  4. Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden
    2.0k
zigbee adapter ubdate conbee2
12 Beiträge 2 Kommentatoren 902 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jo_io
    Ich nutze den Conbee2 mit dem Zigbee Adapter. Nach einem Adapterupdate sind nun sämtliche Geräte verschwunden. Ist das normal? Kann man die Konfiguration zurück holen? Muss ich etwas beachten?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3 mit Conbee2
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: v10.23.0
    Nodejs-Version: v10.23.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • J jo_io
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jo_io sagte in Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden:
      • Ist das normal: Nein
      • was kannst du tun - prüfen ob du ein backup der "shepherd.db" (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) hast. Einspielen.
      • Update von welcher auf welche Version ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        jo_io
        @Asgothian sagte in Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden:
        Danke für den Tipp!
        Es muss das update von ??? auf 1.4.1 gewesen sein.
        Habe das backup wiederhergestellt. Leider kein Erfolgt.
        Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Es ist nun die Version 1.4.2. Der Punkt vor der Instanz bleibt rot. Im log habe ich diese Meldungen, kann aber leider nicht wirklich etwas damit anfangen. Was läuft hier schief?
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.637	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.637	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.636	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.636	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.634	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.634	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.632	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.632	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.23.1/linux/arm/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.630	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.630	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.629	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.629	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.627	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.627	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.626	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.625	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:50.876	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12389
        host.iobroker	2021-01-05 22:36:31.684	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        Die Konfiguration sollte doch so auch passen!?
        • J jo_io
          Danke für den Tipp!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jo_io
          Die Meldungen deuten auf ein Problem mit der serialport Bibliothek hin. Bitte lösche den Adapter nochmal und installiere neu. Dabei bitte die debug Daten anschalten und posten.
          A.
            @jo_io
            A.
            jo_io
            @Asgothian
            Hatte den Adapter bereits deinstalliert. Eine Neuinstallation endet mit diesen Fehlermeldungen.
            Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55) at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            $ ./iobroker add zigbee  --host iobroker
            ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined    at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55)    at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            ERROR: process exited with code 1
            • J jo_io
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jo_io
              Bitte poste das vollständige Log der Installation. Eine einzelne Meldung ist nicht hilfreich.
              A.
                @jo_io
                A.
                jo_io
                @Asgothian
                Die Anzeige nach dem versuch es aus der Konsole zu installieren...
                Hier das log (Debug) bei der Installation aus dem Webinterface...
                2021-01-06 14:30:14.463  - [32minfo[39m: host.iobroker iobroker add zigbee  --host iobroker
                2021-01-06 14:30:20.669  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-01-06 14:30:22.321  - [31merror[39m: host.iobroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined    at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55)    at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2021-01-06 14:30:22.366  - [32minfo[39m: host.iobroker iobroker exit 1
                • J jo_io
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jo_io Versuch das bitte auf der Konsole in 2 getrennten befehlen:
                  iobroker install zigbee
                  iobroker add zigbee
                    iobroker add zigbee
                    jo_io
                    @Asgothian
                    Dann erhalte ich diese Fehlermeldungen
                    • J jo_io
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jo_io die Meldung kommt vom js Controller. Welche Version hast du da ?
                        jo_io
                        @Asgothian
                        iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller
                        hostname: iobroker, node: v12.20.1
                        • J jo_io
                          @Asgothian
                          jo_io
                          Habe nun, nach dieser Methode, alles wieder hinbekommen. Es wurden auch alle Geräte wieder angezeigt. Leider hatte ich die Daten für
                          • Tranport Key Text
                          • PAN ID
                          • Erweiterte Pan ID
                          nicht mehr, so dass die Geräte nicht verbunden waren.
                          Alle Geräte gelöscht und neu angelegt - fertig. ✌
