  4. Windows Dienst läuft nicht
    5.8k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @zatanas:
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht die Windows Version zum laufen zu bekommen.
    Den Dienst habe ich zwar in der Verwaltungsliste, kann ihn aber nicht starten. Nach dem Starten geht der Dienst sofort wieder auf den Status "starten"
    Eine Fehlermeldung bei der installation habe ich auch:
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix "C:/ioBroker"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
    gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
    gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
    gyp ERR! node -v v4.5.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    Hat jemand eine Idee `
    Bist du sicher, dass ioBroker nicht läuft? Letsencrypt ist optional und die Installation sollte eigentlich weiter laufen.
      my_home_is_my_castle
      habe auf meinen NUC Windows neu installiert und danach iobroker in den schon vorhandenen iobroker-Ordner installiert.
      Nun kann ich iobroker zwar manuell Starten und die admin-Seite auch erreichen, jedoch kann ich den gestarteten iobroker Dienst in der Diensteverwaltung nicht finden. Zudem öffnet für jeden installierten Adapter ein Node Fenster.
      Edit: Was kann hierfür das Problem sein?
      Gruß und Danke im Voraus
      mhimc
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        mhimc, so ist es mir auch ergangen.
        Hast schon mal probiert den alten Ordner umzubenennen und einen neuen anzulegen? Hat bei mir einmal funktioniert.
        Schau mal was im Registry steht, bei mir
        Windows Registry Editor Version 5.00
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\iobroker.exe]
        "Type"=dword:00000010
        "Start"=dword:00000002
        "ErrorControl"=dword:00000001
        "ImagePath"=hex(2):22,00,43,00,3a,00,5c,00,69,00,6f,00,42,00,72,00,6f,00,6b,00,\
          65,00,72,00,5c,00,64,00,61,00,65,00,6d,00,6f,00,6e,00,5c,00,69,00,6f,00,62,\
          00,72,00,6f,00,6b,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,00,00
        "DisplayName"="ioBroker"
        "ObjectName"="LocalSystem"
        "Description"="ioBroker service."
        ImagePath als string ist "C:\ioBroker\daemon\iobroker.exe"
        Schau auch ob die Dateien in Verzeichnis daemon vorhanden sind.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          Hallo fsjoke,
          aber ich möchte meine Blockly Scripte doch weiter verwenden, wie kann ich diese danach wieder integrieren?
          mhimc
            beim Installieren von kommt folgende Meldung.
            C:\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
            iobroker.js-controller@0.13.3 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
            node lib/setup.js setup first
            iobroker.js-controller@0.13.3 node_modules\iobroker.js-controller
            ├── request@2.78.0 (qs@6.3.0, form-data@2.1.2)
            ├── socket.io@1.5.1 (socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.7.2)
            └── socket.io-client@1.5.1 (component-emitter@1.2.0, socket.io-parser@2.3.1, engine.io-client@1.7.2)
            Ist diese Meldung vielleicht der Grund das beim Starten von iobroker jeder Adapter ein node Fenster öffnet?
            mhimc
              Guten Morgen,
              mittlerweile läuft iobroker wieder. Warum weiß ich leider nicht, habe es aber mehrmals mehrmals deinstalliert und wieder installiert.
              Nun habe ich aber das Problem das meine beiden verwendeten hm-rpc Instanzen nicht mehr laufen, oder besser gesagt sich einmal kurz verbinden und sich dann die CCU2 aufhängt. Danach können sich die Instanzen nicht mehr verbinden.
              Anbei noch die Einstellungen hm-rpc.0 und hm-rpc.1.
              Was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, ich kann nur noch im Browser auf dem PC auf dem iobroker läuft die admin Seite über localhost:8081 aufrufen von einem anderen PC im Netzwerk komme ich nicht auf die Seite.
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß und Danke
              mhimc
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Naja, von einem anderen PC geht's natürlich nicht mit localhost. Da musst Du anstelle von "localhost" schon die IP-Adresse des ioBroker-PCs angeben, also z.B. "192.168.xxx.zzz:8081"
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  Hallo Thisoft,
                  @Thisoft:
                  Naja, von einem anderen PC geht's natürlich nicht mit localhost. Da musst Du anstelle von "localhost" schon die IP-Adresse des ioBroker-PCs angeben, also z.B. "192.168.xxx.zzz:8081" `
                  habe vergessen zu erwähnen das ich die IP des Rechners, auf dem iobroker installiert ist, anstatt "localhost" eingetragen hatte, aber es funktionierte trotzdem nicht.
                  Nun habe ich nach einer Weile gesehen, das auch der hm-rega.0 Adapter irgendwann die Verbindung verloren hat.
                  Hab keinen Plan mehr wie ich das beheben kann?
                  mhimc
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    hatte das selbe Problem mit dem Aufrufen von anderen Rechnern, aber nur auf Instanzen die auf Windows laufen.
                    Ein Reboot des Rechners oder manchmal auch restart von ioBroker hilft meistens. Es funktioniert 1-2 Tage dann irgendwann wieder das Problem.
                    Hab das noch nie am Raspi gehabt.
                    Frank,
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @fsjoke:
                      Hab das noch nie am Raspi gehabt. `
                      Windows Firewall?
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Hab ich schon geschaut. Node ist erlaubt.
                        Wie gesagt, funktioniert meit am Anfang (z.B. die letzten 2 Tage) dann heute Morgen nicht. Re-Boot des NUC und es ging wieder.
                        Gott sei Dank verwend ich Windows nur zum Testen und nicht für die wirkliche Installation.
                        Frank,
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Leider heute wieder passiert.
                          Es ist node insgesamt betroffen (habe einen 5-Zeilen Server auf 8080 ausgeführt und der konnte auch nur lokal erreicht werden). Andere Dienste wie SSH, VNC , MS… funktionieren.
                          Hab es mit http://praxistipps.chip.de/windows-10-p … ehts_42589 behoben indem ich eine Regel für Port 8081 eingeführt habe und den port für alle erlaubt habe.
                          Vielleicht hilft es euch auch.
                          Frank,
                            DKM
                            Ich habe mir ioBroker auch auf einem Windows Testsystem installiert.
                            Die Installation lief reibungslos, nur der Dienst wurde nicht eingerichtet. Nachdem ich die serviceIoBroker.bat ausgeführt habe, wurde der Dienst anfangs gestartet, aber nach dem ersten Neustart des PC's war dieser wieder deaktiviert.
                            In der Services.msc steht der dienst auf Automatisch, aber wie schon geschrieben, ist das nicht passiert. Nachdem ich den Dienst wieder manuell gestartet hatte, war die Webseite auch von localhost nicht erreichbar.
                            Die Pfade in der Registry sind alle richtig. Momentan helf ich mir, indem ich eine Batch Datei bei Anmeldung ausführen lasse, welche den Befehl "iobroker start" aufruft.
                            Auch das mit den node-Fenstern pro Adapter habe ich bei mir in der Testvariante. Diese öffnen sich, sobald der Adapter gestartet wurde.
                              DKM
                              Das mit den node-Fenstern pro Adapter habe ich bei mir in der Testvariante. Diese öffnen sich, sobald der Adapter gestartet wurde.
                              Das Hintergrundfenster braucht ihr nicht beachten, wollte nur mal den Multihost Modus testen. :)
