  4. Newbie Frage - scrollen auf dem Handy
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vishow-to
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    Frohes Neues in die Runde,
    wie schon geschrieben, ich bin neu bei IOB - ich wechsel gerade von FHEM zu IOB.
    Ich habe folgende Probleme bei der Visualisierung:
    • Mal lassen Views auf dem Handy "scrollen" nach rechts zu, mal geht es nicht und meine Widgets sind somit auf der Hälfte abgeschnitten
    • Wenn "scrollen" nach unten möglich ist, dann verschwinden alle Widgets auf einmal vollkommen und ich muss den View neu laden und komme nicht an die weiter unten angelegten ran
    Mir ist bewusst, dass ich die Auflösung eines Views handyspezifisch einstellen kann, ist das aber notwendig, wenn ich mit scrollen arbeiten will - hier im Haushalten sind 6.3, 5.5, 7 und 10 Zoll Geräte im Einsatz.
    Bin echt am Verzweifeln!
    Danke,
    Christian
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • ch90045C ch90045
      Danke,
      Christian
      @ch90045 sagte in Newbie Frage - scrollen auf dem Handy:
      nicht übertreiben 😂
      • Womit siehst du dir die Views an?
      • welche effektive Auflösung gibt es da?
      • wie sieht die Konfiguration der Views aus, die sich bewegen lassen?
      • wie sieht die Konfiguration der Views aus, die sich nicht bewegen lassen?
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht übertreiben 😂
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        Wenn ich nun leicht nach unten scrolle:
        Alles weg. Laut dem resolution widget 412x780 - wie schon gesagt, ich würde gerne auch "Fläche" jenseits der 412x780 nutzen.
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • ch90045C ch90045
          z.B. auf meine OnePlus 7T
          ist das ein Browsertyp?
          eine App?
            eine App?
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @Homoran Sorry, §$//&%/ Homeschooling .... meinem OnePlus 7T Android 10 Handy mit Chrome App
            • ch90045C ch90045
              besser ;-)
              Da kann ich was mit anfangen, wenn mit App = Browser gemeint ist.
              Bleiben noch die anderen Fragen
                besser ;-)
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                @Homoran Wie willst du die Configs haben? Gibt es die Möglichkeit die entsprechenden CSS tags zu exportieren? Screenshots? Zoom? Teams?
                • ch90045C ch90045
                  screenshot des oberen Teils des Reiters Tools müsste reichen.
                  mir geht es darum, ob du eine feste View Größe definiert hast, bzw. würde ich gerne herausbekommen, wo der uNterschied, zwischen den "funktionierenden" und den anderen Views ist
                  Hast du da etwas eingegeben?
                  dann bin ich raus, damit kenne ich mich nicht aus und erst recht nicht, ob das Folgen hat
                  • ch90045C ch90045
                    Danke,
                    Christian
                    eMd
                    @ch90045
                    Hast du dir mal eine Visualisierung angeschaut die responsive aufgebaut ist?
                    Damit passt sich die Oberfläche dem Handy an.
                    Mein Tipp: iQontrol
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      @Homoran nein, ich habe nichts geändert, deswegen frage ich ja!
                      hier "löschen" sich die Widgets beim scrollen
                      hier genauso
                      • ch90045C ch90045
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Du arbeitest mit der Navigation ?, das heißt das ist dein StartView ..
                        Hast du dort den Default gesetz und auch dort die Größe eingetragen !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Jaaxy
                          schrieb am zuletzt editiert von Jaaxy
                          @Glasfaser, @ch90045
                          Also beim nach unten Scrollen Icon löschen hört sich stark nach Chrome + default Haken an.
                          Da wird beim Scrollen nach unten die default-View geladen
                          Vis 0.12.4: Fehler auf Android + Chrome -> unbeabsichtigter view wechsel
                          • J Jaaxy
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            @Jaaxy Krasser S .... es wird langsam ... scrollen nach unten geht, nach rechts auch.
                            Neben dem, dass ich bei meinem eigenen Design (besonders der Farbmix) am liebsten weinen möchte, habe ich nun beim scrollen folgende Ränder (unten UND rechts):
                            Kriegt man die auch weg?
                            DANKE,
                            Christian
                            @eMd : das google ich mal
                            • E eMd
                              @ch90045
                              Mein Tipp: iQontrol
                              MfG
                              eMd
                              @eMd sagte in Newbie Frage - scrollen auf dem Handy:
                              Ich persönlich habe ein Problem mit responsiven Views, da sich auch die Anordnung der Kacheln, je nach Auflösung, ändern kann.
                              Insbesondere, wenn man einen full HD View auf
                              Ich arbeite
                              412x780 nutzen
                              will.
                              Mit der vis-APP kann man dann einen Zoom einstellen und zwar je einen für Landscape und für Portrait-Modus.
                              Landscape für die Übersicht, im Portrait modus dann auf Viewhöhe zoomen und in der Breite scrollen.
                              Abgesehen davon habe ich mir Tablets und Handys so ausgesucht, dass die Auflösung passt
                              • ch90045C ch90045
                                hier genauso
                                dann gib mal eine feste Auflösung unter benutzerdefiniert ein
                                  Ich arbeite
                                  412x780 nutzen
                                  will.
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  @Homoran Danke für den Tip, mir war nicht bewusst, dass es diese APP gibt. Ich dachte, alle lassen das im Webbrowswer laufen. Zur Zeit lädt die App nicht alle widgets ... aber das schaue ich mir mal genauer an
                                  • ch90045C ch90045
                                    Die Widgets müssen in der APP manuell vom Entwickler implementiert werden.
                                    Das ist nicht bei allen der Fall
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      @Homoran Gibt es eine Liste von Widgets die implementiert sind?
