  4. Fehler beim erstellen eines skripts.
    2.0k
javascript error
8 Beiträge 4 Kommentatoren 520 Aufrufe 2 Beobachtet
  • McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: raspberry4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.20.1
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Also ich wollte ein skript neu erstellen, da ich von alias auf linkeddevice umgestiegen bin. zuerst habe ich nur die neuen verlinkungen ausgetauscht, dann kam ein fehler. nach langen hin und her hatte ich das skript neu geschrieben, der selbe Fehler. zu guter letzt hab ich jetzt ein skript ganz leer gelassen und noch immer der selbe Fehler, ich kann mir das nicht erklären.
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • McWoolfM McWoolf
      Image genutzt: Nein
      @McWoolf
      Was steht im Script "Steckdosen.Heizdecke" in Zeile 25 und in den Zeilen davor ?
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • McWoolfM McWoolf
        Image genutzt: Nein
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @McWoolf Wie wäre es, das Skript und die Fehlermeldung hier als Text in Code Tags </> zu posten?
        Meine Glaskugel sagt: du hast ein Leerzeichen vergessen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @McWoolf
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          @paul53 Das skript ist mittlerweile leer
          GLG Wolfi
          Configuration:
          RAM: 8 GB
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • UncleSamU UncleSam
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            @UncleSam
              <block type="on" id="Z*a,N#*eecKZn~P0IwMw" x="337" y="188">
                <field name="OID">linkeddevices.0.Licht.Esszimmer.Switch</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="$b)rL.{d;_pXGDIRjQ[5">
                    <field name="OID">linkeddevices.0.Licht.Kueche.Switch</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="NIzPTsH0%C6KnxNg7sY$">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            MOD_Edit: code in code-tags gesetzt!
            selbst hier derselbe Fehler, und auch noch ident, obwohl keine DVD-Player (wie im Log) enthalten ist.
            Ich verstehe nur mehr Bahnhof
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @UncleSam
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @McWoolf das ist leider nicht das script, sondern ein Blockly export
              und bitte in code-Tags posten!
              • McWoolfM McWoolf
                @McWoolf sagte:
                Mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                  @McWoolf sagte:
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  Ha bin drauf gekommen, es war das script von linkeddevice, das hat anscheinend einen fehler produziert.
                  Aber danke für euer bemühen.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
