  4. Parsen EUR/CHF
    6.3k
    1.6k
Parsen EUR/CHF
javascript
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    andyf2000
    Hallo iobroker-Freunde.
    Ich würde gerne den aktuellen Kurswert EUR/CHF aus einer Website mittels Parser-Adapter "auslesen".
    Ich kenne mich mit Regex leider überhaupt nicht aus - meine Versuche den richtigen Wert auszulesen waren bisher erfolglos.
    Kann mir bitte jemand helfen aus dieser Seite den Wert auszuwerten - bzw. wie würde der richtige Regex Syntax lauten.
    https://www.finanzen.at/devisen/euro-schweizer_franken-kurs
    LG Andy
    JohGreJ UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andyf2000
      LG Andy
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @andyf2000 Installier dir radar2.0, der liefert dir das
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • A andyf2000
        LG Andy
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @andyf2000 Weshalb nimmst du nicht einfach den Radar2 Adapter?
        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
        Der kann das schon.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Der kann das schon.
          andyf2000
          @UncleSam
          Danke. Nicht schlecht was der Adapter alles kann.
          Aber mir scheint die Werte (Währung) werden nur einmal am Tag aktualisiert.
          Momentan zeigt er mir sogar nur den Kurs von gestern an.
          Andy
          • A andyf2000
            @UncleSam
            Andy
            @andyf2000 Was willst du denn?
            nur den "Faktor"?
              nur den "Faktor"?
              andyf2000
              @Homoran die (momentan) 1,0800 CHF würde ich gerne auslesen.
              • A andyf2000
                @andyf2000 sagte in Parsen EUR/CHF:
                ([\d,]+)<.+CHF
                ich hoffe das ist es, aber der wechselt so schnell
                  ([\d,]+)<.+CHF
                  andyf2000
                  @Homoran Danke für deine Hilfe - da steht jetzt aber konstant die "783"
                  Es müsste aber ein Wert von ca. 1,0800 sein.
                  UncleSamU OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A andyf2000
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @andyf2000 Versuch es mit:
                    EURCHF"[^\/]+>([\d,]+)<.+CHF
                    • A andyf2000
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @andyf2000
                      probier mal mit typ = number(,)
                      data-animation=".*".>(.*)<\/span><\/div>&nbsp;<span class="currency-iso">CHF
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        andyf2000
                        @UncleSam said in Parsen EUR/CHF:
                        EURCHF"[^/]+>([\d,]+)<.+CHF
                        Damit klappt es! Super, Danke für die Hilfe.
                        LG Andy
                        • A andyf2000
                          das kam bei mir auch raus :-(
                          @UncleSam sagte in Parsen EUR/CHF:
                          Versuch es mit:
                          Das geht auf die selbe Group.
                          Hast du eine Ahnung warum "mein" RegEx nicht klappt?
                          F UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                            Versuch es mit:
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @Homoran sagte in Parsen EUR/CHF:
                            nicht wirklich, die Werte wechseln sehr schnell, schaut man mit F12 in Chrome dann sieht man nur einen Wert
                            Hier mal eine Alternative zu RegEx, hier wird mittels cheerio das Dom durchsucht, ähnlich wie mit jQuery im Browser. Ich nutze das seit Neuestem ständig, evtl dann noch mit RegEx zusätzlich. Für mehr Infos googlen :-)
                             * Wechselkurse mit cheerio auslesen
                            const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                            const cheerio = require('cheerio');     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                            async function getData() {
                                const url = 'https://www.finanzen.at/devisen/euro-schweizer_franken-kurs';
                                let html = cheerio.load((await axios.get(url)).data);
                                let kurs = Number(html('span.push-data').first().text().replace(',','.'));
                                let currency = html('span.currency-iso').text();
                                return kurs.toFixed(4) + ' ' + currency;
                            async function Kurs(){
                                log(await getData());
                            Kurs();
                            iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                            SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                              Versuch es mit:
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Homoran Du darfst nicht den aktuellen Baum anschauen sondern den Quellcode. Da dies eine dynamische Seite ist, muss man den ursprünglichen Quellcode nehmen (das ist ja auch, was der Parser sieht).
                                mache ich immer (rechte Maustaste auf der Website und Quellcode anzeigen)
                                Ist klar.
                                und damit funktioniert es bei regex101.com mit meinem und deinem RegEx
                                Dein RegEx konnte ich auch (fast) verifizieren, lediglich fand ich keinen / in dem Text vor dem Kurs, erst danach.
                                Aber ich wüsste gerne warum mein RegEx im Parser-Adapter nicht funktioniert.
                                Ich weiß, dass der Parser-Adapter beispielsweise keine Zeilenumbrüchen als RegEx akzeptiert. Das ist aber hier nicht das Problem
                                OliverIOO UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ist klar.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  zeigt das wirklich nur die daten an, die der browser vorm server abgerufen hat?
                                  oder ist das schon das dynamische html, an dem javascript bereits rum gepfuschelt hat?
                                  ich schau immer in den developer tools unter netzwerk, was der tatsächlich abgerufene content ist.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @OliverIO sagte in Parsen EUR/CHF:
                                    Nein, das ist der echte native Quelltext,, in dem manchmal die dynamisch generierten Werte gar nicht enthalten sind, sondern nur der "link" zur Datenbank
                                      Ist klar.
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @Homoran Wahrscheinlich war auf der Website noch irgendwo sonst ein "CHF" auf derselben Zeile wie ein Zahlenwert. Ich habe einfach noch ein "eindeutigeres" Merkmal davor gesetzt, damit es "eindeutiger" ist.
                                        Das ist möglich, aber auf regex101.com finden unsere beiden RegEx exakt den gleichen Match.
                                        82.7k
