  4. [gelöst] IOBroker.net startet im Demomodus
    5.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Wenn ich mich bei IOBroker.net anmelde startet dieser zunächst im Demomodus.
    Meine richtige Oberfäche muß ich erst umständlich in der Browseradresse ändern.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?.
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wo willst Du denn genau hin?
      Auf die Cloud-Seite ==> https://iobroker.net
      oder auf die Webseite ==> http://www.iobroker.net?
      Gruß,
      Eric
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        … oder auf die eigene Seite
        192.168.xxx.yyy:8082
        dann kommt auch das Menü.
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo, ich möchte
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Stell mal bitte einen Screenshot des "Demomodus" ein - ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll.
            Bei mir funktioniert die Anmeldung normal.
            Gruß,
            Eric
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Gesagt Getan
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Und die Seite kommt direkt nach der Anmeldung auf der Cloud-Seite?
                Bei mir kommt folgende:
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... d061d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/d922fb11f929bf46cdab83ca6ed061d2.jpg</link_text>" />
                Gruß,
                Eric~~
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hallo Dirk,
                  lösch mal den Cache.
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Hier meins
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      …und was willst du dann?
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Hab ich getan Rainer, ganau das selbe.
                        Ich melde mich von der Maloche noch mal, muß jetzt los.
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden, oder hab ich da einen denkfehler?
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @DirkK:
                            Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden `
                            so soll das auch passieren.
                            Hast du denn den cloud-Adapter installiert und configuriert?
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Entschuldigung, hat etwas gedauert, hatte das Passwort versaut.
                              Jetzt zum Thema: dar Adapter ist installiert und funzt denke ich auch, da er ja den Demo View anzeigt und wenn ich in der Adresszeile dann die richtige
                              Adresse eintrage geht es ja auch, ist aber für mich ein großer Umweg, oder kann ich im Adapter die Adresse festlegen?
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Hast Du ggf. mehrere Web-Instanzen aktiv und die "falsche" im Cloud-Adapter ausgewählt oder an der Cloud-URL im Cloud-Adapter was "umgestellt"?
                                Gruß,
                                Eric
                                ****EDIT!
                                Ich denke ich hab's …
                                Hast Du in VIS evtl. keine Default-View definiert oder die Demo-View noch als Default drin?
                                Über den Cloud-Weg wird immer der Default-View aufgerufen und bei Dir lokal hast Du bestimmt einen Link abgelegt, der die View mit beinhaltet.****
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  Hallo Eric,
                                  Danke für den Tipp, kann ich aber erst morgen prüfen, bin noch schindern.
                                  Kann dann gegebenenfalls die Demo View gelöscht werden?
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    Guten Morgen Eric,
                                    hab mich rangesetzt, aber ich finde den Hacken nicht wo ich die View auf Default setze bzw. deaktiviere.
                                    Kannst du helfen?
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Moin,
                                      wenn Du die View ausgewählt hast, gehst Du oben auf den Reiter Tools und kannst dann dort die Checkbox setzen.
                                      Siehe auch hier in der Doku ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3
                                      Probiere das mal aus. Ich denke, das war's.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        1162_image_8.png Hallo Eric, hat ein bischen gedauert, habe den Raspi neugestartet und den Cash gelöscht, nix, nachwievor die Demo View
                                        Hier noch mal ein Bild und die Adapter config
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Der App-Key fängt mit "DirkK1_" an, und Dein User hat die "1" nicht.
                                          Hast Du ggf. noch einen zweiten Cloud-Account, mit "DirkK" und der App-Key somit mit "DirkK_" anfängt?
                                          Gruß,
                                          Eric
