  4. Windows Dienst läuft nicht
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    zatanas
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht die Windows Version zum laufen zu bekommen.
    Den Dienst habe ich zwar in der Verwaltungsliste, kann ihn aber nicht starten. Nach dem Starten geht der Dienst sofort wieder auf den Status "starten"
    Eine Fehlermeldung bei der installation habe ich auch:
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix "C:/ioBroker"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
    gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
    gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
    gyp ERR! node -v v4.5.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    Hat jemand eine Idee
    • Z Offline
      Z Offline
      zatanas
      so mittlerweile hab ich nach mehrfachen lösch und wiederinstallieren erfolg gehabt.
      knx adapter installiert und versucht ein knx-Projekt zu importiern
      instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
      kam im log.
      Weiter geht es nicht, vielleicht hat ja jemand erfahrung damit
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Habe leider ähnliche Probleme auf meinem NUC unter Windows.
        Seit einiger Zeit läft ioBroker nicht mehr automatisch nach Systemstart.
        Habe neuinstallation probiert, zuerst mit ioBrokerInstaller.latest so wie ich es am Anfang probiert hab'.
        Leider funktioniert das nicht mehr, es stoppt nach der Installation von nodejs (würde auch ein Update vertragen).
        Dann halt mit npm installiert, das klappt dann und man kann iobroker manuell starten (öffnet je ein command-Fenster pro aktiven Adapter).
        Aber ich muss jetzt immer manuell starten (entweder 'iobroker start' oder 'node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js')
        Alles auch als Admin probiert, keine Änderung.
        W10 hat in der Nacht ein Update eingespielt und den Rechner neu gestartet.
        Danach ging nicht mal mehr der manuelle start.
        Also wieder npm install und jetzt geht der manuelle Start wieder.
        Gott sei Dank ist das nur meine Testmaschine, meine Steuerung läft auf einem Raspi ohne Probleme.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Also ein Command-Fenster pro Adapter ist schon mal nicht normal. DAs passiert bei mir hin und wieder auch mal. Dann ist ein Reboot fällig - anschließend geht es wieder normal (ohne sichtbares Command-Fenster).
          Zum automatischen Start: Was sagt denn der iobroker-Dienst (in den Windows-Diensten)? Wird der als gestartet angezeigt? Falls nein - geht der in der Windows-Diensteverwaltung manuell zu starten? Steht die Startart auf "automatisch"?
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Ok, danke mit dem Tipp in den Diensten.
            Dort war das falsche Laufwerk eingetragen.
            Wollte (um auf C: platz zu sparen ioBroker auf D: (USB drive) installieren, das funktionierte aber überhaupt nicht :(
            Deshalb de-installiert und auf c: installiert aber seit dem stürzt eben der installer ab und ich muss händisch installieren.
            Ich sehe alle anderen registry-Einträge auf c: nur der 'Job-Eintrag' für den service der war eben immer noch auf D: 😢
            Eintrag mit Regedit auf c: geändert und iobroker startet wieder automatisch (von c:).
            Frank,
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @zatanas:
              Hallo Zusammen,
              gyp ERR! not ok
              Hat jemand eine Idee `
              Bist du sicher, dass ioBroker nicht läuft? Letsencrypt ist optional und die Installation sollte eigentlich weiter laufen.
                my_home_is_my_castle
                habe auf meinen NUC Windows neu installiert und danach iobroker in den schon vorhandenen iobroker-Ordner installiert.
                Nun kann ich iobroker zwar manuell Starten und die admin-Seite auch erreichen, jedoch kann ich den gestarteten iobroker Dienst in der Diensteverwaltung nicht finden. Zudem öffnet für jeden installierten Adapter ein Node Fenster.
                Edit: Was kann hierfür das Problem sein?
                Gruß und Danke im Voraus
                mhimc
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  mhimc, so ist es mir auch ergangen.
                  Hast schon mal probiert den alten Ordner umzubenennen und einen neuen anzulegen? Hat bei mir einmal funktioniert.
                  Schau mal was im Registry steht, bei mir
                  Windows Registry Editor Version 5.00
                  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\iobroker.exe]
                  "Type"=dword:00000010
                  "Start"=dword:00000002
                  "ErrorControl"=dword:00000001
                  "ImagePath"=hex(2):22,00,43,00,3a,00,5c,00,69,00,6f,00,42,00,72,00,6f,00,6b,00,\
                    65,00,72,00,5c,00,64,00,61,00,65,00,6d,00,6f,00,6e,00,5c,00,69,00,6f,00,62,\
                    00,72,00,6f,00,6b,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,00,00
                  "DisplayName"="ioBroker"
                  "ObjectName"="LocalSystem"
                  "Description"="ioBroker service."
                  ImagePath als string ist "C:\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
                  Schau auch ob die Dateien in Verzeichnis daemon vorhanden sind.
                  Frank,
                    Hallo fsjoke,
                    aber ich möchte meine Blockly Scripte doch weiter verwenden, wie kann ich diese danach wieder integrieren?
                    mhimc
                      beim Installieren von kommt folgende Meldung.
                      C:\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
                      iobroker.js-controller@0.13.3 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                      node lib/setup.js setup first
                      iobroker.js-controller@0.13.3 node_modules\iobroker.js-controller
                      ├── request@2.78.0 (qs@6.3.0, form-data@2.1.2)
                      ├── socket.io@1.5.1 (socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.7.2)
                      └── socket.io-client@1.5.1 (component-emitter@1.2.0, socket.io-parser@2.3.1, engine.io-client@1.7.2)
                      Ist diese Meldung vielleicht der Grund das beim Starten von iobroker jeder Adapter ein node Fenster öffnet?
                      mhimc
                        Guten Morgen,
                        mittlerweile läuft iobroker wieder. Warum weiß ich leider nicht, habe es aber mehrmals mehrmals deinstalliert und wieder installiert.
                        Nun habe ich aber das Problem das meine beiden verwendeten hm-rpc Instanzen nicht mehr laufen, oder besser gesagt sich einmal kurz verbinden und sich dann die CCU2 aufhängt. Danach können sich die Instanzen nicht mehr verbinden.
                        Anbei noch die Einstellungen hm-rpc.0 und hm-rpc.1.
                        Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, ich kann nur noch im Browser auf dem PC auf dem iobroker läuft die admin Seite über localhost:8081 aufrufen von einem anderen PC im Netzwerk komme ich nicht auf die Seite.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Gruß und Danke
                        mhimc
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Naja, von einem anderen PC geht's natürlich nicht mit localhost. Da musst Du anstelle von "localhost" schon die IP-Adresse des ioBroker-PCs angeben, also z.B. "192.168.xxx.zzz:8081"
                            Hallo Thisoft,
                            @Thisoft:
                            Naja, von einem anderen PC geht's natürlich nicht mit localhost. Da musst Du anstelle von "localhost" schon die IP-Adresse des ioBroker-PCs angeben, also z.B. "192.168.xxx.zzz:8081" `
                            habe vergessen zu erwähnen das ich die IP des Rechners, auf dem iobroker installiert ist, anstatt "localhost" eingetragen hatte, aber es funktionierte trotzdem nicht.
                            Nun habe ich nach einer Weile gesehen, das auch der hm-rega.0 Adapter irgendwann die Verbindung verloren hat.
                            Hab keinen Plan mehr wie ich das beheben kann?
                            mhimc
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              hatte das selbe Problem mit dem Aufrufen von anderen Rechnern, aber nur auf Instanzen die auf Windows laufen.
                              Ein Reboot des Rechners oder manchmal auch restart von ioBroker hilft meistens. Es funktioniert 1-2 Tage dann irgendwann wieder das Problem.
                              Hab das noch nie am Raspi gehabt.
                              Frank,
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @fsjoke:
                                Hab das noch nie am Raspi gehabt. `
                                Windows Firewall?
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  Hab ich schon geschaut. Node ist erlaubt.
                                  Wie gesagt, funktioniert meit am Anfang (z.B. die letzten 2 Tage) dann heute Morgen nicht. Re-Boot des NUC und es ging wieder.
                                  Gott sei Dank verwend ich Windows nur zum Testen und nicht für die wirkliche Installation.
                                  Frank,
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    Leider heute wieder passiert.
                                    Es ist node insgesamt betroffen (habe einen 5-Zeilen Server auf 8080 ausgeführt und der konnte auch nur lokal erreicht werden). Andere Dienste wie SSH, VNC , MS… funktionieren.
                                    Hab es mit http://praxistipps.chip.de/windows-10-p … ehts_42589 behoben indem ich eine Regel für Port 8081 eingeführt habe und den port für alle erlaubt habe.
                                    Vielleicht hilft es euch auch.
                                    Frank,
                                      DKM
                                      Ich habe mir ioBroker auch auf einem Windows Testsystem installiert.
                                      Die Installation lief reibungslos, nur der Dienst wurde nicht eingerichtet. Nachdem ich die serviceIoBroker.bat ausgeführt habe, wurde der Dienst anfangs gestartet, aber nach dem ersten Neustart des PC's war dieser wieder deaktiviert.
                                      In der Services.msc steht der dienst auf Automatisch, aber wie schon geschrieben, ist das nicht passiert. Nachdem ich den Dienst wieder manuell gestartet hatte, war die Webseite auch von localhost nicht erreichbar.
                                      Die Pfade in der Registry sind alle richtig. Momentan helf ich mir, indem ich eine Batch Datei bei Anmeldung ausführen lasse, welche den Befehl "iobroker start" aufruft.
                                      Auch das mit den node-Fenstern pro Adapter habe ich bei mir in der Testvariante. Diese öffnen sich, sobald der Adapter gestartet wurde.
                                        DKM
                                        Das mit den node-Fenstern pro Adapter habe ich bei mir in der Testvariante. Diese öffnen sich, sobald der Adapter gestartet wurde.
                                        Das Hintergrundfenster braucht ihr nicht beachten, wollte nur mal den Multihost Modus testen. :)
                                        82.8k
