  3. Off Topic
  4. Bilder von SD über Webserver zugängglich machen
    5.9k
    1.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 1 Beobachtet
    tiego
    Ich habe bis vor den Umzug auf einen RPI 4 die Webcambilder bei Türruf für ein externes system über einen http Link zur verfüungn gestellt. Leider funktioniert dies nicht mehr und ich komm nicht weiter,...
    Die Bilder liegen unter
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img1.jpg
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img2.jpg
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img5.jpg
    Zugriff über Web
    http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/1.jpg
    http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/2.jpg
    http://IP-RPI:8081/adapter/rpi2/img/5.jpg
    Wenn ich über Winscp die Daten abhole sind die gespeicherten Bilder richtig, über den Webserver steht bei Bild 2, 4 und 5 "File img/2.jpg not found"
    pi@RPI-IOBROKER:/opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img $ ls -al
    total 152
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Dec 31 16:50 .
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 Dec 30 09:52 ..
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27825 Dec 31 16:50 1.jpg
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 2.jpg
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 3.jpg
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 4.jpg
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27279 Dec 31 16:50 5.jpg
    gibt es für den Webserver ein log wo ich debugen kann oder kann mir jemand bitte helfen den fehler zu beheben, danke und einen Guten rutsch
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tiego
      Zugriff über Web
      total 152
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @tiego Dateien müssen mit dem iobroker file Befehl im ioBroker hochgeladen werden. Wenn du sie einfach in einen Ordner gibst, kennt ioBroker die Dateien nicht und wird dir eine Fehlermeldung geben.
      Siehe hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-read
      Und bitte: nicht einfach Dateien in den Ordner irgendeines Adapters hochladen, das gibt nur Chaos.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Siehe hier:
        tiego
        @UncleSam
        Danke, könntest du mir beschreiben wie man richtig vorgeht?
        danke
        Grüsse
        • T tiego
          @UncleSam
          danke
          Grüsse
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tiego https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-write
            tiego
            @UncleSam
            danke,
            kann ich diesen befehl in JS Adapter ausführen?
            die funktion:
            Türruf->
            5.jpg wird gelöscht,
            4.jpg wird zu 5.jpg umbenannt,
            3.jpg wird zu 4.jpg umbenannt,
            2.jpg wird zu 3.jpg umbenannt,
            1.jpg wird zu 2.jpg umbenannt,
            Tuer.jpg wird zu 5.jpg umbenannt,
            • T tiego
              @UncleSam
              danke,
              die funktion:
              Türruf->
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @tiego Naja, das wird sehr kompliziert. Du musst jede Datei herunterladen und mit dem neuen Namen hochladen. Aber ja, du kannst die Befehle mit exec() ausführen oder einfach die JavaScript Versionen der Befehle verwenden (siehe JavaScript Adapter Doku).
                tiego
                @UncleSam
                danke,
                eine Frage kommt mir gerade auf, reicht es wenn ich die Bilder 1x mit den "iobroker file" befehl anlege? Den die Bilder werden ja nur umbenennt und gelöscht, aber die 5st. gibt es immer.
                • T tiego
                  @UncleSam
                  danke,
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @tiego Habe ich noch nie versucht, könnte aber gehen.
                  T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    tiego
                    @UncleSam
                    gerade versucht, es funktioniert, denke aber nur solange bis ich ein Update mache,...
                    aber wie du richtig gesagt hast ist dies nicht die sauberste und schönste lösung aber vieleicht hat jemand ja ne gute idee wie man dies richtig macht,...
                      @UncleSam sagte in Bilder von SD über Webserver zugängglich machen:
                      bei mir hatte das nicht funktioniert
                        tiego
                        @Homoran
                        Hallo, ich habe ein Bild unter mit den Namen 1.jpg unter
                        mit WinScp abgelegt und danch diese befehle nacheinander ausgeführt.
                        iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/1.jpg
                        iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/2.jpg
                        iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/3.jpg
                        iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/4.jpg
                        iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/rpi2.admin/img/1.jpg /rpi2.admin/img/5.jpg
                        bei mir läuft es nun "getestet durch die Neujahrschreier alle 5 min am 1 Jannuar" ohne jegliche Probleme
                        32.7k
                        82.6k
