  4. [How-To] Einrichtung & Installation von ioBroker in VirtualBox [08/2018]
    6.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nippy
    LOGIN | UPDATE | INSTALLATION:
    Login:
    Wir loggen und mit unseren Root Account an:
    Login: Root
    Password: EUER VERGEBENES PASSWORT
    Nun gucken wir nach verfügbaren updates und installieren sie bei bedarf:
    apt install update
    apt install upgrade
    Da SUDO nicht installiert ist, machen wie dies mit folgendem befehl:
    apt install sudo
    Wir Installieren CURL:
    apt install curl
    Installation von NodeJs 8.x
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    apt install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    Nun rebooten wir unser System mit folgendem Befehl:
    reboot now
    Wieder mit root eingeloggt gehts weiter mit dem Downgrade von NPM (5.X -> 4.x)
    npm install -g npm@4
    • N Offline
      N Offline
      Nippy
      INSTALLATION VON IOBROKER:
      immer noch mit root eingeloggt gehts hier weiter…
      Verzeichnis iobroker unter /opt angalegt
      mkdir /opt/iobroker
      Rechtevergabe auf 777 vom iobroker Verzeichnis
      chmod 777 /opt/iobroker
      Wir gehen in das Verzeichnis iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker --unsafe-perm
      Nach erfolgreicher installation kann es vorkommen das der iobroker dienst nicht läuft.
      Diesen starten wir mit folgendem Befehl:
      iobroker start
      An dieser stelle empfehle ich vom laufenden System ein Sicherungspunkt anzulegen!
      Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=16949&p=178112#p178102
      Herunterfahren mit:
      ioBroker stroppen (falls dert dienst läuft)
      iobroker stop
      shutdown now
      • N Offline
        N Offline
        Nippy
        Wer möchte kann sich noch htop installieren
        Ich nutze es im im Terminal mir die Speicherauslastung / CPU Last etc. anzusehen.
        Installiert wird dies mit:
        apt install htop
        Ausgeführt wird es mit folgendem Befehl:
        htop
        Und sieht wie folgt aus:
        • N Offline
          N Offline
          Nippy
          Ich hoffe einigen Einsteigern die Einrichtung einer VM inkl. ioBroker etwas erleichtert zu haben.
          Dies ist die Aktualisierte Version vom 07.08.2018 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2671 vom 12.04.2016.
          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nippy
            smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            @Nippy Auch wenn du länger nicht im Forum warst: DANKE. Diese Anleitung hat mir sehr geholfen. Richtig klasse erklärt, ich mag solche Erläuterungen.
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
            • smileS smile
              @smile Ich hoffe aber, du hast die Installation nicht als root ausgeführt.
                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                @Thomas-Braun sagte in [How-To] Einrichtung & Installation von ioBroker in VirtualBox [08/2018]:
                Ich habe die updates und upgrades sowie die nodeinstallation als root ausgeführt.
                iobroker habe ich als normaler user installiert.
                Das führt nun auch zu dem Problem mit dem Einspielen des Backups: Laut
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup/v/0.1.7?activeTab=readme
                muss bei dem erstmaligem backup jenes in dem root Verzeichnis abgelegt werden. Ich kann mich mit Filezilla ja nur als normaler user anmelden und komme dementsprechend nicht in das root verzeichnis.
                Die Backup Datei nur im ordner /opt/iobroker/backups bringt scheinbar nichts, jedenfalls klappt der restore damit nicht?
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Hmm manche Anleitungen sollten doch mal korrigiert / vereinheitlicht werden.
                  Denn es hat nun geklappt, aber ohne die oben beschriebene Kopie des Backups in das root Verzeichnis. Es konnte aus dem Verzeichnis "backups" wiederhergestellt werden.
                  Jedoch komme ich nicht auf die Weboberfläche des iobroker.
                  Hier der Log des Restores:
                  hendrik@debian-hslounge01:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore 0
                  host.debian-hslounge01 Using backup file iobroker_2021_01_01-10_47_08_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker controller daemon is not running
                  host.debian-hslounge01 OK.
                  host.debian-hslounge01 Clear all objects and states...
                  clean 364 objects...
                  [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                  [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                  [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                  clean 279 states...
                  host.debian-hslounge01 done.
                  host.debian-hslounge01 Processed 0/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 200/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 400/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 600/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 800/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 1000/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 1200/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 1400/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 1600/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 1800/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 2000/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 2200/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 2400/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 2600/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 2800/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 3000/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 3200/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 3400/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 3600/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 3800/4077 states
                  host.debian-hslounge01 Processed 4000/4077 states
                  4077 states restored.
                  host.debian-hslounge01 Processed 0/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 1000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 1200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 1400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 1600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 1800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 2000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 2200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 2400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 2600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 2800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 3000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 3200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 3400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 3600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 3800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 4000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 4200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 4400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 4600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 4800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 5000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 5200/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 5400/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 5600/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 5800/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 6000/6392 objects
                  host.debian-hslounge01 Processed 6200/6392 objects
                  6392 objects restored.
                  host.debian-hslounge01 Upload user file "vis.0/HSLounge/vis-views.json
                  host.debian-hslounge01 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                  upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                  upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                  upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                  upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                  upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                  upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                  upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                  upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                  upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                  upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                  upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                  upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                  upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                  upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                  upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                  upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobj ect
                  upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                  upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                  upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                  upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                  upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                  upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                  upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                  upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                  upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  System successfully restored!
                  iobroker status:
                  hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Habe sowohl die iobroker instanz als auch die ganze VM einmal neu gestartet.
                  Vor dem Backup kam ich auf die Weboberfläche.
                  • smileS smile
                    clean 279 states...
                    iobroker status:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @smile sagte in [How-To] Einrichtung & Installation von ioBroker in VirtualBox [08/2018]:
                    Zwei Jahre alte Einträge ins Forum kann man ja auch nicht als Anleitung bezeichnen.
                    • smileS smile
                      clean 279 states...
                      iobroker status:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      @smile
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @smile
                        smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        @Thomas-Braun
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                          system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                          system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                          system.adapter.history.0               : history               - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                          system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                          system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                          system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                          system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                          system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                          system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                          system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                          system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                          system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                          system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                          system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
                        [sudo] Passwort für hendrik:
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ ^C
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
                        v12.20.1
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
                        v12.20.1
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
                        6.14.10
                        hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                        system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                        system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                        system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
                        system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
                        system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                        system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
                        system.adapter.material                : material       - v0.12.1
                        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                        system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                        system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                        system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                        system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
                        system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                        system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                        + instance is alive
                        • smileS smile
                          @Thomas-Braun
                          + instance is alive
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          v12.20.1
                          v12.20.1
                          6.14.10
                          + instance is alive
                          web.1
                          iobroker start web.1
                          Da würde ich auch mal schauen, ob und warum du da zwei Instanzen laufen hast. Mit unterschiedlichen Bindings.
                            web.1
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            @Thomas-Braun Ich meinte auch nicht den Forumsthread sondern die Anleitung unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup/v/0.1.7?activeTab=readme ;-)
                            Der zweite Web Adapter war glaube ich zu Testzwecken oder eine alternative Vis, weiß ich nicht mehr so genau. Inwiefern stört das? Port 8081 sollte ja für die Admin Oberfläche sein, welche bei beiden web adaptern nicht gelistet ist.
                            web.1 habe ich gestartet (web.0 im Anschluss zu Testzwecken auch), dies hat aber keine Veränderung bewirkt.
                            • smileS smile
                              @smile
                              Das ist ja auch kein aktueller Fork. Da reißt der Changelog 2018 ab.
                              Die aktuelle Heimat ist:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                                @smile
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                @Thomas-Braun Ja das ist richtig, danke.
                                Jedoch ändert die Anleitung nicht so viel - zumindest hat es nicht zum Erfolg geführt.
                                Ich habe alternativ nun auch nochmal eine vorherige Sicherung der cleanen iobroker installation benutzt und das Backup über den Adapter eignespielt. Es ist das gleich Ergebnis. Alle Adapter / Instanzen werden installiert, aber die Weboberfläche ist nicht greifbar. 😢
                                • smileS smile
                                  @smile
                                  Vergiss die obige Anleitung. Da steht zu viel Kram drin, der mittlerweile obsolet ist.
                                  Ich hoffe, du hast nicht
                                  ausgeführt?
                                    @smile
                                    ausgeführt?
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    @Thomas-Braun iobroker host this hat zum Ergebnis geführt.
                                    Danke für deine Hilfestellung soweit.
                                    Ob es nicht Sinn macht eine zentrale Quelle mit all diesen Installationsschritten sowie ein paar Eventualitäten zusammenzufassen?
                                    Ich meine, es ist toll wie die iobroker community support bietet, ich habe auch schon viel anderen geholfen. Aber einiges an Aufwand ließe sich vielleicht vermeiden?
                                    • smileS smile
                                      @smile
                                      Schon da:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
