  4. [gelöst] IOBroker.net startet im Demomodus
    5.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    … oder auf die eigene Seite
    192.168.xxx.yyy:8082
    dann kommt auch das Menü.
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo, ich möchte
      Auf die Cloud-Seite ==> https://iobroker.net
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Stell mal bitte einen Screenshot des "Demomodus" ein - ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll.
        Bei mir funktioniert die Anmeldung normal.
        Gruß,
        Eric
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Gesagt Getan
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Und die Seite kommt direkt nach der Anmeldung auf der Cloud-Seite?
            Bei mir kommt folgende:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... d061d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/d922fb11f929bf46cdab83ca6ed061d2.jpg</link_text>" />
            Gruß,
            Eric~~
              Hallo Dirk,
              lösch mal den Cache.
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hier meins
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                  …und was willst du dann?
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Hab ich getan Rainer, ganau das selbe.
                    Ich melde mich von der Maloche noch mal, muß jetzt los.
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden, oder hab ich da einen denkfehler?
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                        @DirkK:
                        Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden `
                        so soll das auch passieren.
                        Hast du denn den cloud-Adapter installiert und configuriert?
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          Entschuldigung, hat etwas gedauert, hatte das Passwort versaut.
                          Jetzt zum Thema: dar Adapter ist installiert und funzt denke ich auch, da er ja den Demo View anzeigt und wenn ich in der Adresszeile dann die richtige
                          Adresse eintrage geht es ja auch, ist aber für mich ein großer Umweg, oder kann ich im Adapter die Adresse festlegen?
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hast Du ggf. mehrere Web-Instanzen aktiv und die "falsche" im Cloud-Adapter ausgewählt oder an der Cloud-URL im Cloud-Adapter was "umgestellt"?
                            Gruß,
                            Eric
                            ****EDIT!
                            Ich denke ich hab's …
                            Hast Du in VIS evtl. keine Default-View definiert oder die Demo-View noch als Default drin?
                            Über den Cloud-Weg wird immer der Default-View aufgerufen und bei Dir lokal hast Du bestimmt einen Link abgelegt, der die View mit beinhaltet.****
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Hallo Eric,
                              Danke für den Tipp, kann ich aber erst morgen prüfen, bin noch schindern.
                              Kann dann gegebenenfalls die Demo View gelöscht werden?
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                Guten Morgen Eric,
                                hab mich rangesetzt, aber ich finde den Hacken nicht wo ich die View auf Default setze bzw. deaktiviere.
                                Kannst du helfen?
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  wenn Du die View ausgewählt hast, gehst Du oben auf den Reiter Tools und kannst dann dort die Checkbox setzen.
                                  Siehe auch hier in der Doku ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3
                                  Probiere das mal aus. Ich denke, das war's.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    1162_image_8.png Hallo Eric, hat ein bischen gedauert, habe den Raspi neugestartet und den Cash gelöscht, nix, nachwievor die Demo View
                                    Hier noch mal ein Bild und die Adapter config
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Der App-Key fängt mit "DirkK1_" an, und Dein User hat die "1" nicht.
                                      Hast Du ggf. noch einen zweiten Cloud-Account, mit "DirkK" und der App-Key somit mit "DirkK_" anfängt?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        Du hast mich erwischt :o
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Das war's also?
                                          Jetzt klappt es, wie gewünscht / erwartet?
                                          Gruß,
                                          Eric
