut, gespeichert. --> Keinen Compiler Fehler und....
                                Das Holding Regsiter wird brav alle 20 Sekunden gesetzt.
                                Für die, die das hier je mal nachlesen. Funktionierende Lösung sieht so aus:
                                Blocky:
                                oder als JS:
                                schedule("*/20 * * * * *", async function () {
                                Gruss und ganz lieben Dank allen !!!!!
                                Atlantis
                                • A Atlantis
                                  Gruss
                                  Atlantis
                                  DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  @Atlantis Schön das es jetzt funktioniert.
