  4. [gelöst]Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht
    6.7k
node.js 12.20.0 mqtt serv2.3.1node.js update
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dondolo
    schrieb am zuletzt editiert von Dondolo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian 10 (buster)
    Node-Version: 12.x.x
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.1.14
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, nach dem Update auf Node.js 12.20.0 bleibt der Adaper mqtt Server Version 2.3.1 auf rot.
    Im Log steht unter error:
    mqtt.0 2021-01-01 21:26:16.589 error (3991) Error starting MQTT server on 192.xxx.xxx.xx:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xx:1883
    mqtt.0 2021-01-01 21:26:16.584 error (3991) Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xx:1883
    Auch eine Neuinstallation des Adapters hat keine Abhilfe geschaffen.
    Über den PC kann ich eine Verbindung mit Mqttfx zum server herstellen.
    Hat jemand eine Idee,
    • D Dondolo
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.1.14
      Image genutzt: Nein
      @Dondolo
      Zuerst schauen ob node richtig installiert ist:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        @Dondolo
        Dondolo
        @Thomas-Braun sagte in Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht:
        Danke, sieht so aus
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
        Installiert: 12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 12.20.0-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        • D Dondolo
          Danke, sieht so aus
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
          Versionstabelle:
          @Dondolo Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
            Dondolo
            @Thomas-Braun ```
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            • D Dondolo
              @Thomas-Braun ```
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @Dondolo Stoppe den mqtt-Server mal manuell und dann einen Adapter-Restart machen.
              Oder neustarten, wenn das noch nicht erfolgt sein sollte.
                Dondolo
                Hab ich beides gemacht, die Fehlermeldung ist die gleich.
                Der Adapter wechselt kurz auf gelb und dann wieder zurück auf rot.
                • D Dondolo
                  Dondolo
                  @Dondolo sagte in Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht:
                  Jetzt habe ich im Log noch diese Fehlermeldung gefunden:
                  host.raspberrypi 2021-01-02 04:08:17.568 info Do not restart adapter system.adapter.mqtt.0 because desired by instance
                  host.raspberrypi 2021-01-02 04:08:17.567 error instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  Hat jemand eine Idee, der Server läuft wohl die Daten kann ich über einen Desktop Mqtt Explorer sehen.
                  Jemand noch eine Idee?
